regulacja świateł??
27 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   robaczek
robaczek
  • 310 postów
Napisany 07 września 2007 - 07:21
witam
czy można recznie wyregulować reflektory w omedze b,
padło sterowanie jednego reflektora ( uszkodzona wiązka )
Kuba
#2 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4 238 postów
Napisany 07 września 2007 - 07:34
można - te 2 śruby na imbus z przodu na górze lamy
#3 OFFLINE   marcin222
marcin222
  • 122 postów
Napisany 29 kwietnia 2008 - 19:06
odnawiam temat.
co jesli krece srubami w lewo i w prawo od regulacji swiatel i nie widze zadnej roznicy?nic sie nie dzieje,nie widze zeby ani sie podnosily ani opuszczaly dlaczego tak sie dzieje ?
#4 OFFLINE   Luqua
Luqua
  • 941 postów
Napisany 29 kwietnia 2008 - 19:52
Tymi srubami trzeba sie konkretnie namachać. Próbuj dluugo krecic...
#5 OFFLINE   marcin222
marcin222
  • 122 postów
Napisany 29 kwietnia 2008 - 20:06
wlasnie wrocilem z dworu.nakrecilem sie jak wariat i krecenie jedna sruba podnioslo lekko do gory a druga za nic w swiecie nic sie nie dzieje.tak czy siak jedna lampa swieci duzo gorzej od drugiej, moze byc taka sytuacja ze jakos zle jest zalozona zarowka ?bo juz nie wiem co o tym myslec.
#6 OFFLINE   lendio
lendio
  • 3 116 postów
Napisany 29 kwietnia 2008 - 21:34
NIe napisales jakie masz lampy, ale jesli sa to Depo to trudno je ustawic.
Wez wkretarke z imbusem i na wolnych obrotach sprobuj, tylko uwazaj, zebys nie rozkiercil lampy.
#7 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 29 kwietnia 2008 - 21:39
może miec też uchwyt pęknięty - wtedy też nie wyreguluje
#8 OFFLINE   marcin222
marcin222
  • 122 postów
Napisany 29 kwietnia 2008 - 22:54
mozliwe ze cos z uchwytem bo jedna srube odkrecilem az do oporu i widzialem wieczorem na scianie ze swiatla sie podnosza albo opadaja a druga sruba moge krecic,krecic i nic.moze to ten uchwyt cos o tym czytalem ale moze wiecie kto ma taki na zbyciu ?
#9 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 29 kwietnia 2008 - 23:08
marcin222, dział sprzedam, podwieszony temat - szukaj sie kłania
#10 OFFLINE   marcin222
marcin222
  • 122 postów
Napisany 29 kwietnia 2008 - 23:25
rozumiem ale jeszcze raz potwierdzcie czy i jedna i druga sruba jest od podnoszenia swiatla ?bo moze ta 2 jest np.na boki czy cos.
#11 OFFLINE   din
din
  • 203 postów
Napisany 30 kwietnia 2008 - 06:37
na pewno tylko jedna jest od podnoszenia a druga krecisz swiatlem na boki.Jesli mocno teraz zmieniles katy swiecenia ciezko bedzie Ci je wyregulowac. Najlepiej podjedz na jakas dobra stacje diagnostyczna max 10zł wezma i ustawia;)
din;)))))
#12 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4 238 postów
gdybys poczytał to juz bys wiedział bo jest kilka tematów o regulacji świateł : zewnętrzna regulacja góra-dół, wewnętrzna: lewo-prawo
#13 OFFLINE   marcin222
marcin222
  • 122 postów
Napisany 30 kwietnia 2008 - 23:38
czytalem i duzo sie dowiedzialem ale wyczytalem ze do regulacji sluza tylko te sroby na imbus wiec nie bardzo wiem jaka to jest wewnetrzna i zewnetrzna regulacja.zrobie jednak jak kolega wyzej napisal i podjade na ustawieniebo zeczywiscie troche nimi nakrecilem.ale jesli wyszlo by ze np.mam wypalone srodki mozna je wymienic ?
#14 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 01 maja 2008 - 10:21
Napisz jakie masz lampy. Ja u siebie (soczewki DEPO po gruntownej przeróbce i poprawie parametrów obecnie) miałem taki myk, że jak przekręciłem aż do całkowitego wyjścia gwintu to cały klosz opadł i trzeba było rozbierać. I wówczas jeśli wypadł gwint z gniazda to bardzo prawdopodobnym będzie fakt, że wyskoczyło też z mocowania popychacza sterowania wysokością. Można to sprawdzić ruszając góra dół wnętrzem lampy i jeśli jest luźne to lipa. Nie da się naprowadzić z powrotem gwintu niestety bez rozebrania klosza.
