[OB & OBFL] Wymiana rozrządu 2.0 8V
19 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Yecik
Yecik
  • 26 postów
Napisany 28 września 2012 - 17:24
Witam wszystkich. Albo nie mogę znaleźć albo nie było.
Wymieniał ktoś rozrząd w 8V? Jełopem pod względem mechanicznym nie jestem, robiłem już różne rzeczy od zawieszenia, hamulców, wymiany płynów, wymiany uszczelek pod głowicą itd itp ale rozrządu nie wymieniałem. I tak się przymierzam do tego. Ze schematów widzę, że trudno być nie powinno. Skupienie, zero pośpiechu, dokładność i powinno być si. Ma ktoś doświadczenie?
#2 OFFLINE   Fascynat
Fascynat
    Omega - Świadomy Wybór.
  • 334 postów
Napisany 29 września 2012 - 07:08
Do rorządu w "ósemce" to raczej zadnego doświadczenia nie potrzeba ..
Prostota i dostęp , cód malina... a roboty na minute 10.. :D
A tak na marginesie to gratuluje motoru! jedna z najlepszych jednostek jaką świat motoryzacyjny kiedykolwiek ujrzał!!
_____________
#3 OFFLINE   Yecik
Yecik
  • 26 postów
Napisany 29 września 2012 - 08:20
A dziękować.
Czyli powinienem dać radę?
Nawiasem mówiąc takiego silnika szukałem. Raz już miałem taką omegę. Może nie jest najmłodsza, ale sam ją sprowadzałem, widziałem od kogo biorę. Do przebiegu 180.000 serwisowana w Oplu:-) Zadbana, ładna, teraz wrzucę w nią gaz i mam zamiar zrobić nią jakieś 200.000 km w ciągu najbliższych 3 lat myślę.
#4 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 29 września 2012 - 14:26
A dziękować.
No to moze fotoporade z wymiany dla potomnych zrobisz?? ;)
#5 OFFLINE   Yecik
Yecik
  • 26 postów
Napisany 29 września 2012 - 14:59
No właśnie mam taki zamiar. Za jakiś tydzień max dwa się za to wezmę:-) Przysłużę się forum:-)
#6 OFFLINE   se61
se61
  • 994 postów
Napisany 11 października 2012 - 21:56
Kolego pompe wodną musisz ustawic na znaki i później tylko napinacz milimetr poniźej kresek pozdro
#7 OFFLINE   Yecik
Yecik
  • 26 postów
Napisany 14 października 2012 - 08:58
No przymierzam się do tego dopiero bo jest już z 10.000 po ostatniej wymianie jaką robił Helmut. Póki co założyłem gaz, wczoraj zmieniłem olej. W przyszłym tygodniu rozrząd i płyn chłodniczy. Jeszcze zostanie filtr kabinowy, hamulec ręczny i coś tam zaczęło na naszych polskich drogach pukać w lewym przodzie a ja tego nie znoszę więc też zajrzę. Jak będę robił będzie fotorelacja.
#8 OFFLINE   Bayrek
Bayrek
Napisany 12 grudnia 2012 - 17:05
Witam,
i jak kolego poszła wymiana rozrządu? miałeś zamieścić foty, teraz by mi się przydały bo jestem na etapie wymiany rozrządu. Jak ustawić rozrząd?
witam,
a jakie znaki są na pompie wody? dziś rozebrałem rozrząd a jutro czeka mnie wymiana. Byłbym wdzięczny za szczegółowy opis ustawienia rozrządu - robię to pierwszy raz
#9 OFFLINE   kocyk
Napisany 12 grudnia 2012 - 17:39
byłbym wdzięczny za szczegółowy opis ustawienia rozrządu - robię to pierwszy raz
[attach]21392[/attach]
[attach]21393[/attach]
[attach]21394[/attach]
[attach]21395[/attach]
[attach]21396[/attach]
#10 OFFLINE   Oplarz
Oplarz
Napisany 17 stycznia 2014 - 13:03
Witam koleżanki i kolegów . wiecie może czy po zerwaniu się paska rozrządu następują dalsze przykre konsekwencje w postaci konieczności remontu silnika .
czy może 8 zaworowa Omega 2.0 ma to do siebie że tylko przestanie jechać i po odholowaniu do warsztatu wystarczy tylko rozrząd zrobić ?może to jest taki fajny silnik ? . kupiłem właśnie Omege z 1995 roku kombi z gazem . nie wiem czy poprawnie wwybrałem jej typ ale na pewno jest 8 zaworowa z silnikiem 2.0 .
#11 OFFLINE   dawtow
dawtow
  • 1 708 postów
Napisany 17 stycznia 2014 - 13:06
nowy pasek i silnik hula dalej :)
#12 OFFLINE   Czemkowski
Czemkowski
  • 10 postów
Napisany 17 stycznia 2014 - 14:33
nic jej sie nie powinno stac :)
#13 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 17 stycznia 2014 - 15:43
A to nie zależy od modelu silnika 8v?? napewno wszystkie są bezkolizyjne?
#14 OFFLINE   se61
se61
  • 994 postów
Napisany 17 stycznia 2014 - 20:09
Z tego co słyszalem to w omie b ten motor juz niestety jest kolizyjny
Wysłane z mojego GT-P5100 przy użyciu Tapatalka
#15 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 17 stycznia 2014 - 20:56
No właśnie też mi się zdawało że któryś jest kolizyjny...
#16 OFFLINE   Alley
Napisany 18 stycznia 2014 - 00:51
Nie ma 100% pewności, że silnik 8smio zaworowy się nie uszkodzi. Są tylko znacznie większe szanse, że gdy strzeli rozrząd to jest zakładamy drugi pasek i jedziemy dalej bez dalszej konieczności naprawy silnika. W silniku 16 zaworowym jest zupełnie odwrotnie. Silnik ogólnie najlepszy jeżeli chodzi o awaryjność ale demon prędkości to to nie jest. PS. doszły mnie niegdyś na tym forum słuchy, że strzeliło 24V i przeżyło.
#17 OFFLINE   Beny
Napisany 18 stycznia 2014 - 01:59
Są i 16v które przeżyły... :-)
#18 OFFLINE   dawtow
dawtow
  • 1 708 postów
Napisany 19 stycznia 2014 - 10:00
Co do 2,0SE to nie wiem ale 2,0NE widziałem po strzale paska i nic się nie stało nowy pasek i jazda dalej. Z tego co wiem 2,0 NE może być problem jeżeli już była planowana głowica lub jest zamontowana głowica od 1,8
#19 OFFLINE   barteklodz
Napisany 19 stycznia 2014 - 19:57
w niegrzebanym c20ne nic się nie stanie po zerwaniu paska, jest ponad 1mm zapasu nad tłokiem dla otwartego zaworu
#20 OFFLINE   jarcenty
jarcenty
  • 212 postów
  • Silnik: 2.0i 8v 20SE
Napisany 19 stycznia 2014 - 21:35
Ja zawsze kieruje się zasada ze po zerwaniu lub przeskoczeniu paska lepiej założyć nowy i przekręcić kluczem wal, jeśli nic nie wadzi zakręcić rozrusznikiem zrobić sprawdzenie kompresji. Mialem już kilka przypadków ze obyło się bez robienia głowicy i to w silnikach w których nigdy nie słyszałem o bezkolizyjnym rozrządzie. Będzie ci bardziej przykro jak najpierw złapiesz się za zwalanie głowicy i okaże się ze zawory cale;)
