[OB & OBFL] naprawa pompy wtryskowej czy pudło z allegro?
18 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   volvomaniak
volvomaniak
    Łukasz
  • 37 postów
Napisany 07 czerwca 2012 - 23:47
moja omega ciężko odpala na ciepłym silniku, mechanik "znawca" pomp stwierdził wymianę cylinderków czy czegoś tam, chce za to 800 zł (robocizna + części) a pompę muszę mu dostarczyć wyjęta z auta. Dużo?
drugie pytanie- znalazłem na alledrogo takie ustrojstwo- http://allegro.pl/ci...2348989892.html
to się sprawdza czy ściemniają na tej aukcji? i czy jest to bezpieczne dla silnika, nie chce teraz przyoszczędzić aby później wpakować więcej :)
z góry sry za niby banalne pytania ale to mój pierwszy ropniak...
pozdrawiam
#2 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 07 czerwca 2012 - 23:54
drugie pytanie- znalazłem na alledrogo takie ustrojstwo- http://allegro.pl/ci....348989892.html
Maskowanie syfa pudrem.
I dużo i mało. W mojej okolicy robią te pompy za 450-500 z demontażem i ustawianiem, ale to wszystko zależy od tego, gdzie mieszkasz. Poszukaj opinii o Twoich fachurach i jeśli są polecani, to rób regenerację pompy.
#3 OFFLINE   muminek
muminek
    Dobry, Lepszy, Omega...
  • 605 postów
Napisany 08 czerwca 2012 - 00:07
Ja kiedys mialem vectre w dieslu i mialem problem z odpalaniem... Najpierw byl problem z odpalaniem przy temperaturze zewnetrznej ok 0-5 st. i udalo sie to ogarnac zmiana softu... W nowym sofcie swiece grzaly do ok 15 st. podczas gdy na starym do ok. 2-3...
pozniej byl tez problem odpalania na cieplym i diagnoza byla taka ze to pompa i ze trzeba regenerowac... Na szczescie samo sie naprawilo i czym predzej ja sprzedalem...
Nigdy wiecej diesla!!!
#4 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 08 czerwca 2012 - 05:25
przy naszym paliwie i nieznanym przebiegu tych pomp to lawinowy przypadek niestety
#5 OFFLINE   grzesiek25td
grzesiek25td
    Grzesiek3.0mv6
  • 11 postów
Napisany 19 czerwca 2012 - 08:12
Ja jest po wymianie u siebie pompy wtryskowej na używaną i jest dużo lepiej jak było.Mój problem z początku był taki,że musiałem dłużej kręcić na ciepłym silniku żeby odpaliła, potem było coraz gorzej. Mechanik mi doradził żebym polał pompę wtryskową wodą i sprawdził czy szybciej odpali, okazało się że po polaniu zimną wodą silnik odpalał bez problemu, co oznaczało że owe cylinderki w niej się zawieszają i trzeba wymienić pompę na druga albo regenerować, ale wszyscy odradzali mi regenerację, więc kupiłem używaną za 500zł + wymiana 250zł i problem z głowy. Natomiast jeżeli chodzi o te urządzenie to nie musisz kupować, żeby sprawdzić czy ci to pomoże, bo znajomy elektro-mechanik w skrzynce z bezpiecznikami pod maską, przeciął jeden kabelek, oszukując tym samym komputer samochodowy, który odczytywał, iż silnik jest zimny i trzeba podgrzać świece żarowe, żeby odpalić, a te urządzenie na takiej właśnie zasadzie działa. U mnie okazało się ze nic to nie dało więc tylko nabrałem pewności że trzeba wymienić pompę wtryskową.
#6 OFFLINE   beast
Napisany 19 czerwca 2012 - 08:49
:masakra: zmien mechanika. urzadzenie oszukuje silnik chwilowo przez 10 sekund a odciety kabel powoduje ze komp caly czas dostaje sygnal ze jest zimny silnik
#7 OFFLINE   grzesiek25td
grzesiek25td
    Grzesiek3.0mv6
  • 11 postów
Napisany 19 czerwca 2012 - 08:53
i o to właśnie chodzi, żeby sprawdzić czy to coś pomoże przy odpalaniu na ciepłym silniku, jeżeli tak to warto zainwestować w to urządzenie, a jeżeli nie to po co wydawać pieniądze na coś co nie pomoże.
