po wymianie akumulatora nie dziala pilot
10 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   skubi
skubi
  • 12 postów
Napisany 23 września 2007 - 21:49
Witam jestem nowy na tym forum...
mam problem!!!
po wymianie akumulatora nie dzialaja mi piloty do zamykania i otwierania samochdu?? :cry:
czytalem ze trzeba je zaprogramowac po WLACZENIU STACYJKI I PRZYTRZYMANIU ZAMYKANIA NA PILOCIE???
po tej czynnosci nic nawet nie jeknoł ale co najlepsze z jednego pilota moge otworzyc samochod ale zamnknac juz musze kluczem a drogi pilot wogule nie dziala???
aha samochod to OPEL OMEGA B 1997 rok
niewiem czy to wazne ale po tej wymianie nie dziala mi tez szyberdach? moze to ma cos wspulnego ??
pomozcie co mam rabic?
dzieki
#2 OFFLINE   Waldemarz
Waldemarz
    DZIADZIA
  • 2 660 postów
Napisany 23 września 2007 - 22:06
Sprawdź kolego baterię w pilotach.
A jeśli chodzi o programowanie pilota to musisz to zrobic szybko i zgodnie z opisem.
Z tego co pamietam to jest to działanie w kilka sekund.
#3 OFFLINE   Lukasboss
Lukasboss
    VW Jetta 1.4 TSI
  • 1 657 postów
Napisany 23 września 2007 - 22:07
pilot, szyby i szyberdach zawsze po odlaczeniu aku nalezy od nowa zaprogramowac.
Pilota poprzez nacisniecie przycisku zamykania w trakcie wlaczenia zaplonu (rygle pojda na dol i do gory). Przy szybach rowniez na zaplonie opuszczenie ich do dolu i do gory (wtedy zaczna same zjezdzac po jednokrotnym nacinieciu) no i tak samo szyber gdzie na zaplonie programujesz go w kazdej pozycji :wink:
#4 OFFLINE   skubi
skubi
  • 12 postów
Napisany 24 września 2007 - 09:13
dzieki panowie zaraz sprawdze.
#5 OFFLINE   skubi
skubi
  • 12 postów
Napisany 24 września 2007 - 09:33
Panowie szyberdach juz dziala i szyby tez same ida :smile:
ale piloty NIC niema zadnej reakcji :cry:
dodam ze przed wymiana akumulatora dzialaly obydwa nawet z 20 metrow
to bateria to raczej nie bedzie???
a czy jest moze jakis limit na programowanie tych pilotow bo probawalem duzo razy....i moglo sie cos bloknac na stale?????? :cry:
aha moze jest jakis inny sposob na zresetowanie wszystkiego i zaprogramowanie od nowa nie tylko przez odlaczenie aku???
#6 OFFLINE   beast
Napisany 24 września 2007 - 10:11
wloz kluczyk do stacyjki, wlacz zaplon, pamietaj zeby miec wszystkie drzwi zamkniete, nacisnij i przytrzymaj przycisk od zamykania drzwi na pilocie. zaprogramowanie zostanie potwierdzone badz zamknieciem i otwarciem drzwi badz 3krotnym mrugnieciem swiatelka w podsufitce
#7 OFFLINE   skubi
skubi
  • 12 postów
Napisany 24 września 2007 - 10:23
niestety probowalem tak ze 30 razy i nic zadnej reakcji :sad:
jedynie co mruga to czerwona dioda w pilocie..
aha jak wyzej pisalem dziala mi jeden pilot z tym ze tylko otwieranie..
czy auto mam otwozyc z pilota czy z kluczyka i dopiero wtedy programowac?
a zreszta probowalem i tak i tak i zadnego potwierdzenia nie bylo...
poszperalem i poczytalem na waszym forum byly rozne przypadki ale takiego nieznalazlem :neutral:
#8 OFFLINE   skubi
skubi
  • 12 postów
Napisany 24 września 2007 - 11:24
ok panowie znalazlem przyczyne :mrgreen:
zapomnialem wam napisac ze przy wymianie akumulatora zakodowalo mi sie radyjko...
i wyciagnołem je zeby sobie wygenerowac kod i na ten czas podlaczylem inne JVS..
gdy je przed chwila odlaczylem calkowicie to po przekreceniu stacyjki i przytrzymaniu
zamykania centralny potwierdzil zaprogramowanie :mrgreen: :grin: :razz: i wszystko dziala
tak jak wczesniej :grin:
tak wiec takie sobie RADIO ma wpływ na piloty....kto by pomyslał
dzieki za pomoc temat mozna zamknac
#9 OFFLINE   Lukasboss
Lukasboss
    VW Jetta 1.4 TSI
  • 1 657 postów
Napisany 24 września 2007 - 11:44
hehe no to faktycznie ciekawe :mrgreen:
#10 OFFLINE   Hrabia
Hrabia
  • 387 postów
Napisany 24 września 2007 - 14:57
Trzeba by to do porad dodac :mrgreen:
#11 OFFLINE   Waldemarz
Waldemarz
    DZIADZIA
  • 2 660 postów
Napisany 24 września 2007 - 18:46
Na prośbe autora wątku zamykam. :mrgreen:
