Raz grzeje raz nie :(
Napisany 06 września 2007 - 19:48
mam trochę dziwny problem, ochłodziło sie trochę i zamiast fajnego zimna potrzeba by teraz trochę ciepełka.
Kiedy ustawiam temperatury powyżej LO to raz fajnie grzeje i temperatura się zmienia, a raz leci cały czas chłodne powietrze i reaguje tylko na HI tylko wtedy to już jest piekarnik.
Już nie mam sił na tego klimatronika.
Poradżcie co to za cholerstwo może być????
Już teraz z góy za wszystko dziękuję
Napisany 06 września 2007 - 23:06
a jak to zrobić???
Ja jednak myślę że to może coś z elektryką, jakieś przekaźniki lub jakiś inny badziew
Napisany 07 września 2007 - 09:37
Napisany 07 września 2007 - 09:50
Dziwne jest to że jak samóchód jest zimny lub odpalę go po dłużyszym postoju to normalnie grzeje i działa, jednak po dłuższym czasie zaczyna wiać coraz chłodniejsze powietrze. (Klima jest wyłączona lampka ECO pali się)
Napisany 07 września 2007 - 11:10
Napisany 07 września 2007 - 13:25
a tak w ogóle to dzięki za podpowiedzi
Napisany 07 września 2007 - 13:44
ja to stosowałem w vectrze i w omedze i przeważnie po 20 minutach było juz wszystko ok
jeśli to nie pomoże - a może nie pomóc - to naprawa sterowania troche potrwa bo u ciebie jest elektronika i niewiem czy samodzielnie da sie to zrobić
trzeba poczekać może wieczorem ktoś cos więcej podpowie
Napisany 07 września 2007 - 15:38
pokombinuję jutro ale obawiam się jednak że to może być coś z elektroniką
ale dzięki
Napisany 10 września 2007 - 17:57
Zauważyłem jednak, że czesto jest tak że środkowe nadmuchy wieją chłodem a boczne dają ciepełko, a jak przełączę nadmuch żeby dawał tymi na środku to leci letnio.
I co chwilę słyszę jakby jakieś czujniki się nastawiały, słychać to zawsze jak zmienia się temperaturę.
Co tu zrobić, zima za pasem a u mnie lodówka?????
Napisany 10 września 2007 - 19:04
Napisany 10 września 2007 - 23:44
Napisany 11 września 2007 - 07:33
Napisany 13 września 2007 - 11:45
U mnie sprawa wyglada podobnie - dodam tylko że rano jak wyjeżdzam z domu jest ok Tem na 25 *C i leci ciepłe (więc nagrzewnica jest OK).
Jednak jak auto jest rozgrzane to wydaje mi się że coraz chłodniejsze leci (a wcale nie zmieniam nastawów)
Do tego stopnia leci chłodne że po nogach ciągnie. Musze dać na Hi dogrzać auto i spowrotem na 25*C
Jak auto troche ostygnie (1 godzina stania) to znowu jest OK dopuki nie chwycie 95*C.
Podsumowująć.
Nastawy chodzą (leci ciepłe i regulacja działa), nagrzewnica OK - może to czujnik temp (ten przy wyświetlaczach klimatronika) jest walnięty i odczytuje że w aucie jest np. 35*C i wali mi chłodnym żeby osiągnąć nastawione 25*C
Pomocy - idzie zima i boje sie że będe w czapkach w aucie jeździł
Jest jedna rzecz dla której warto żyć - MV6 i nie zmieni się nic
Napisany 13 września 2007 - 11:47
podepne się.
Podsumowująć.
podepnij sie pod kompa i bedziesz wiedzial. wszystkie czujniki na klimatroniku mozna diagnozowac
Napisany 13 września 2007 - 12:46
Napisany 13 września 2007 - 15:02
Byłem na kompie i nic czysto zero byków
Napisany 13 września 2007 - 16:29
Jeszcze przychodzi mi myśl że podciśnienia się powoli rozszczelniają.
Nie wiem już co wymyślić.
HELP
Napisany 13 września 2007 - 20:51
Z tego co mi mówił to jest tam jakiś trójnik któy może być nieszczelny ale dokładnie nie wiem.
Dam znać jak co
Napisany 13 września 2007 - 21:22
jakiś trójnik który może być nieszczelny
Dokładnie tak jak mówisz - tyle że jeśli byłby nieszczelny to jak wytłumaczyć że u mnie grzeje np. przez 15 min a po tym czasie chłodzi...
Daj znać co i jak - pewnie wielu nas tu jest z takim problemem.
