Witam. po ostatnik uderzeniu w lampe przy cofaniu przez moją żone przestawiła sie nieco klapa bagażnika. patrząc od tyłu: po lewej stronie jest spora szczelina,a po prawej jej nie ma czyli ociera o czesc w ktorej zamontowana jest lampa. klapa odstaje jeszcze lekko w góre z prawej strony. da sie jakos to wyregulować ? próbowałem na tych zawiasach sruby imbusy ale nic nie pomogło wogóle nie widac zeby tam cos sie przestawiło wiec sam juz nie wiem (Omega B Sedan) z góry dziejuje za pomoc.
Klapa bagażnika sedan
michal1991022
, 25 cze 2012, 13:00
9 odpowiedzi na ten temat
Napisany 25 czerwca 2012 - 13:00
Napisany 25 czerwca 2012 - 20:22
Pewnie podgięły się zawiasy.Albo kombinuj naciągać albo je wymień.
Napisany 13 grudnia 2014 - 10:58
Odgrzeje kotleta. Mam problem z klapą w sedanie. Od jakiegoś czasu mocno "się tłucze" kiedy jadę po nierównościach, a przez szybę czasem widać jak podskakuje. Myślałem, że może jakiś wpływ maja na to siłowniki bo już robiła się ciężka jak otwierałem i zamykałem bagażnik ale po wymianie dalej skacze. Wymieniłem już nawet zawiasy ale to też nie to. I teraz moje pytanie, czy klapa powinna opierać się na tych plastikowych nakrętkach do regulacji? Bo moja się na nich podpiera cały czas i może przez to podskakuje?
Napisany 14 grudnia 2014 - 09:27
Te gumowe wkręty są właśnie po to żeby usztywnić maskę po zamknięciu i usztywnić po zamknięciu. A oglądałeś zamek/rygiel? Może tam masz jakieś luzy.
Napisany 14 grudnia 2014 - 11:06
Witam,
uszkodziłem klapę bagażnika i zamierzam wstawić nową .. sęk w tym że nowa którą kupiłem ma dwa przewody a moja jeden przewód .. może ktoś wie od czego może być druga wiążka .. chyba lepiej dać do elektryka który to połączy jak sądzicie ??
Napisany 14 grudnia 2014 - 11:24
Może jest na niej spojler z dodatkowym stopem??
Najlepiej wiązkę zostaw swoja starą.
Napisany 15 grudnia 2014 - 00:45
Kolego lutownica , miernik i do przodu. W wiazce klapy masz:
Przeciwmglowe
Wsteczne
Silownik centralnego zamka
Nic wiecej. Albo jakis spojler tam byl, albo ktos dołożył instalacje do czegos innego
Przeciwmglowe
Wsteczne
Napisany 15 grudnia 2014 - 07:28
Możliwe, że tam są luzy, jakoś o tym nie pomyślałem i cały czas górą próbowałem ustawić przy zawiasach. A te gumowe wkręty opierają się o plastik ślady widać odciśnięte. Później sprawdzę zamek.
Napisany 15 grudnia 2014 - 18:26
Tymi wkrętami właśnie regulujesz klapę, sprawdzasz w ten sposób że łapiesz za zamek nie otwierając go i szarpiesz góra/dół... żadna filozofia to wyregulować...
Napisany 22 stycznia 2015 - 15:01
Przyczyna stukania wyeliminowana. Okazało się że to nie klapa tylko szyba się odkleiła przy dolnej krawędzi
i tak tłukła szczęście że nie pękła. Jak patrzyłem to wydawało się że to bagażnik podskakuje a to była uszczelka. Ale za to mam idealnie wyregulowana klapę
