otwarcie samochodu
Napisany 29 sierpnia 2007 - 17:55
Napisany 29 sierpnia 2007 - 18:52
Bardzo częsta sprawa w autach otwieranych z pilota i chyba zwłaszcza w naszych. Jedyna rzecz jaka zostaje to rozebrać zamek a zwłaszcza wkładkę i ją wyczyścić .Nie wiem jakiego smaru tam używają ale napewno nie nadaje się do zamków bardzo twardnieje
PS: Tak wygląda "zarośnięta" wkładka zamka tylnej klapy - nie do otwarcia zwykłymi sposobami .
Pozdrawiam Tomek
Napisany 29 sierpnia 2007 - 19:44
Bardzo częsta sprawa w autach otwieranych z pilota i chyba zwłaszcza w naszych. Jedyna rzecz jaka zostaje to rozebrać zamek a zwłaszcza wkładkę i ją wyczyścić .Nie wiem jakiego smaru tam używają ale napewno nie nadaje się do zamków bardzo twardnieje.Zacznij od rozebrania boku drzwi reszta jest prosta. Tylko sam zamek musisz rozebrać w takim miejscu żebyś nie miał problemu z odnalezieniem maleńkich części jak ci wypadną. Cała operacja nie jest trudna (sam przerabiałem ) . Powodzenia
Pozdrawiam Tomek
Do zamka tylniej klapy nawet kluczyka nie wsadze. Ale czemu zamek w drzwiach sie nie otwiera, a przekręcam nim spoko zarowno w lewo jak i prawo. A po podłaczeniu aku wszystko smiga z kluczyka. Nie powinien sie takze otwierac z kluczyka normalnie ??
Napisany 30 sierpnia 2007 - 06:14
Napisany 30 sierpnia 2007 - 17:09
Witam! Dziś przytrafił mi sie taki problem iż w czasie jazdy spadła klema masy z akumulatora i o dziwo zdąrzyłem zamknąć auto z pilota, wracam a tu lipa nie moge otworzyc, brak prądu w całym aucie (brak masy na klemie) i niemogłem wejść do środka, chciałem wejść przez bagażnik ale mam rozbovrowaną wkładke. A autko z kluczyka tez mi sie nie otworzyło pytanie dlaczego ?? Walnołem w maskę i na chwile zajarzyło i udało sie wśiąść. Ale co zrobić jak np. padnie akuma i też niebędzie prądu ? czemu nie mogłem otworzyć drzwi z kluczyka?? poradzi ktoś jak sie zabezbieczyć przed następną awarią akumy ??
Wiec wszystko w porządku , miałem ten sam objaw, padł mi akumulator i nie mogłem otworzyc samochodu ani z pilota ani z kluczyka, obracasz w lewo i w prawo a objaw taki jakby wkładka była zepsuta. Biorę telefon i dzwonie do serwisu a gość mówi , że wszystko w porządku , tak być powinno, pytam jak mam teraz otworzyć samochód. Facet mówi mi tak
-otworzyc bagażnik ( u mnie wkładka w bagażniku działa)
-wyjąć lampke oswietlenia bagażnika
-podłączyć pod przewody od lampki zasilanie ( drugi akumulator lub prostownik)
Tak jak kazał podłączyłem drugi akumulator pod przewody idące do lampki, podchodze do drzwi wkładam kluczyk do zamka i co? DZIAŁA można otworzyć i zamknąć z kluczyka jak i z pilota. Jak to facet powiedział jest to otwarcie awaryjne, które nie czyni żadnych szkód.
wujekprokocim, jedyne wyjscie zmien wkładke w bagażniku (zobacz czy patent działa)
Napisany 30 sierpnia 2007 - 17:22
Wiec wszystko w porządku , miałem ten sam objaw, padł mi akumulator i nie mogłem otworzuc samochodu ani z pilota ani z kluczyka, obracasz w lewo i w prawo a objaw taki jakby wkładka była zepsuta. Biorę telefon i dzwonie do serwisu a gość mówi , że wszystko w porządku , tak być powinno, pytam jak mam teraz otworzyć samochód. Facet mówi mi tak
spoks jak wymienie wkładke i otworze bagażnik to i do auta wejde bo mam kombi. Ile kosztuje wymiana wkładki lub ewentualne dorobienie tej wkładki do kluczyka. Ale chyba taniej bedzie dorobic jakies gniazdo z kablami gdzies w sprytnym miejscu od klem. Dzieki pozdrawiam.
Napisany 30 sierpnia 2007 - 18:16
Normalnie wkładasz kluczyk w drzwi i mocno przekrecasz w lewo.Ale co zrobić jak np. padnie akuma i też niebędzie prądu ? czemu nie mogłem otworzyć drzwi z kluczyka?? poradzi ktoś jak sie zabezbieczyć przed następną awarią akumy ?
Nie martw sie nic nie pęknie a drzwi się otworzą. Usłyszysz takie puknięcie, ale zapewniam że nic nie pęknie.Poprostu tym sposobem odblokowujesz tzw ryglowanie drzwi.
