CDR 2005 i mp3
20 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   kogut
kogut
    240PS 550NM -> STRAIGHT 6
  • 889 postów
Napisany 29 sierpnia 2007 - 19:47
A co powiecie na to?
( http://www.css-haupt...ra/english.html )
#2 OFFLINE   smalski
smalski
  • 7 postów
Napisany 09 września 2007 - 10:21
ja pind......
rok szukałem takiego schematu!!!
Super. Próbowałeś?? jak działa, nie jest przesterowany sygnał, albo zbyt cichy??
Masz coś jeszcze na temat tego radia??
smalski
#3 OFFLINE   smalski
smalski
  • 7 postów
Napisany 25 października 2007 - 12:12
Witam!!!
Zrobiłem wedle instrukcji z linku i o dziwko działa:)Myślę, że jakość dźwięku jest lepsza niż na transmiterze, jednakże źródło dźwięku musi mieć odpowiednio wysoki sygnał. Z mp3 playera (no name) ok a z playera mp3 z telefonu Nokia sygnał jest słaby i slychać dużo zakłóceń bo trzeba prawie dać głośność na maxa w radiu.
#4 OFFLINE   BARMAN
BARMAN
  • 29 postów
Napisany 31 października 2007 - 20:14
Więc tak.Mam pytania:
1. czy w taki sam sposob mozna podłaczyc MP3 do simensa ncdc 2013?
2. jak u licha wyciągnąć tą szafke (radio) z deski?
Dzięki i pozdrawiam
#5 OFFLINE   bajtek
bajtek
  • 28 postów
Napisany 26 stycznia 2008 - 19:38
Koledzy, a jak z menu radia wchodzi się do tego dorabianego AUX`a :?: Na panelu są tylko przyciski od przełączania tuner - CD.
Musisz mieć odpowiednie "druty" do radioodbiorników na 2DIN. Najlepiej podjechać do jakiejś firmy zajmującej się Car Audio i powinni za free wyciągnąć Ci radio. Stelaż przykręcony jest na jedną śrubkę na tylnej ściance. Jest to szczegółowo opisane tu: http://forum.omegakl...&highlight=ncdc
[center:db611e8b6e]klubowicz vectraklubpolska | przyjaciel vectraunlimited
Zapraszam do obejrzenia i komentowania mojej furmanki.[/center:db611e8b6e]
#6 OFFLINE   ozi1985
ozi1985
  • 7 postów
Napisany 23 marca 2010 - 16:10
dobra ja mam pytanie - jak to zrobic ze zwyklym radiem CDR 2005 - bo dzis rozbieralem radio i nie ma tam takich lutow jak na podamym tutku ;/
#7 OFFLINE   wanidze
wanidze
  • 3 postów
Napisany 26 sierpnia 2010 - 07:31
Witam,
Koledzy, czy da się dorobić takie wejście do radia DELCO CDR 2005?
Czy mógłby ktoś z Warszawy podjąć się takiego zlecenia, oczywiście za wynagrodzeniem?
EDIT:
Tu -> http://www.opelclubrenbau.cz/ znalazłem opis, jak się zdaje, doróbki line-in własne do Delco CDR 2005. Tylko nie bardzo rozumiem na jakiej zasadzie to wejście działa - z tzw. "silent cd" czy jakoś inaczej.
#8 OFFLINE   yogofon
yogofon
  • 97 postów
Napisany 26 sierpnia 2010 - 10:23
Kolego jakbyś przeczytał jeden temat niżej to wszystko byś wiedział,czytaj moje odpowiedzi w tym temacie http://forum.omegakl...ead.php?t=43822 a zrobisz to sam,jak masz jakies watpliwości to pytaj
#9 OFFLINE   wanidze
wanidze
  • 3 postów
Napisany 26 sierpnia 2010 - 10:49
Dzięki, a więc da się :yes_yes:
teraz tylko znaleźć kogoś z lutownicą...
Jest taki ktoś w Warszawie? :help:
Przy okazji pytanie: czy to radio ma wejście na zmieniarkę?
ps. mógłbyś wrzucić bardziej ostrą fotkę połączeń?
ps2. temat poprzedniego wątku (Jak podłączyć kabel usb?) bynajmniej nie kojarzył się z line-in do delco cdr 2005.:|
#10 OFFLINE   yogofon
yogofon
  • 97 postów
Napisany 26 sierpnia 2010 - 16:51
Ok rozumiem ze nie czytasz wszystkiego,musialbym wyciagac radio zeby zrobic fotki,wyjmij swoje,zdejm obudowe,popatrz na radio i na fotke i nie ma opcji zebys pomylil miejsca lutowania-gwarantuje ci to.
