[OB & OBFL] KME Gold cieknie
12 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   kjelon
kjelon
  • 496 postów
Napisany 14 stycznia 2013 - 14:57
Całkiem niedawno założyłem u siebie KME Golda. Ostatnio zaobserwowałem, że cieknie z niego płyn chłodniczy. Cała góra parownika jest w płynie i osadzie z płynu. Cybanty na wężach podokręcane mocno. Mam wrażenie, że wycieka w miejscu wejścia kolanek wodnych do reduktora. Ktoś miał podobny przypadek i znalazł rozwiązanie?
#2 OFFLINE   manro
manro
  • 1 909 postów
Napisany 14 stycznia 2013 - 15:13
Taki poważny reduktor i cieknie ? ,, może masz coś zbyt mocno naciągnięte:pokoj:
lepiej sprawdz w nim wszystkie śruby
#3 OFFLINE   arnixx
arnixx
    Klubowy "Król Julian"
  • 766 postów
Napisany 14 stycznia 2013 - 15:19
dokręć kolanka
#4 OFFLINE   egon
egon
  • 5 983 postów
Napisany 14 stycznia 2013 - 16:17
Najpierw wytrzyj wszystko do sucha i sprawdz ,a potem przykrecaj
#5 OFFLINE   arnixx
arnixx
  • 766 postów
Napisany 14 stycznia 2013 - 20:30
dokładnie tak jak egon, ale to chyba logiczne :)
#6 OFFLINE   kjelon
kjelon
  • 496 postów
Napisany 14 stycznia 2013 - 22:34
Kolanka są na wcisk zdaje się i od góry trzyma je blaszka, którą z kolei trzyma czujnik temperatury. Czujnik jest dokręcony. Cybanty na wężach też. Co jakiś czas przecieram reduktor i jest sucho, jak obserwuję. Jak trochę pojeżdżę i podniosę maskę - mokro. Wydaje mi się, że podcieka z kolanek na łączeniu z reduktorem, tak jak pisałem.
#7 OFFLINE   arnixx
arnixx
  • 766 postów
Napisany 16 stycznia 2013 - 08:28
to zdemontuj kolanka, sprawdź czy oringi na kolankach są ok. Potem przesmaruj o-ringi np. tawotem i wszystko złóż
#8 OFFLINE   kjelon
kjelon
  • 496 postów
Napisany 16 stycznia 2013 - 11:09
Kolanka, przynajmniej czysto teoretycznie, powinny być w porządku, reduktor ma nakręcone niecałe 5 tys. Bardziej myślałem, żeby je wkleić na silikon.
#9 OFFLINE   arnixx
arnixx
  • 766 postów
Napisany 16 stycznia 2013 - 18:32
nie sądzę żeby to było ok, tak jak pisałem, polecam demontaż obydwu kolanek. wyczyszczenie gniazd gdzie się je składa do tego nowe oringi ( dostaniesz w większości hurtowni motoryzacyjnych lub dobrych sklepach ) wszystko złożone na tawot i powinno być ok, albo poprostu wymiana na gwarancji całego reduktora
ewentualnie zakup nowe kolanka -> http://nagaz24.pl/ko...,3669,p,pl.html i zamontuj :)
#10 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 16 stycznia 2013 - 19:00
na towot? średni pomysł, bo rozpuszcza gumę. Ja zawsze w takich sytuacjach używam ludwika, a jak nie mam pod ręką to na ślinę :jezor:
#11 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 17 stycznia 2013 - 02:52
:hmmm: a ja Ci mówiłem że mam zacieki na reduktorze to pamiętasz co powiedziałeś ?
#12 OFFLINE   cypber
cypber
  • 390 postów
Napisany 17 stycznia 2013 - 08:47
miałem podobnie, jak miałem plastikowe kolanka. były pęknięte przy oringach, ale nie było tego widać z wierzchu. wymieniłem na aluminiowe i problem zniknął.
#13 OFFLINE   arnixx
arnixx
  • 766 postów
Napisany 17 stycznia 2013 - 11:31
To zaobserwowałem długo po tym jak byłeś u mnie :o
