Witam. Czeka mnie wymiana skrzyni ASB, więc z zapartym tchem poczytałem, rózne posty, jednak chciałem dopytać tylko, jak bardzo skomplikowane to jest w 3.0 v6. W http://forum.omegakl...ead.php?t=34849 jest opis 2,5 TD ale tam jest opis wymiany dzwona itc. Ja chcę wymienić ar35 na ar35. Więc pytam: Jak bardzo jest to skomplikowane? Trzeba dzwigać silnik? Proszę łaskawie o opis kolejeności czynności?
Nie będę ukrywał, że skrzyni jeszcze niegdy nie wymieniałem, ale mam do tego pomoc jednak chciałem wiedzieć przed zabraniem się za robotę jak to wygląda? Dziękuję i pozdrawiam
I drugie pytanko:
Mam tą drugą skrzynie co czeka, tylko że w niej jest jeszcze stary olej. Jak ją opróżnić z tego oleju? Czy wystaczy że ją poobracam we wszystkie strony to wyleci czy mam coś rozebrać żeby reszta wyleciała?
[OB & OBFL] samodzielna wymiana skrzyni automatycznej
machinesjb
, 13 sie 2012, 13:15
4 odpowiedzi na ten temat
Napisany 13 sierpnia 2012 - 13:15
Napisany 13 sierpnia 2012 - 20:01
Poczytaj o wymianie oleju w skrzyni.
Wymienia się tak samo jak w 2,5TD z tym, że dzwona nie wymieniasz.
Dodatkowo co najmniej jeden wydech musisz odkręcić przy silniku(bynajmniej nie widzę innej możliwości ale może ktoś nie wiedział, że trzeba i wymienił bez odkręcania)
Napisany 14 sierpnia 2012 - 22:04
No i wez ze skrzynia automatyczna troche wazy. O ile sie nie myle to okolo 80kg jak jest zalana olejem. Poza tym to nic takiego trudnego
Napisany 15 sierpnia 2012 - 21:36
Powiem tak - gdybym wiedział ile jest roboty z wymianą skrzyni to... już dawno bym się za to wziął, zamiast czekać nie wiadomo ile :-)
Silnika nie wyciągasz, jak odkręcisz wał i wsporniki z tyłu skrzyni to całość pójdzie w dół i ładnie się dostęp do śrub na skrzyni odsłoni.
Napisany 21 sierpnia 2012 - 17:35
Heh. Dzięki już po sprawie. Fachura od automatów to zrobił. Wziął 300 zł. Po prostu myślałem że to będzie kosztować nie wiem ile hehe.
