[OB & OBFL] ciągle rozjeżdżające mapy lpg i pb dlaczego?
30 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   user881
user881
  • 432 postów
Napisany 02 sierpnia 2012 - 10:54
Witam.
po każdym ustawieniu lpg + reset pb gdy już jeździ jak należy, praktycznie już nazajutrz rozjeżdżają się mapy benzyny i na lpg nie chodzi jak należy (brakuje w określonym zakresie obrotów)
co może być przyczyną ciągłego przestawiania się tych ustawień??
dzieki za porady bo mnie to przerasta.....
sekwencja elpi gaz(niestety)
pozdr
#2 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 02 sierpnia 2012 - 11:02
Np to:
Wyregulowac PRAWIDLOWO lpg i problemy sie skoncza. Z tym ze najpierw odlaczasz calkowicie gaz, robisz reset map PB i jezdzisz troche na benie (zeby sie zebraly mapy Pb od nowa). Potem dopiero regulacja LPG.
#3 OFFLINE   matula
matula
  • 413 postów
Napisany 02 sierpnia 2012 - 11:20
i ustawiasz mapę lpg jadąc autem..
#4 OFFLINE   user881
user881
  • 432 postów
Napisany 02 sierpnia 2012 - 11:30
Kilka mcy temu zostawiłem auto u gazownika na 3 dni bo ciągle coś nie grało...regulowali, gość był na hamowni i nie wiem co jeszcze robili ale odebrałem auto z uśmiechem na ustach bo jeździło znakomicie w każdym zakresie zarówno na gazie i pb. Niestety uśmiech zniknął następnego dnia kiedy auto przestało noc zaczęło się dziać to samo... jeżdżę jak dziad od lutego :/ gazownikiem nie jestem i pojęcia nie mam jak trzeba to ustawić żeby cały czas było jak należy....chyba zmienię gazownika
to wiem :)
Dodam że raz wywaliło błąd czujnika spalania stukowego przy jeżdzie zaraz po porannym odpaleniu kiedy to przerywało niemiłosiernie.
Od założenia lpg silnik ciągle ma drgania na jałowym świece nowe cewką też zmieniłem podejrzewam nadpalenie (popękane gumy na świecach)
#5 OFFLINE   Sergio
Sergio
    Precz z Komuną
  • 556 postów
Napisany 02 sierpnia 2012 - 12:43
Jak się domyślam mówiąc"jadąc autem"nie masz na myśli autokalibracji?czy też tak można?
#6 OFFLINE   janos-mac
janos-mac
  • 101 postów
Napisany 05 września 2012 - 19:00
Ja też tam mam,gazownik sprawdził mi wtryski i się okazało że mam już zużyte.Za duży skok tłoczka czy cuś.Do wymiany listwy.
#7 OFFLINE   Pabloo
Pabloo
  • 388 postów
Napisany 09 września 2012 - 13:36
Panowie, jaki zakres obrotów najlepiej ustawić do zbierania map w OB FL 3.2 z automatem? Centrala Zenit. Pozdro.
#8 OFFLINE   user881
user881
  • 432 postów
Napisany 12 września 2012 - 08:57
Wczoraj wieczorem poszedłem za ciosem, wziąłem piwo w puszce - wypiłem:D i zaślepiłem ten dupny EGR wycinając z puchy nową uszczelką. Efekt jest taki że auto zaczęło jeździć normalnie. A ja ciągle ustawiałem i ustawiałem niczego nie świadom...a spaliny non stop leciały w dolot. Teraz na nowo kalibracja i mam nadzieje że będzie spokój na długi czas.
#9 OFFLINE   Sergio
Sergio
    Precz z Komuną
  • 556 postów
Napisany 12 września 2012 - 10:26
Efekt jest taki że auto zaczęło jeździć normalnie...mam nadzieje że będzie spokój na długi czas.
