[OB & OBFL] Czujnik temperatury cieczy ECU
Napisany 31 lipca 2012 - 15:22
Z tego co się orientuję to w omedze 3.0L powinny być dwa czujniki jeden od zegara na desce rozdzielczej a drugi który podaje sygnał do ECU. W którym miejscu usytuowane są te czujniki ? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Napisany 31 lipca 2012 - 15:26
Tak.Czy uszkodzenie tego czujnika mogło spowodować zgaśnięcie silnika?
Napisany 31 lipca 2012 - 16:27
Napisany 31 lipca 2012 - 16:40
Napisany 31 lipca 2012 - 17:15
Objawy jakie opisałeś pasuja bardziej do czujnika połozenia wału.
Jak zimny pali na dotyk a jak goracy to odpala po długim kręceniu.
Napisany 31 lipca 2012 - 17:32
Napisany 15 sierpnia 2012 - 07:34
Czujnik temperatury powietrza zasysanego podaje 31stC.
czy jesli te dwa czujniki będa zaniżały temperaturę, może wystąpić spalanie stukowe ?
Napisany 17 września 2012 - 15:58
Wywala mi błąd 14, potem 74 a na końcu 45.
Ten ostatni wywaliło mi jak pojawił się 14.
Podejrzewam, że to czujnik walnięty. Sprawdzałem opór na ciepłym silniku to pokazuje 5000 Ohm, nie wiem jak sprawdzić kwestię tego czujnika.
Dodam, że problem dotyczy wersji x20se, bo w profilu dodana jest moja druga Omega
Napisany 17 września 2012 - 16:21
Nie pamietam dokladnie ale max to chyba 3,5-4Kohm przy 90*, czujnik do wymiany.Sprawdzałem opór na ciepłym silniku to pokazuje 5000 Ohm
Napisany 17 września 2012 - 16:51
Przy ECT mierzy sie tylko opornosc czujnika w "znanej" temperaturze.A jak zdjąłem wtyczkę to napięcie na niej jest 6v
Napisany 17 września 2012 - 17:10
Napisany 14 grudnia 2013 - 16:12
Wcześniej spalanie LPG: 10l/trasa, teraz: 15l/trasa.
Jakby nie było zawsze to 5l ;p
Rezystancja na tym 2pinowym, niebieskim czujnik 286 om. Dużo? Mało?
Jaka powinna byc norma?
Napisany 14 grudnia 2013 - 18:13
Podejrzewam uszkodzenie tegoż czujnika.
rezystancja sie zmienia wraz z temperaturą.
Podłącz komputer i porównaj wskazania obu czujników.Tylko ten sposób da pewność,że czujnik nie przekłamuje.
Napisany 03 maja 2014 - 16:47
Napisany 05 grudnia 2018 - 03:39
Jakie powinno byc napiecie na wtyczce ktora idzie do samego czujnika?
