[OB & OBFL] turbina leje, z korka wlewu oleju kopci i leje
10 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   bumbux
bumbux
  • 7 postów
Napisany 28 listopada 2012 - 19:28
witam
mam problem z omega 2.5 tds
po wymianie silnika
z tubiny porządnie kapie olej, wymieniłem turbinę z poprzedniego silnika która była sprawna i nie było z nią takich problemów ale nic to nie dało tą też zalało
drugi problem to kopcenie i mocne chlapanie olejem spod korka wlewu oleju
z otwora bagnetu nie zauważyłem zadnych niepokojących przedmuchów
#2 OFFLINE   slipkn0t
slipkn0t
    vectromega
  • 315 postów
  • Silnik: 2.2 16v Y22XE
Napisany 28 listopada 2012 - 19:46
A czasami odma nie jest zapchana na amen i wali ci olej w dolot?
Odmę masz pod pokrywą zaworów, z boku wychodzi taki cienki wężyk jak wali nim olej to odma zatkana.
#3 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 28 listopada 2012 - 20:11
tym sie nie martw to norma bo masz łańcuch pracujący w oleju i będzie wywalać oliwę.Każde TD tak ma.... a co do turbiny to zdejmij wąż który idzie od filtra powietrza do turbiny i zobacz czy koło turbiny nie ma luzu...
#4 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 28 listopada 2012 - 22:39
Jeżeli spod korka się ciągle poci to odma jest zapchana na bank.
Ja u siebie walczyłem z tym, kupiłem nowy korek, zakładałem podwójne uszczelki i ciągle mokro. Po wyczyszczeniu odmy ani kropelki pod korkiem, nic nie wyciska.
#5 OFFLINE   bumbux
bumbux
  • 7 postów
Napisany 05 grudnia 2012 - 21:56
Odma wyczyszczona na błysk, poskładane z powrotem do kupy ale nic to nie dało. Co prawda mniej kopc z korka wlewu oleju ale z tubiny dalej leje olej. Wystarczy, że silnik pochodzi 3 minuty i zaczyna kapać z turbiny. Jutro wyjmę turbinę i obejrze to jeszcze raz. Jak macie jakieś pomysły to pomóżcie.
#6 OFFLINE   Robert 33
Robert 33
  • 1 091 postów
Napisany 05 grudnia 2012 - 22:21
może uszczelnienie turbiny padło...
#7 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 05 grudnia 2012 - 22:31
może przedmuchy silnik ma spore, ze bagnet wyjmiesz i nie dmucha na zapalonym to normalne, rurka bagnetu jest zanurzona w oleju w misie silnika, miałem taki przypadek po wymianie silnika, lało z pod korka, odmę czysciłem...
jak turbo miałeś pewne a kapie olej sprawdź ciśnienie oleju
jak uda ci się silnik rozgrzać i pojeździsz na wyższych obrotach a z bagnetu walnie olejem to oddaj silnik
dobrze było by kompresję sprawdzić
#8 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 05 grudnia 2012 - 22:34
A z której części turbiny się leje?
Może masz intercooler zawalony olejem i z niego się ślimaczy?
Może po prostu spływa cały syf z dolotu i przy turbie kapie?
A może ten wężyk doprowadzający olej do turbo który jest wkręcony w blok jest uszkodzony?
(teraz doczytałem że turbo podmieniałeś więc to nie to)
Nic innego mi do głowy nie przychodzi, nie biorąc pod uwagę uszkodzenia turba
#9 OFFLINE   Robert 33
Robert 33
  • 1 091 postów
no u mnie jak się silnik kończył to też już nie wyrabiałem z laniem oleju w dolot....ja szukałem winy w odmie itd a tutaj po prostu skończył się motor..
#10 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 06 grudnia 2012 - 00:37
i którędy walił olejem w dolot jak nie turbiną lub odmą?
#11 OFFLINE   Robert 33
Robert 33
  • 1 091 postów
Napisany 06 grudnia 2012 - 07:31
no chyba logiczne że jak się motor kończył to oparami waliło przez odmę Dawido89..tylko ja namiętnie czyściłem,wymieniałem odmy itd
