[OB & OBFL] Omega V6 3.0 211KM - skrzynia wyciek oleju
14 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   grzegorz5454
grzegorz5454
  • 3 postów
Napisany 17 listopada 2012 - 23:04
Wyciek oleju w zaznaczonym miejscu. Ubytek rzędu 500 ml na 6 miesięcy.
Byłem u mechanika, który robi tylko skrzynie zaśpiewał 1500 zł (robota + części).
Co może być powodem ubytku/wycieku w zaznaczonym miejscu. Czy ktoś miał już taki przypadek? Ile wynosi realny koszt naprawy?
#2 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 17 listopada 2012 - 23:08
była wyciągana skrzynia? jeśli wyciągasz skrzynie a sprzęgło zostaje na silniku to można przy montażu uszkodzić uszczelniacz sprzęgła
#3 OFFLINE   lukwel
lukwel
  • 658 postów
Napisany 17 listopada 2012 - 23:13
ale to skrzynia automatyczne z tego co widzę tak ?? i co cieknie Ci olej ze skrzyni czy z silnika bo nie sprecyzowałeś ?? i nie cieknie z tej dziury bo tam nic nie ma tylko z łaczenia silnika ze skrzynią napewno jakiś uszczelniacz puścił ze starości mi tamtędy spływa olej z silnika :) i na pweno koszt tego remontu to nie będzie 1500zł zmień mechanika na bardziej ogarniętego :) ....!!
#4 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
Napisany 17 listopada 2012 - 23:27
skrzynia automatyczna też ma sprzęgło (hydrokinetyczne ) :) wymiana uszczelniacza skrzyni lub silnika na pewno nie kosztowała by az tyle
#5 OFFLINE   grzegorz5454
grzegorz5454
  • 3 postów
Napisany 17 listopada 2012 - 23:40
Skrzynia oczywiście automat. Skrzynia za mojej kadencji użytkowania nie była zdejmowana. Właśnie w zaznaczonym miejscu wycieka olej. Czy jest on silnika? Hmm może tak, a może nie. Trudno powiedzieć. Nie opuszczałem skrzyni, więc nie jestem na 100% pewien. Jedyne co można w tej chwili powiedzieć to:
1. Ubytek oleju ze skrzyni. Ubytek rzędu 500 ml na 6 miesięcy. Trzeba pilnować i dolewać. Więc gdzieś musi uciekać.
2. Jest to jedyne miejsce, gdzie sączy się olej.
3. Wyciek obserwowalny tylko podczas pracy silnika.
4. Niewiele osób chce podjąć się naprawy - słowo "automat gruszka" wprowadza zamęt w szeregach mechaników.
Planuję zająć się tym tematem do końca roku tylko nie mam pojęcia ile realnie kosztuje robocizna. Wszelkie rady/namiary na dobrych mechaników od skrzyń-automatów mile widziane. Lokalizacja Podkarpackie.
#6 OFFLINE   beast
Napisany 18 listopada 2012 - 00:24
rozwiazanie jest proste.
albo puscil ci uszczelniacz przy hydrokinetyku na wejsciu do skrzyni albo zrobil sie rowek na hydrokinetyku. naprawa w najgorszym razie max 700-800 pln
#7 OFFLINE   se61
se61
  • 994 postów
Napisany 18 listopada 2012 - 09:37
Może być już luz na tulejce w pompie transmisji i wymiana uszczelniacza nic nie da ponieważ wyrabia się także czop konwertera najlepiej kupić druga sprawna a można wyrwać za psie pieniądze
#8 OFFLINE   grzegorz5454
grzegorz5454
  • 3 postów
Napisany 18 listopada 2012 - 11:00
Skrzynie automaty do Omegi B faktycznie nie są drogie. Jednak nigdy nie ma pewności co do kupowana skrzyni i ile będzie działać prawidłowo bez wycieków lub innych przygód.
Przed zakupem należałoby oglądnąć skrzynię na jeżdżącym/sprawnym aucie i po braku przeciwwskazań podjąć decyzję co dalej z tym fantem robić. Nic trudnego kupić skrzynie - ale nawiasem mówiąc nie chcę wpakować się w jeszcze większe bagno niż jest. Rynek jest jaki jest, każdy chce sprzedać i zachwala swoje. A jak się trafi jakiś rodzynek to trzeba mieć trochę szczęścia i czasu, aby czaić oferty na portalach aukcyjnych. Jak coś dobrego i pewnego to i musi coś kosztować, choć ostatnim czasem i ta reguła często zawodzi.
Co do mojej skrzyni to nie mam zastrzeżeń. Pracuje bardzo ładnie, nie stuka, nie szarpie, jedyny problem to sączący się olej. W chwili obecnej zostaję przy naprawie obecnej. Podczas naprawy będzie okazja się dowiedzieć, w jakim faktycznym stanie jest skrzynia.
Pytanie:
1. Czy przy tego typie naprawach konieczne jest opuszczanie skrzyni?
2. Mechanik chciał jeszcze wymieniać simeringi. Czy to konieczne?
3. Chciał także wymienić olej w skrzyni. Jaki olej polecacie do skrzyni biegów do automatów (omega b mv6)?
4. Podczas naprawy na co zwrócić szczególną uwagę? Co warto przy okazji wymienić?
Wszystkie rady mile widziane.
#9 OFFLINE   beast
Napisany 18 listopada 2012 - 11:03
Pytanie:
1- nie opuszczanie a demontaz.
2- jakie siemeringi ? jesli walu korbowego z tylu to warto bo masz skrzynie zwalona
3- DIII albo D VI
4. na rowek na konwerterze
#10 OFFLINE   Adam10
Napisany 18 listopada 2012 - 11:58
3- DIII albo DIV
albo DVI ;)
#11 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 18 listopada 2012 - 21:35
yyy... IV? Cztery? Chyba nie bardzo tylko VI(sześć) jakąś literówkę czuję:)
#12 OFFLINE   beast
Napisany 18 listopada 2012 - 22:01
tak tak, "palcowka" sie wkradla :masakra:
D VI
#13 OFFLINE   andzg
andzg
  • 1 373 postów
Napisany 18 listopada 2012 - 22:26
sorry D VI powinny byc
Wydaje mi się, że tu Beast omyłkowo zrobił poprawkę swojej literówki :)
#14 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 18 listopada 2012 - 23:03
Dexron 3 lub 6. Na 2 też powinno śmigać.
#15 OFFLINE   lukasz27
lukasz27
  • 19 postów
Napisany 21 listopada 2012 - 21:01
Napewno poszedł uszczelniacz na hydrokinetyku... Sam zjadłem zęby na swojej skrzyni. A jesli ktoś ma kawałek kanału i kumpla do pomocy(bo skrzynia troche warzy)to samemu to wymieni... 1dzień i uszczelniacz wymieniony... Jest to symering w metalowej obudowie który nawet posiadam. A koszt jego to jakieś40zł. Pozdrawiam.
Nie czepiajcie sie literówki-warzy-powinno być waży.... A olej ja lałem lotosa do asb.i jeździ elegancko. Wszystkie mają ten sam skład...albo bardzo zbliżony. Wystarczy by był do asb.
