omega 2.2 dti dymi i szarpie na zimnym silniku
19 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   _Mateo_
_Mateo_
    matteo
  • 4 postów
Napisany 23 czerwca 2012 - 14:09
Witam mam taki problem z moja oma na zimnym silniku po chwili zaczyna szarpac silnikiem i kopci na bialo-niebiesko czasami zapala sie czek i niema mocy jak chyci lekka temperature wystarczy 1 min i jest wszysko ok, bledu niepokazyje podlaczalem pod techa kolektor ssacy czyszczony egr rowniez z gory dziekuje za jakies wskazowki
#2 OFFLINE   beast
Napisany 23 czerwca 2012 - 17:14
jesli CE sie swieci to blad musi byc
#3 OFFLINE   _Mateo_
_Mateo_
    matteo
  • 4 postów
Napisany 23 czerwca 2012 - 19:21
wlasnie problem w tym ze niema a check na komputerze swieci
#4 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 23 czerwca 2012 - 22:20
"check na komputerze oznacza" brak płynu w spryskiwaczu albo mały stan oleju itp, a nie błąd silnika
#5 OFFLINE   Keyboard2005
Napisany 24 czerwca 2012 - 21:40
na zimnym silniku po chwili zaczyna szarpac silnikiem i kopci na bialo-niebiesko i niema mocy jak chyci lekka temperature wystarczy 1 min i jest wszysko ok
Ja miałem podobnie z tym że w zimie. Po prostu świece były już do d**y.
Może u Ciebie jest tak samo.
#6 OFFLINE   kmitki
kmitki
  • 166 postów
Napisany 25 czerwca 2012 - 08:38
Teraz jest lato i świece nie mają nic do tego bo nie grzeją.Może zapowietrza się i nie ma na początku wystarczającej ilości paliwa.
#7 OFFLINE   _Mateo_
_Mateo_
    matteo
  • 4 postów
Napisany 25 czerwca 2012 - 19:12
gdyby sie zapowietrzal to wydaje mi sie ze bylby problem z odpalaniem a palo od szczala, zawiozlem do mechanika zobaczymy co wykombinuje dam znac co i jak moze komus sie przyda jezeli cos wymysla??
#8 OFFLINE   stanley2008
stanley2008
  • 3 postów
Napisany 22 lipca 2012 - 14:29
Witam kolego widzę ze miałeś taki sam problem co i ja, zapewne juz naprawiłeś i wiesz co było przyczyną jak byś mógł pomóc koledze to był bym wdzięczny ponieważ mam ten sam problem jest zimny nie mam mocy i kopci mi na biało rozgrzeje się i jest wszystko ok.
#9 OFFLINE   jarqo1981
jarqo1981
  • 163 postów
Napisany 23 sierpnia 2012 - 13:38
...witam, podłączę się pod temat, zmieniłem omegę na DTI, i zaczynają się problemy, a mianowicie, podczas ruszania na zimnym silniku, nie zależnie jak puszczę sprzęgło, ile dam gazu, szarpie całą budą, czasami mniej, czasami więcej wyczuwalnie...tylko podczas ruszania, bo na 2-ce nic, 3-ce itd. nic nie szarpie...natomiast jak silnik nabierze temperatury, ten objaw zanika...silnik ma moc, nie kopci, odpala ok, pozdr!
#10 OFFLINE   tulpen
tulpen
    Siedzę na koniu
  • 31 postów
Napisany 30 września 2012 - 17:39
Cześć
Dowiedziałeś się może co to było? Mam identyczne objawy i wybieram się do mechanika ale fajne było by wiedzieć jakie mam "możliwości: :)
#11 OFFLINE   jarqo1981
jarqo1981
  • 163 postów
Napisany 01 października 2012 - 20:49
...niestety nie, ale zauważyłem że jak auto pochodzi 10, 15 min.zanim ruszę, to te objawy zanikają :/
#12 OFFLINE   tulpen
tulpen
    Siedzę na koniu
  • 31 postów
Napisany 15 października 2012 - 18:01
Ja byłem i okazało się ze wtrysk był padniety, tak mi powiedział mechanik. Wymienił i jest ok. Nie zaglądałem ale działa
#13 OFFLINE   Podróżnik
Podróżnik
  • 28 postów
Napisany 24 października 2012 - 11:31
Koledzy przeszukałem posty z błędami, które mi wywala i nie znalazłem podobnego problemu co mi się pojawił (błędy tak). A mianowicie silnik pali lux, na zimnym chodzi idealnie po rozgrzaniu 91 C na Techu na wolnych obrotach chodzi normalnie natomiast dodając gazu zaczyna szarpać, trochę dymi i nawet zgaśnie. Początkowo wywaliło 1220 i odczyt wadliwe działanie układu krytycznego, później doszedł 1345 i P 0400 z tym samym opisem. W trakcie odczytu danych pracującego silnika mechanik stwierdził ze wszystko jest OK i nie wie gdzie może tkwić przyczyna. Dziwi go że na zimnym pracuje normalnie. W ubiegłym roku miałem 1345 wówczas padł czujnik położenia wałka w pompie. Po wymianie do dzisiaj chodziła git.
#14 OFFLINE   beast
Napisany 24 października 2012 - 20:33
p1220 to przestawiacz kata wtrysku - czyli pompa mowi papa- zatarta mechanicznie
#15 OFFLINE   Podróżnik
Podróżnik
  • 28 postów
Napisany 24 października 2012 - 21:38
Dzięki Beast zagadka rozwiązana bo w trakcie sprawdzania na Techu wszystkie odczyty były dobre. Nie powiem że rozwiązanie to ucieszyło mnie. Dziwi mnie tylko że dzieje się to na ciepłym silniku a nie cały czas. Wymieniłem jeszcze dzisiaj filtr paliwa i sytuacja trochę się polepszyła. Ale widzę że tak czy inaczej skończy się wizytą u pompiarza.
#16 OFFLINE   beast
Napisany 24 października 2012 - 22:45
jesli nie masz daleko do lublina to zglos sie do Wojtka z Dieseltechnika. robilem u nich dziesiatki pomp i moge smialo polecic
#17 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 24 października 2012 - 23:18
potwierdzam, sam nawiązałem z nimi kontakt, są profesjonalistami, i doradzą jak trzeba, kolega beast dzięki za namiary na nich:)
#18 OFFLINE   alek063
alek063
  • 24 postów
Napisany 27 października 2012 - 12:46
koledzy moja omcia po odpaleniu kopci na siwo a z pod maski słychać jakby stukot zaworu dzieje się tak po naprawie regenerowałem wtryski bo lały i wymieniłem szczotki w rozruszniku o co tu chodzi ??
#19 OFFLINE   rafcio667
rafcio667
Napisany 22 października 2014 - 17:47
witam mam problem tego typu zostawiam omegę na noc w garażu w temperaturze około 21 stopni a rano biało niebieski dym szarpię po upływie 20 sek. wszytko znika i cały dzien mam spokój co to może być pompa ? sterownik ?
#20 OFFLINE   Skit
Skit
  • 887 postów
Napisany 23 października 2014 - 07:20
U mnie w 2.0 dti te same objawy to była pompa. Błędów żadnych nie było, ale po regeneracji jak ręką odjął. No i jakbyś miał ochotę na tanie regenerowanie to poczytaj mój wątek:
http://forum.omegakl...ead.php?t=92451
