[inne auto] wymiana stacyjki
19 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   kaczo
kaczo
  • 69 postów
Napisany 18 października 2012 - 08:12
witam mam taki problem dziecko zgubilo mi kluczyki od omegi b 3.0 mv6 i ma pytanie czy stacyjka pasuje od kazdego modelu omegi ile moze kosztowac i czy dam rade sam wymienic
#2 OFFLINE   Karburator
Karburator
  • 855 postów
Napisany 18 października 2012 - 08:45
Sama stacyjka to jedno, drugie, to chip, który jest w kluczyku i komunikuje się z ECU. Nawet jeśli dorobisz kluczyk do starej stacyjki, co nie jest jakimś wielkim problemem dla fachowca to w kluczyku musi znaleźć się tenże chip. Bez tego silnik nie zagada. Pozostaje chyba udać się do ASO i zamówić kluczyk po numerze VIN. Ale może koledzy maja jakiś inny patent.
Rozumiem, że masz kompletu dwóch kluczy, stąd problem.
#3 OFFLINE   kaczo
kaczo
  • 69 postów
Napisany 18 października 2012 - 11:00
no własnie kupilem z jednym kluczykiem to czyli sama stacyjka nic nie da a w aso to ladnie skasuja
a da sie jakos odpalic na krotko??
kluczyk w aso 380 plus kod 140 to chyba przesada troche
#4 OFFLINE   Karburator
Karburator
  • 855 postów
Napisany 18 października 2012 - 11:27
Myślę, że kwestia nie w jeździe luksusową limuzyną, a w posiadaniu dzieci o zręcznych łapkach:).
Nasuwa mi się jeszcze rozwiązanie w postaci nabycia setu ECU +komplet kluczyków+ stacyjka z innej omegi, wtedy trzeba będzie przerobić bębenki zamków w drzwiach i kufrze na jeden wzór. Co tańsze, nie wiem.
#5 OFFLINE   kaczo
kaczo
  • 69 postów
Napisany 18 października 2012 - 15:24
a da sie ja na krutko jakos odpalic??
#6 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 18 października 2012 - 16:05
Zależy czy masz immo z transponderem, czy deaktywowane na podczerwień...
#7 OFFLINE   kaczo
kaczo
  • 69 postów
Napisany 20 października 2012 - 10:08
a jak to sprawdzic?? chyba bede musial zrobic to w aso bo przeszukalem wszystko dzwonilem do goscia od ktorego kupilem i tez mial tylko jeden
#8 OFFLINE   marek_kloss
marek_kloss
  • 4 923 postów
Napisany 20 października 2012 - 15:02
Nie panikuj . Czy w waszym regionie nie ma jakiegoś warsztatu co można dorobić klucze oraz wkodować klucz do immo ?? Wiem że można dorobić klucz na podstawie wkładki zamka w drzwiach .
W 3-city jest to koszt około 150 zł.
#9 OFFLINE   gocha
gocha
  • 233 postów
Napisany 20 października 2012 - 19:47
a jeżeli masz ten rocznik(95), to imo można wysłać do kosza-lina:D ,a kluczyk dorobić.
#10 OFFLINE   Kenorek
Kenorek
  • 167 postów
Napisany 21 października 2012 - 07:17
Kaczo to jest proste jesli masz otwarta Kluche Jak zgubiles ostatni kluczyk to najlepiej wyjac stacyjke , zanies do fachmena i na podstawie stacyjki niech dorobi kluczyk Troche bedzie z tym zabawy ale jest mozliwe i bedzie to drozsze Ja za dorobienie kluczyka na 3 przyciski do B FL zaplacilem 90 zl+20 zl obudowa ( tylko jest funkcja odpalanie , otwieranie) na podstawie orginalnego kluczyka Bo jak chcesz jeszcze oblsuge centralny zamek / alrm to grubsza sprawa bo trzeba trafic na odpowiednia plytke bo w przypadku B FL byly 3 firmy ktory je produkowaly
Aha jak masz car pass to bedzie jak z bajki i bez problemu
#11 OFFLINE   kaczo
kaczo
  • 69 postów
Napisany 21 października 2012 - 08:43
a jakis ten chip co jest w kluczyku zeby auto odpalilo?? czyli wystarczy dorobic kluczyk i immo jakos wywalic?? musze znalesc u siebie jakiegos goscia co to ogarnie bo ceny w aso troszke sie przestraszylem
#12 OFFLINE   Arthuros
Arthuros
  • 423 postów
Napisany 22 października 2012 - 14:21
Pytanie z którego miesiąca produkcji masz ome. Jeśli druga połowa roku 95 to na bank masz pastylkę i nic nie zrobisz.
Kenorek..... bębenka stacyjki bez kluczyka nie wyjmiesz!!!
#13 OFFLINE   kaczo
kaczo
  • 69 postów
Napisany 28 listopada 2012 - 17:07
odnawiam poniewaz znalazlem goscia ktory powiedzial zebym dorobil kluczyk z miejscem na pestke a on wsadzi pestke i przeprogramuje cos tam ale moj problem jest inny chca zebym dostarczyl stacyjke zeby dorobili kluczyk w piatek zjezdzam z delegacji i bede chcial sie zabrac za wymontowanie stacyjki i pytam czy jest duzy problem z jej wyjecie i jeszcze ten co bedzie programowal chce jakas czarna skrzyneczke z wiazka co jest przy stacyjce
#14 OFFLINE   Kenorek
Kenorek
  • 167 postów
Napisany 28 listopada 2012 - 18:10
kaczo ta czarna skrzyneczka z ta wiazka to ma cos wspolnego z imboliserem Bo u mnie w moim przypadku sie stacyjka stara zacinala Wiec wlozylem nowa nieorginalna i wtedy zeby odpalic auto to musialem wlozyc nowy kluczyk w stacyjke a orginalny kluczyk przystawiac przy tej skrzynecce bo musialo zalapac ta pestken immbolisera co jest przy kluczyku
Moze magik sproboje przestroic imboliser ???? Albo sproboje zczytac z niego??
#15 OFFLINE   kaczo
kaczo
  • 69 postów
Napisany 28 listopada 2012 - 18:14
a stacyjke ciezko jest wydobyc??
#16 OFFLINE   kocyk
Napisany 28 listopada 2012 - 18:23
a na co mu czytnik immo ?? , przekładasz pestkę do nowego kluczyka i tyle , a jak chcesz dorobić drugą pestkę to można odczytać kod ze starej , no chyba że gość potrzebuje czytnik bo nie ma czym odczytać kodu , a opis wymiany stacyjki jest w sprawdzonych poradach
#17 OFFLINE   kaczo
kaczo
  • 69 postów
Napisany 01 grudnia 2012 - 14:54
wszedzie sa tylko jak wyciagnac wklad a nie cala stacyjke wkladu nie wyjmne bo nie mam wcale kluczyka... a jakbym zawiozl gosciowi zamek z dzwi a nie stacyjke tez by dorobil??
#18 OFFLINE   se61
se61
  • 994 postów
Napisany 01 grudnia 2012 - 17:55
W tym przypadku pozostał łamak
#19 OFFLINE   kocyk
Napisany 01 grudnia 2012 - 19:16
tak , dorobi
#20 OFFLINE   kaczo
kaczo
  • 69 postów
Napisany 02 grudnia 2012 - 20:24
juz wykrecilem byly 2 srobki z urwanymi lebkami odkrecilem i wyszla
