Antena CB i dlugosc kabla
Lukasboss
, 09 lip 2012, 00:16
6 odpowiedzi na ten temat
Napisany 09 lipca 2012 - 00:16
Planuje wymienic stara antene montowana na magnes na antene montażową na uchwycie SF-40. Antene chce zamontowac na klapie bagaznika (sedan) lub na jej rancie (pod wewnętrzną lampą). W zwiazku z tym mam dwa pytania:
1) Jaka jest optymalna dlugosc kabla CB dla omegi aby puscic przewod od bagaznika progiem az do deski (planuje cb pod kolumna kierownicy lub w jej okolicy). Czy 5 metrow przewodu wystarczy ?
2) Jaka doradzacie antene do 200 zł ? Osobiscie mysle o SIRIO TURBO 1000 115 cm, kabel 6 metrow: http://allegro.pl/si...2461304204.html
Pytanie czy nie jest za dluga (115) ? Czy nie bedzie to przerost formy nad trescia poniewaz radyjko to prosty Midland Alan 109 ?
Napisany 09 lipca 2012 - 03:32
Nie kupuj tego uchwytu, raz że wygląda jak z pod młotka a dwa za pół roku będziesz pisał pytania dlaczego antena Ci nie działa. w żargonie sympatyków CB na ten uchwyt mówi się syf40.
Długość kabla 5m to będzie aż za nadto, u mnie mam 5m antena w dziurze obok anteny fm schodzi do prawego tylnego słupka przy klapie od bagażnika, idzie wzdłuż dachu do prawego przedniego słupka pod deskę, dalej do środkowego tunelu, i z powrotem biegnie wzdłuż schowka i poduszki i jakieś 40cm leży na desce.
zresztą nie wiem po co sie produkuję
--> http://forum.omegakl...ead.php?t=48743
Anteny sirio są dobrze wykonane i działają bardzo przyzwoicie, osobiście skłaniam się ku dłuższym, bym lepiej słyszał słabszych nadawców, jak i Ci słabsi nadawcy mogli mnie usłyszeć
1m czy 115cm to najczęściej montuje się na dachu na magnesach ze względu na jej długość i osiągnięcie lepszych parametrów odbiorczo-nadawczych, na klapie będzie dość krótka.
Proponuje poczytać tematy o cb i antenach tam wiele zagadnień zostało poruszonych
Napisany 09 lipca 2012 - 06:36
Dzieki Ziutek za wyjasnienie, chyba zdecyduje sie na ten zestaw -> http://allegro.pl/si...2448088502.html
5m przewodu dobre mocowanie co o tym myslisz ?
Napisany 09 lipca 2012 - 08:19
w omedze az 5 m nie trzeba
ja mam sirio ml145 i mam kabel docięty i zarobiony na styk
i antena zestrojona bez problemu
w tych modelach chyba długość kabla nie ma znaczenia
ja bym puścił na twoim miejscu ten kabel i nadmiaru sie pozbył bo po co ma sie po aucie walać
słyszałem że są anteny gdzie długością kabla sie ją stroi ale w tym przypadku nie ma znaczenia
Napisany 09 lipca 2012 - 13:46
5m to jest od zderzaka do zderzakaw omedze az 5 m nie trzeba
Wystarczy poczytać moje posty na ten temat.
Jedna uwaga nie próbuj przeciągać kabla antenowego przy instalacji elektrycznej auta, lepiej środkiem lub omijając elektrykę...
Napisany 09 lipca 2012 - 18:12
Napisalem posta, ze kabel przeciagnac progiem po czym doszedlem do wniosku ze to bez sensu tak jak to opisales. Jutro jade do sklepu CB i zobacze co mi zaproponuja + od razu strojenie. Zostaje przy dlugosci bata 100-115 cm a mocowanie dam na srodek klapy przy rancie od strony szyby.
Napisany 10 lipca 2012 - 18:24
Ja jednak skusił bym sie na dłuższą antenkę. Sam miałem Sirio ML145 która miała długości ok 140 cm. I teraz zdecydowanie jak będę montował CB będzie antena raczej 200cm.
No chyba ze jakaś ponad 150 dobra