#11 OFFLINE   wanidze
wanidze
  • 3 postów
Napisany 26 sierpnia 2010 - 16:57
Ok, jak znajdę kogoś z lutownicą to spróbuję zrobić tak jak u Ciebie.
Notabene, szukając jakiegoś alternatywnego do lutowania rozwiązania natknąłem się na takie oto cudo: ZŁĄCZE AUX IN AUDI BMW OPEL VW
Tylko to chyba jednak nie do mojej Corsy C mimo iż jest ona z 2004r! (VIN: W0L0XCF6846xxxxxx) :mur:
złącze w mojej CC:
O co biega z tymi kostkami i złączami?
#12 OFFLINE   yogofon
yogofon
  • 97 postów
Napisany 26 sierpnia 2010 - 17:05
Musisz zobaczyc czy masz w radiu takie wyjscie,jak tak to moze zaryzykuj i kup,mogliby na aukcji napisac modele radia do jakiego to pasuje.Kostki to te 2 wezsze jedna pradowa itp,druga glosniki a ta szersza to pewno na wyswietlacz i sterowanie kiera jak sie nie myle.
#13 OFFLINE   thomsoneq
thomsoneq
  • 154 postów
Napisany 29 października 2010 - 20:58
Zrobilem tak jak jest w tym poradniku bardzo dokladnie przylutowane i na pewno w dobrych pinach tak jak na obrazkach. Niestety sie zawiodlem. Dzwiek jest slaby jak mucha w smole tzn. Wszystko jest na full i trzeba sie przysluchac w glosnikach jak muza leci. Czy ktos moze mi pomoc? Zastanawialem sie nad wzmocnieniem dzwieku przed dotarciem jeszcze do radia? No ale czekam cierpliwie moze ktos podpowie co zrobic....
#14 OFFLINE   yogofon
yogofon
  • 97 postów
Napisany 29 października 2010 - 21:26
Musisz miec wlaczone radio a nie cd,jak masz wlaczone radio wkladasz jacka w wejscie i automatycznie wycisza radio i leci muzyka z telefonu lub innego zrodla jakie podlaczysz,jezeli nie gra to cos masz nie tak,moze masa??musi grac i to na dobrym poziomie,ja gralem z nokii e52 i bylo ok,z nokii n97 juz trosze gorzej.
#15 OFFLINE   thomsoneq
thomsoneq
  • 154 postów
Napisany 29 października 2010 - 22:15
Musisz miec wlaczone radio a nie cd...
Cytat z pierwszego linka w temacie( pkt. nr 4)
"With this method you're using the connectors of the CD-Part of the radio to put in a external Audio-Signal. This means the Radio has to run in CD-Mode so that you can hear your signal"
#16 OFFLINE   yogofon
yogofon
  • 97 postów
Napisany 30 października 2010 - 08:38
robiles z mojej porady czy z innej??zrob wedlug mojej i bedzie dzialac na 100 procent,tam ktos sie chyba wpiol w tor cd a w mojej masz w radio dlatego musi byc wlaczony tuner zeby gralo
#17 OFFLINE   thomsoneq
thomsoneq
  • 154 postów
Napisany 30 października 2010 - 17:59
Heh dobrze zebym jeszcze wiedzial lub tez widzial ktory to Twoj poradnik... ? moglbys zapodac linka ? ale odrazu mowie, ze ten poradnik z portem USB mnie nie interesuje.
#18 OFFLINE   yogofon
yogofon
  • 97 postów
Napisany 30 października 2010 - 20:28
http://forum.omegakl...elco#post544474
#19 OFFLINE   thomsoneq
thomsoneq
  • 154 postów
Napisany 30 października 2010 - 20:38
Twoja porada jest pod Delco a temat dotyczy VDO. Niestety na mojej plytce nie mam w tych miejscach takich pinow. Pozdrawiam i czekam na kogos kto zrobil to pod tuner a nie pod CD.
#20 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 17 września 2011 - 22:14
może trochę późno ale natknąłem się na poradę jak to zrobić i na ten temacik, może innym się przyda :D