Co masz na myśli? jeśli mocowanie żarówek wraz z blaszkami to tak, na szczęscie bez rozbierania klosza a jeśli jesteś wygimnastykowany to nawet beż wyjęcia lampy ;)
#15 OFFLINE   marcin222
marcin222
  • 122 postów
Napisany 01 maja 2008 - 11:48
mam oryginalne lampy hella.musze sprawdzic to co napisales o tym mocowaniu bo zeczywiscie jak trzymalem za zarowke i ruszalem to chodzil caly odblask.chyba tym bardziej musze pojechac na regulacje a czy tam rozbiora mi ta lampe i zrobia jak trzeba ?
#16 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 01 maja 2008 - 14:19
Możesz być pewien że przekręciłeś śrubę regulacyjną i wypadła z gwintu. Nie wiem czy rozbiorą. Nie rozbierałem nigdy lamp Hella. W moim przypadku, żeby rozmontować trzeba było podgrzać spoinę łączącą korpus lampy z kloszem i delikatnie podważyć klosz cały czas podgrzewając w ingerowane miejsce (suszarką) w celu rozmiękczenia tego czegoś co spaja lampę w całość i w miarę jak klosz odejdzie od korpusu spoinę rozcinać nożykiem do całkowitego otwarcia lampy. Jak coś to zaczynasz w kierunku od świateł drogowych do kierunkowskazu. Montaż polega na podgrzaniu całości spiony na kloszu i korpusie jednocześnie i delikatnym wciśnięciu (od kierunkowskazu do świateł drogowych) aż do całkowitego zamknięcia bo niewłaściwym jest zostawienie klosza nieszczelnym. Wiem z własnego doświadczenia, że jak montarz nie pójdzie tak jak trzeba to miejsce gdzie klosz nie do końca schowa się w korpus lampy trzeba dodatkowo dogrzać i lekko docisnąć i napewno się ułoży jak trza.
Roboty nie ma dużo, nie jest trudna i twierdzę, że jest to do zrobienia własnymi siłami a i nie wiadomo ile policzą sobie za robotę w serwisie czy innych takich.
#17 OFFLINE   marcin222
marcin222
  • 122 postów
Napisany 03 maja 2008 - 09:57
dzieki "nawalony zajac"za istrukcje.znalazlem rys.pogladowy i dowiedzialem sie ze ta sroba ktora u mnie umarla regoluje pionowo swiatla a ta 2 lewo prawo.dlatego chyba nie moge podniesc tego swiatla.czytalem o zerwanych tych srobach regulacyjnych ma ktos namiar na taka srobe ?i jakis opis albo lepiej schemat jak ja wymienic ??
#18 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 03 maja 2008 - 10:08
Może nie masz zerwanych. To jest tak:jeśli podniesiesz regulacją lampę za wysoko poza graniczną wykręcając śrubę regulacyjną to wypada ona z gwintu. skutkuje to tym, że cały wewnętrzny klosz opada całkowicie na dół i śruba ustawia się równolegle do prowadnicy w której pracuje. Powiem szczerze, że u siebie nie widziałem możliwości wymiany bez dużej inwazji.
#19 OFFLINE   marcin222
marcin222
  • 122 postów
Napisany 03 maja 2008 - 10:30
hmm...wiec mam rozumiec ze mozliwe ze ta sroba o ktorej pisze ze nie reagoje na krecenie wypadla poprostu z gwintu ?
tak przy lampie od frontu jest sruba na imbus a od tylu taki bialy plastik z zabkami ktory sie kreci razem z ta sroba .pytanie teraz o ten gwint ktory mogl wypasc o ktory chodzi , gdzie on jest.
sorry jesli ciezko kapuje ale ogladalem ta srobe i naprawde nie wiem, tylko sie kreci ale w ktorym miejscu moglo wyskochyc ?
#20 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 03 maja 2008 - 10:44
Ciężko to opisać tak swoją drogą. Z tego białego plastiku wychodzi jej część robocza czyli jeszcze jedna śruba. Tak to jest skonstruowane, że ona tylko się obraca a nie chowa i wysuwa jak można się spodziewać. obracając się wchodzi w elastyczne ramie i w miarę obrotów skraca odległość powodując podniesienie klosza. Nie widać tego bez otwarcia lampy niestety.