To daj znać za parę dni czy jest:up:
#10 OFFLINE   herflik
herflik
    Mondeo MkIII 2,0 TDDI
  • 33 postów
Napisany 14 października 2012 - 15:47
podepnę się pod temat, jak zrobić reset map PB bo mi się rozjechały , lpg - no problem, chociaż spalanie wzrosło ;(
#11 OFFLINE   lucas
lucas
  • 387 postów
Napisany 14 października 2012 - 16:14
Odepnij akumulator na godzinkę, powinno zresetować mapy pb.
#12 OFFLINE   MariuszD.
MariuszD.
  • 635 postów
Napisany 14 października 2012 - 16:57
W Twoim silniku jedynie reset kompem, odpinanie aku dziala w silnikach v6.
Omega BFL 3.2V6 sedan ASB
Mariusz Domżalski (trumna)
#13 OFFLINE   AndrewOne
AndrewOne
    Pasjonat
  • 28 postów
Napisany 14 października 2012 - 17:53
Odpiecie aku raczej nic nie da, tylko ci datę na wyświetlaczu skasuje. Poszukaj kogoś w okolicy z kablem lub wizyta w oplu, koszt około 90 zł
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
To nie prędkość zabija :o
Tylko gwałtowna jej utrata!
#14 OFFLINE   darasru
darasru
  • 6 postów
Napisany 14 października 2012 - 18:24
niech gazownik sprawdzi wtryski gazu,prawdopodobnie zużyte,miałem podobnie w v6 ,lpg rozjeżdżało mi mapy benzyny.problem z odpalaniem rano itp.
#15 OFFLINE   herflik
herflik
  • 33 postów
Napisany 15 października 2012 - 18:48
ale zanim skasuję to chyba dobrze by było dojść co było przyczyną, bo inaczej będzie deja vu
nie wpadłem na to, że wtryski mogą zjechać mapy ;( trzeba sprawdzić
aku już był tyle razy odpinany, że hohoho a może i więcej
tak myślałem ;(
#16 OFFLINE   user881
user881
  • 432 postów
Napisany 21 października 2013 - 20:08
niezły kotlet ale komuś się przyda...miałem dać znać ale...niestety za jakiś czas problemy wróciły na chwilę obecną egr wymieniony na sprawną używkę (dzięki beast od v6 pasuje) teraz szukam sprawnej przepływki, ja tłumacze sobie to tak - silnik dostawał ciągle świeże powietrze i na początku było ok...aż komp zaktualizował dane i znowu to samo tak to sobie tłumcze...
#17 OFFLINE   rogal123
rogal123
    ...no to co?
  • 80 postów
Napisany 25 stycznia 2014 - 20:25
Odświeżę temat.
Wymieniłem u mechanika uszczelke pokrywy zaworów i mam problem z gazem chodzi jak by nie palił na wszystkie gary, cały się trzęsie moze czegos zapomnial podlaczyc?. Na benzynie pracuje idealnie. Proszę o pomoc.
Jeśli problem da się rozwiązać to go nie ma, a jeżeli problemu nie da się rozwiązać to po co się nim martwić.
#18 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 25 stycznia 2014 - 20:50
1. Jeszcze jakbys napisał jakie "ten silnik po tjuningu" ma oznaczenie to by było fajnie j i latwiej.
2. Pewnie w gniazdach swiec stało sporo oleju. Zmien sobie przewody WN.
#19 OFFLINE   marek_kloss
marek_kloss
  • 4 923 postów
Napisany 25 stycznia 2014 - 22:19
A nie domyślasz się jaki to motor ?? :D
200 w mieście...
To musi być porządna jednostka - więc nie ma lipy :smiech:
#20 OFFLINE   rogal123
rogal123
    ...no to co?
  • 80 postów
Napisany 27 stycznia 2014 - 20:35
2,5 v6 na benzynie chodzi bez problemu i do tego dzisiaj wywaliło drugą uszczelkę, jak odkręciłem korek oleju to, aż ciśnienie uszło
z tym tuningiem w dał się hochlik, już poprawiam bo nie zwróciłem uwagi :)
