[OB & OBFL] Wyciek zielonego płynu pod autem 2,5 DTI
9 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   fotbrenda
fotbrenda
  • 272 postów
Napisany 09 lipca 2012 - 08:28
Jak w temacie.
Sprawa dotyczy wycieku zielonego płynu. Podejrzewam że to z kompresora klimatyzacji do Omegi 2,5 DTI
Problem w autku polega na tym że:
- po uruchomieniu silnika słychać głośne piski ( jak by coś tarło) po paru minutach jest już cisza. Ale hałas jest dokuczliwy za każdym uruchomieniem samochodu.
- pasek klimatyzacji jest umazany czymś zielonym
- podczas postoju patrząc z przodu auta pod spodem na wysokości sprężarki klimatyzacji kapie coś zielonego
- i co najdziwniejsze... jest tak już 2-3 tygodnie i klima nadal chłodzi
Co prawda mam też zielony płyn w układzie chłodzenia ale po sprawdzeniu tego czegoś zielonego okazuje się że jest to mocno oleiste. I nie smakuje słodkawo :( raczej kwaskowato...
Jeśli ktoś spotkał się z podobnym problemem to proszę o wypowiedzi.
Interesuje mnie również Nazwa i oznaczenie Kompresora jaki powinien być.
Jeśli macie inne pomysły to proszę o wypowiedzi.
p.s jeśli ktoś będzie chciał napisać cokolwiek co mogło by w najmniejszym stopniu sugerować ofertę kupna-sprzedaży to proszę na priv aby wątek nie poleciał do kosza.
#2 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 09 lipca 2012 - 08:31
Możesz odessać u klimiarzy to co pozostało bo za chwilę się skończy i już klimy nie włączysz. Będzie taniej przy ponownym napełnianiu.
#3 OFFLINE   fotbrenda
fotbrenda
  • 272 postów
Napisany 09 lipca 2012 - 08:33
Tylko pytanie co siadło??
Bo plamy jakie zostawiam nie są małe a w układzie czynnika wchodzi 950 gr.
No i nadal zostaje kwestia samego kompresora jaki tam jest fabrycznie.
Nie mam kanału aby wejść i zobaczyć :(
#4 OFFLINE   djtween
djtween
  • 357 postów
Napisany 09 lipca 2012 - 09:40
A nie zastanawiales sie ze moze walek od pompy wody szlag trafia? Tzn lozysko w niej gdzie przychodzi wisco i wentylator? Przy takim wycieku czynnika z ukladu klimatyzacji juz dawno by nie dziala. Sprawdz ta pompe skoro twierdzisz ze pasek jest brudny, bo moze kapac wlasnie z niej.
#5 OFFLINE   fotbrenda
fotbrenda
  • 272 postów
Napisany 09 lipca 2012 - 09:51
Nie zastanawiałem się.
Patrzyłem na płyn jaki kapie.
Jest to bardzo oleiste. Na rozgrzanym silniku na trasie nie jest gorące a jedynie lekko ciepłe.
Pomyślałem że gdyby był to płyn chłodzący to było by to gorące, słodkawe ( glikol) i ubywało by mi płynu z układu.
A tego raczej nie obserwuję
2012.07.09 g 11:17 po oświetleniu spodu lampą UV widać że to co wycieka to jaskrawo świeci.
Więc chyba jednak coś z klimą. Bo nie podejrzewam aby płyn w wyrównawczym też świecił
#6 OFFLINE   djtween
djtween
  • 357 postów
Napisany 09 lipca 2012 - 10:48
A olej z Visco?
#7 OFFLINE   fotbrenda
fotbrenda
  • 272 postów
Napisany 09 lipca 2012 - 11:20
A olej z Visco?
Sprawdzę jak tylko wyjdę z pracy. I dam znać :)
#8 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 09 lipca 2012 - 13:35
tu masz typ kompresora http://forum.omegakl...475&postcount=2
jak świeci na zielono to na 100% czynnik, olej z visco raczej nie bo wszystko by było ochlapane bo to się kręci, mam ten sam problem ale nie mam czasu się za to zabrać, mam drugi kompresor i w wolnej chwili go rozbiorę i poskładam na nowo na nowych gratach i wtedy tylko włożę do auta, a jak wygląda Twój napinacz od klimy ja podejrzewam że ten dziad ze względu na wyrobienie jest przekoszony i pasek po rolce ślizga się bokiem stąd ten pisk
#9 OFFLINE   fotbrenda
fotbrenda
  • 272 postów
Napisany 09 lipca 2012 - 18:10
Napinacz powinien być O.K
W zeszłym roku wymieniłem cały.
A więc...
A olej z Visco?
Po wyjściu z pracy zerknąłem do zbiorniczka z olejem. Stan jest O.K :)
Natomiast...
Wracając autem z pracy do domu nagle temperatura skoczyła z 90 na 98-100
Na kompie komunikat o braku płynu w układzie :(
Awaryjne... I lukam na zbiorniczek. A tam pustynia.
Dolałem do zbiorniczka płyn jaki miałem w bagażniku i do mechanika.
Poświecił lampą i okazuje się że świeci i sprężarka klimatyzacji i pompa wody.
Auto zostało w warsztacie. Pompę wody miałem nową więc dałem mechanikowi na wymianę.
Jeśli okaże się że również kompresor poleciał to będzie chyba kumulacja... :)
Tak czy owak dam znać jutro co było i jak zakończyła się ta przygoda.
Dziękuję koledzy za podpowiedzi gdyż w pewnym stopniu pomogły zdiagnozować problem.
#10 OFFLINE   fotbrenda
fotbrenda
  • 272 postów
Napisany 11 lipca 2012 - 07:42
Temat załatwiony.
Okazało się że wymiana pompy Wody pomogła.
Jak na razie zrobiłem 150 km i ani nic nie piszczy, ani nie ubywa płyn.
Dziękuję za podpowiedzi.
