huczy łożysko (?)
19 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   dade
dade
  • 38 postów
Napisany 25 września 2007 - 18:31
witajcie.
miałem luz pionowy w przednim lewym kole poza tym w prawych ciasnych zakrętach słychać huczenie dochodzące z koła. Wg mnie ewidentnie winne było łożysko.Jednak zdziwiłem się gdy wymieniłem łożysko a huczenie i luz nie ustało:( Nie mam za bardzo dostępu na razie do jakiegoś kanału żeby to sprawdzić. Macie może jakieś sugestie co to może być??? Poza tym lekko mnie ściąga w lewo przy hamowaniu i jak wjeżdżam na coś tym kołem to czuć ten luz. Pomóżcie !!!
Ogień z rury przód do góry :)
#2 OFFLINE   ArturL
ArturL
    arturl1@poczta.onet.pl
  • 1 339 postów
Napisany 25 września 2007 - 18:57
Środkowy drążek kierowniczy. Koszt np. 220zł SWAG.
#3 OFFLINE   dade
dade
  • 38 postów
Napisany 25 września 2007 - 19:08
no to wtopiłem-200 peelenów za nowe łożysko. Trudno się mówi. Dzięki wielkie!!! Myślałem że tylko walnięte łożysko może tak huczeć?!?! No cóż człowiek uczy się całe życie..... dam radę sam wymienić?Rozumiem, że po wymianie czeka mnie sprawdzenie zbieżności ???
#4 OFFLINE   hajtałer141
hajtałer141
  • 35 postów
Napisany 10 października 2007 - 14:14
mi sie wydaje ze to nadal lozysko slychac, kupiles nowe za 200 zl i npewno najtansze jakie bylo
bo za dobre lozysko z piasta bo takie tam wystepuje musial bys dac ok 320 zl.
mysle ze kupiles szmelc albo zle bylo zamatowane!!!
TYLKO W OMEDZE CZUJE SIE SOBĄ
#5 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4 238 postów
Napisany 10 października 2007 - 16:39
hajtałer141, nie przesadzaj bo SKF kosztuje 180-190 zł z piastą a szmelc jak to nazywasz kosztuje w okolicach 100 zł no chyba że kupujesz tam gdzie najdrożej
po wymianie środkowego nie ale sprawdzić zawsze warto - jak masz ściągacz to możesz sam się brać za to
#6 OFFLINE   ArturL
ArturL
  • 1 339 postów
Napisany 10 października 2007 - 17:38
Po wymianie drążka środkowego ustawienie GEOMETRII obowiązkowe.
#7 OFFLINE   dade
dade
  • 38 postów
Napisany 14 października 2007 - 19:52
Dzięki za sugestie!!
Łożyska nie kupowałem najtańszego chcociaż o tym producencie nie słyszałem-WXH.
Po wymianie łożyska nic się nie zmienilo. Fakt faktem nie miałem klucza dynam. ale nie sądzę znowu żebym za słabo dokręcił:( No a poza dokręceniem mogłem coś zchrzanić przy zakładaniu??? Piasta bardzo lekko zeszła jak weszła nowa.
#8 OFFLINE   greg1969
greg1969
  • 24 postów
Napisany 24 kwietnia 2008 - 21:56
Panowie a mówicie o nieprawidłowym montażu pisty z łożyskiem przód. Czy za mocne dokręcenie też uszkodzi łożysko w piaście? Mój mechanior ma :censored: na tym punkcie. Jaki moment obrotowy do dokrecenia piasty? z góry dzięki
#9 OFFLINE   markus
markus
  • 427 postów
Napisany 25 kwietnia 2008 - 07:10
320 N.m
#10 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4 238 postów
Napisany 25 kwietnia 2008 - 07:13
moment dokręcenia jak najbardziej jest ważny i wynosi 320 N-m
#11 OFFLINE   Berni19
Berni19
  • 24 postów
Napisany 28 kwietnia 2008 - 10:46
Panowie, a gdzie za przyzwoite pieniazki mozna kupic piaste z lozyskiem SKF, bo na allegro nie moge sie jakos doszukac, jedyna piaste (tak mi sie wydaje bo autor podaje lozysko) znalazlem za 230zl.
#12 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4 238 postów
Napisany 28 kwietnia 2008 - 11:12
opel shop lub u stachowiaka - nick na allegro rafaelin
#13 OFFLINE   Berni19
Berni19
  • 24 postów
Napisany 28 kwietnia 2008 - 12:09
nie ma takiego użytkownika na allegro :(
#14 OFFLINE   lendio
lendio
  • 3 116 postów
Napisany 28 kwietnia 2008 - 12:15
Chyba o tego chodzi:
http://allegro.pl/sh....php?uid=494886
#15 OFFLINE   bizum
bizum
  • 9 postów
Napisany 12 czerwca 2008 - 22:12
witam
a ja mam nastepujacy problem.
pewnego dnia zaczelo mi huczec cos z przedniego lewego kola. Wstepna diagnoza lozysko, wiec wymienilem razem z piasta ale huczy nadal.
czuc leciutkie drganie ale nie przez kierownice tylko na budzie. zaczyna sie od okolo 50km/h i potem jest tylko glosniej. Co dziwne jesli caly czas przyspieszam to nic nie slychac, dopiero jak predkosc sie ustabilizuje badz hamuje to slychac to buczenie - huczenie.
Co to moze byc?? Wina opony?
Krecilem kolem na podnosniku i slychac tylko lekko obcierajacy klocek hamulcowy co pelen obrot. Kolo luzow nie ma.
#16 OFFLINE   marek_kloss
marek_kloss
  • 4 923 postów
Napisany 12 czerwca 2008 - 22:15
Sprawdz czy nie masz czasem wyząbkowanych opon
#17 OFFLINE   bizum
bizum
  • 9 postów
Napisany 13 czerwca 2008 - 06:20
no wlasnie tez o tym myslalem ale nie moge znalezc jakie sa objawy. Chodzi o to ze opona nie ma rownej tej powierzchni co sie z droga styka? Jak to poznac?
#18 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4 238 postów
Napisany 13 czerwca 2008 - 07:45
Co to moze byc??
podmień koło na zapas i sprawdź
#19 OFFLINE   Ellfarr
Ellfarr
Napisany 12 lipca 2008 - 09:37
Panowie,
powiedzcie czy przy zmianie łożyska w tylnym kole (omega B) trzeba zdejmować wahacze :?:
i ile może kosztować wymiana jednego łożyska :?:
#20 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4 238 postów
Napisany 12 lipca 2008 - 11:29
tak
robocizna mnie kosztowa la 80 zl od koła
