[OB & OBFL] Czyszczenie nagrzewnicy w domu
Napisany 18 października 2012 - 20:37
Panowie mam wymienioną nagrzewnice na nową, ale coś nie za fajnie gzreje. Starą oryginalną mam wyciągniętą z auta i teraz moje pytanie: jak ją solidnie i skutecznie udrożnić w domowych warunkach. Dodam, że przeczytałem poradę lecz nie posiadam kompresora. W tej chwili zalałem ją octem i odkamieniaczem i tak sobie stoi w piwnicy.
Napisany 18 października 2012 - 20:46
Ja bym się ograniczył do octu i kwasku cytrynowego
A jeśli o płukanie chodzi to najlepiej dopasować jakaś rurkę czy wąż i wypłukać to pod prysznicem w domu.
Napisany 18 października 2012 - 20:58
Napisany 18 października 2012 - 21:02
Napisany 18 października 2012 - 21:05
Najlepiej kupić z 10 torebek kwasu cytrynowego i gotować z godzinkę nagrzewnice i to będzie najlepszy sposób.
Gotowania w occie nie polecam bo strasznie śmierdzi.
Napisany 18 października 2012 - 21:10
Wylałem z nagrzewnicy mieszankę z odkamieniaczem i zalałem ponownie samym octem. Jak dłufo należy tak trzymać nagrzewnicę z octem? Myślę, że doba lub dwie stykną, a potem płukanko. Te zamienniki na allegro mają dwa razy mniej rurek, stąd pewnie słabsza skuteczność grzania. Dlatego postanowiłem udrożnić elegancko starą i jeszcze raz wymienić. Ciekawy jestem efektu.
Nie nie nie to ze rurek mniej to nie znaczy ze ma gorzej grzac:) Na zlocie Piniowi wymienialismy wlasnie na taka i grzeje dobrze
i napisalem ci zebys wygotowal w occie a nie zalal zimnym
Jeśli ocet zimny to ci nawet w tydzień tego nie rozpuści.
No smierdzi smierdzi...ja z domu wszystkich wygonilem:D ale efekt jaki:jump:
Napisany 18 października 2012 - 21:12
OK jutro pójde do sklepu i kupię kwas cytrynowy i będę gotował nagrzewnicę
Napisany 19 października 2012 - 14:29
Dowod -> KLIK
Kreta do amelinium??
Jakie on ma działanie na kamień... żadne?
Przed użyciem kreta trzeba było przeczytać etykiete na opakowaniu!
"Nie nadaje sie do instalacji aluminiowych"
ostatnie zdanie na szarym tle
. A może mi ktoś powie jakie tam oringi idą z tego co pomierzyłe suwmiarką to idą 15X1,5, ale chce to potwierdzić.
Wystarczy ocet lub ten kwasek lub koncentrat cytrynowy w płynie.
Przepis prosty jak odkamienianie czajnika.
recepta:
W naczyniu (garnku) robisz roztwór. Gorąca (zagotowana) woda + dowolny odkamieniacz.
Nagrzewnicę napełniasz tym roztworem i odstawiasz do wystygnięcia. Całkowicie nie musi wystygnąć po prostu zamiast odmierzać czas stoperem macasz i jak nie jest gorące to wiesz że można działać dalej.
Jeżeli zajdzie taka potrzeba, czynność powtarzasz kilka razy.
W przypadku gdy nagrzewnica będzie nadal zatkana i nie da rady jej odkamienić w ten sposób, wtedy można użyć kompresora.
Uszczelki (oringi) kup oryginalne bedzie pewność że są trwałe i pasują.
do czajnika stosuje to i jest git:D
pełny czajnik świeżo zagotowanej wody i pół tej cytrynki
Napisany 19 października 2012 - 18:34
Napisany 19 października 2012 - 19:47
Napisany 19 października 2012 - 21:31
tylko gdzie kupić jedną flaszkę?
wstępnie znalazłem 6-pak 140zł
http://termplus.pl/l...6szt-p-419.html
Napisany 20 października 2012 - 10:56
Napisany 21 października 2012 - 19:31
