[OB & OBFL] długi czas wtrysku
9 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   gulin
gulin
  • 144 postów
Napisany 20 października 2012 - 18:03
Zakładam nowy temat w sprawie mojej usterki,bo generalnie mało tego u nas jak i na innych forach.
Po jakimś czasie udało się dojść do tego,że zalewa mi auto paliwem na wolnych obrotach i przez to kuleje.
Taka sama sytuacja jest na benzynie i lpg.
Podczas jazdy jest dobrze.
Odpala po nocy albo dłuższym postoju-super.Częstsze odpalanie wygląda tak,że muszę pokręcić chwilę silnikiem.
Pytanie:co jest odpowiedzialne za tak dużą dawkę paliwa na wolnych obrotach-co mógłbym jeszcze sprawdzić.
-błędów brak
-ciśnienie na cylindrach-10,4 wszędzie
-ciśnienie paliwa na listwie-3,2bar
-temperatura silnika z czujnika do ECU-gitara
-zapłon-elektryczne graty-wymienione
-rozrząd sprawdzony
-podciśnienia sprawdzone(oprócz kontroli ciśnienia z serwa)
-odpowietrzanie zbiornika i powrót z listwy sprawdzone-drożne
-przepływka podmieniona
-wtryskiwacze+reduktor ciśnienia podmieniony
-krokowy-wymieniony
-szczelność dolotu sprawdzone(oprócz kolektora)
-sonda na TECHu-2-wygląda,że robi robotę
-nowy soft-jezdzone na benzynie-2 tygodnie
-płynu nie bierze-czysty
-oleju-troche-ale bez przesady
-katalizatora nie ma
troszkę było grzebania...możliwe,że o czymś zapomniałem,ale napisze jak ktoś przypomni....
Czy ktoś ma jakieś propozycje co tu jeszcze sprawdzić?
zara silnik kupie drugi,bo koszty mnie żrą...a może być pierdół...:masakra:
#2 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 20 października 2012 - 22:07
Jakie masz czasy wtrysku na Pb (cieply silnik) i jaka jest temp powietrza zasysanego (IAT)?
#3 OFFLINE   gulin
gulin
  • 144 postów
Napisany 21 października 2012 - 09:08
nie pamiętam już....coś 4 albo 0,4-ten czas wtrysku...
#4 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 21 października 2012 - 12:25
coś 4
Jezeli silnik byl nagrzany to za duze. Powinny byc w granicach 2,2-3ms. Wskazania temp powietrza zasysanego sprawdz (ten czujnik odpowiada w duzej mierze za czasy wtryskow).
#5 OFFLINE   gulin
gulin
  • 144 postów
Napisany 21 października 2012 - 16:03
to jest ten między filtrem a przepływką?w rurze dolotu?
#6 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 21 października 2012 - 16:15
Tak.
#7 OFFLINE   Arthuros
Arthuros
  • 423 postów
Napisany 22 października 2012 - 11:30
Dopisze swoje dwa słowa.
Miałem podobną sytuację w swojej V6. Problem powstał po rozebraniu silnika i przeszlifowaniu zaworów - tak myslę. Wszystko było ok: lambady pracowały, analiza spalin ok, a spalanie na wolnych zamiast 1.2 było 1.9l/h. Podpiąłem kompa i okazało się że kąt wtrysku jest na -13st, a u kolegi +6 więc 19st różnicy. Po przejechaniu 500km samo wróciło do normy.
Zastanawiałem się też czy aby rozrząd prawidłowo ustawiłem, ale to sprawdzę dopiero w tym tygodniu.
#8 OFFLINE   gulin
gulin
  • 144 postów
Napisany 03 listopada 2012 - 18:35
nie byłem na kompie póki co....
postanowiłem jeździć aż się może coś ujawni...
dzisiaj przestał chodzić na benzynie...może i dobry to znak?
tylko szkoda,że błędów nie ma....
#9 OFFLINE   manro
manro
  • 1 909 postów
Napisany 03 listopada 2012 - 20:12
Czas wtrysku jest dobierany do temp silnika i do ilości powietrza zasysanego . wskazania komputera ecu będą tutaj decydujące, temp powietrza dolotu też ma wielki wpływ na czas wtrysku paliwa możliwe że któryś z czujników jest w granicach akceptowalnych ale znacząco wpływa na prawidłową pracę silnika ,podpięcie pod komp. i sprawdzenie odczytów na żywo powie gdzie tkwi przekłamanie.
#10 OFFLINE   gulin
gulin
  • 144 postów
Napisany 10 listopada 2012 - 16:16
gablota naprawiona u kolegi Beast"a
nieszczelny dolot,uszkodzony EGR...
fura śmiga jak nowa...........:D
(usterka wynikła 17 sierpnia-do dzisiaj wszystkie mechaniory w Grudziądzu w niej grzebali i nic...)