Tylko sie wydaje, że nie mozna otworzyć. Poprostu każdy brak prądu włącza wtedy ryglowanie drzwi. Ja już to przerabiałem wielokrotnie, nawet jeden z naszych kolegów na urlopie miał ten sam problem i jednak tym sposobem udało mu się drzwi otworzyć. :mrgreen:
Napisany 30 sierpnia 2007 - 18:31
napewno przetestuje ! Dzieki
Napisany 30 sierpnia 2007 - 18:43
Napisany 30 sierpnia 2007 - 18:49
Kristofer w niczym sie nie mylę, bo sam to robiłem własnie jak miałem zaryglowane drzwi, a wyczerpał mi sie akumulator.Waldemarz i tu się mylisz omy mają zamki ryglowane jak raz naciśniesz odłączysz akumulator to autko otwiera się z kluczyka bez problemu a jak dwa razy to zamki się ryglują i można tylko z pilota
Jeśli zamki są zaryglowane i nie masz prądu to jak masz zamiar otworzyc drzwi z pilota. :mrgreen:
Ten sposób który opisałem jest sprawdzony i nic się nie stanie, chyba że zrobisz to za pomoca kombinerek lub młotka.
A jeśli mówisz że się mylę to tu masz odpowiedź na moją pomoc własnie w sprawie otwarcia zaryglowanych drzwi.
Wielkie dzięki dla naszych kolegów Gmurawska i Waldemarza za telefoniczną pomoc w otworzeniu samochodu. Nadal nie wiem co było przyczyną zaryglowania drzwi, nie działał pilot kluczykiem też nie dało rady więc wszedłem do środka przez bagaznik (co w sedanie nie jest łatwe) ale od środka tez nic nie zdziałałem dopiero po telefonie do Gmurawska i Waldemarza otworzyłem samochód i spokojnie wróciłem z urlopu nad morzem do domku.
I tak jak kolega Bmaci3k napisał, jak masz zaryglowane drzwi to nawet od środka ich nie otworzysz , tylko może pomóc sposób który zapodałem. A ten sposób jest juz sprawdzony. :piwo:
Napisany 30 sierpnia 2007 - 19:05
Napisany 30 sierpnia 2007 - 19:13
A jeśli mówisz że się mylę to tu masz odpowiedź na moją pomoc własnie w sprawie otwarcia zaryglowanych drzwi.Wielkie dzięki dla naszych kolegów Gmurawska i Waldemarza za telefoniczną pomoc w otworzeniu samochodu. Nadal nie wiem co było przyczyną zaryglowania drzwi, nie działał pilot kluczykiem też nie dało rady więc wszedłem do środka przez bagaznik (co w sedanie nie jest łatwe) ale od środka tez nic nie zdziałałem dopiero po telefonie do Gmurawska i Waldemarza otworzyłem samochód i spokojnie wróciłem z urlopu nad morzem do domku.
Waldi ma rację
Napisany 30 sierpnia 2007 - 19:34
Wy się męczycie, łamiecie zamki a do środka wchodzi się bez problemu.
Ostatnio wolemowi otworzyłem drzwi do Omy.
Włożyć kluczyk i klamkę podnieść do góry, przekęcić kluczyk -puszcza jeden rygiel, a następnie drugi.
Dziecinnie proste i nic nie trzeszczy w drzwiach jak pisze Waldemarz.
Jak nie wierzycie to zapytajcie Wolema
Jak chcecie otwierać drzwi kombinerkami i młotkiem to jestem w szoku :shock: :shock: :shock:
Ja wysiadam. :mur:
Napisany 30 sierpnia 2007 - 20:19
Nie uraziłeś mnie :mrgreen:w mojej to nie przeszło,a jak cię uraziłem to sorki :piwo:
Poprostu dałem wam wszystkim ten sposób bo naprawdę działa. :mrgreen:
Nikt nawet nie miał tego teraz na myśli. :tere-fere:Jak chcecie otwierać drzwi kombinerkami i młotkiem to jestem w szoku :shock: :shock: :shock:
Ja wysiadam. :mur:
Ja nie mówiłem że trzeszczy tylko że jest takie pyknięcie w czasie kiedy przekręcisz kluczykiem i żeby się tego pyknięcia nie wystraszyć. :bigok:Dziecinnie proste i nic nie trzeszczy w drzwiach jak pisze Waldemarz.
Napisany 31 sierpnia 2007 - 10:20
Napisany 02 września 2007 - 12:03
Napisany 02 września 2007 - 12:25
Natomiast - jak zaryglujesz drzwi z pilota będąc w srodku tzn ze pilot działa i mozesz je odryglować. Kluczykiem zaryglować mozesz je tylko z zewnątrz, a w razie wielkiej draki - mozesz wyjść przez bagażnik* - bo mimo, gdy jest elektryczny to jest w środku dzwigienka do jego awaryjnego otwierania
(*) nie dotyczy tych, co mają LPG i butle w poprzek przy siedzeniu
Napisany 02 września 2007 - 12:30
ja nie mam tej dzwigienki, widzialem, ze "C" sa, bo klapa tylko elektrycznie otwierana z pilota
Napisany 18 grudnia 2007 - 16:12