#8 OFFLINE   beast
Napisany 19 czerwca 2012 - 09:17
jesli tylko do sprawdzenia to tak
#9 OFFLINE   ms7337
ms7337
  • 11 postów
Napisany 28 czerwca 2012 - 17:39
Witam.
Dawno tu nie zaglądałem.Potwierdzam to co poprzednicy napisali.Męczyłem się z odpalaniem mojej omy -na gorąco było coraz gorzej,a czasem to nie chciała wcale odpalić jak nagrzana kole 95st.:szpital: Urządzenie z alledrogo zamontowane coś tam dawało,ale kawałek czasu.Nowy aku, ze 2 rozruszniki i nie wiadomo co jeszcze.Nie dowierzałem że wymiana pompy coś pomoże:confused:.W końcu wymieniłem (zakupiony cały kompletny motor porą zimową za aż 500zł.:D) i żałuję że tak długo zwlekałem z wymianą :masakra:.Teraz żadne upały nie przeszkadzają:),pali na dotyk-magiczne pudełko wywalone(instalacja oryginał),aż chce się jezdić.Teraz to i moje takie zdanie-szukać dobrej pompy i wymieniać,lub remoncik własnej.
#10 OFFLINE   beast
Napisany 28 czerwca 2012 - 22:04
glowna przyczyna ciezkiego odpalania na cieplym jest przestawiony poczatek tloczenia przez wyciagniety lancuch. na pierwszy raz pomoze regulacja pompy najlepiej z miernikiem zegarowym, potem niestety zostaje wymiana lancucha. pudelko z alledrogo maskuje problem - jak lancuch sie wyciagnie to potrafi sie skonczyc jego przeskoczeniem. mialem kilka przypadkow gdzie lancuch byl przewalony o 1 oczko. po zmianie na nowy i ustawieniu poczatku tloczenia auto odpala bez zadnych problemow. tyle ze to niestety sa niemale koszta. komplet rozrzadu z dolna zebatka to dobrze ponad 1000 pln do tego uszczelka i robocizna 600-800 pln
#11 OFFLINE   arczon82
arczon82
  • 1 193 postów
Napisany 29 czerwca 2012 - 09:36
Beast skoro jest tak jak piszesz to dla czego większość osób regeneruje pompy lub wymienia je na drugie skoro powodem jest zły początek tłoczenia?
#12 OFFLINE   beast
Napisany 29 czerwca 2012 - 09:45
wymieniajac pompe musisz ustawic poczatek tloczenia od nowa i dlatego zaczyna odpalac. wystarczy to samo zrobic na swojej starej pompie i tez bedzie dzialac. pad glowiczek oczywiscie tez sie zdarza ale trzeba zaczac na swojej pompie i swoim lancuchu od poprawnego ustawienia.
#13 OFFLINE   arczon82
arczon82
  • 1 193 postów
Napisany 30 czerwca 2012 - 07:52
To teraz mnie zaskoczyłeś wychodzi na to że jakaś część ludzi robi niepotrzebnie regeneracje pomp i pakuje w to jakieś ponad 2 tyś. U mnie była pompa regenerowana a po grzebaniu mechanika w zapłonie oma przestała palić na ciepłym i już myślałem że pompa do wymiany znowu a to zapewne mechanior kąt wtrysku zmieniła bo oma na ciepłym nie pali i do tego nie ma mocy.
#14 OFFLINE   marcinex645
marcinex645
    Marcin
  • 16 postów
Napisany 24 października 2012 - 19:51
no ja tutaj po czytałem kolegów wypowiedzi i widzę że faktycznie dobrze jest najpierw sprawdzić ustawienie tego początku tłoczenia,
#15 OFFLINE   Ksiadz
Ksiadz
  • 309 postów
Napisany 25 października 2012 - 21:21
a wie ktoś może jaki koszt takiej przyjemności ustawienia???
a i czy przy okazji ustawiania tego tłoczenia mozna zobaczyc jaki jest stan rozrzadu??
#16 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 25 października 2012 - 21:35
w Moich okolicach ustawienie dawki + początek tłoczenia 500zł, ale w 2.5td to dosyć łatwe ale komputer potrzebny do tego
#17 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 25 października 2012 - 23:07
Bez jaj. U nas u dobrego pompiarza maksymalnie 150 zł.
Ja za uszczelnianie pompy a potem do tego ustawienie wszystkiego dałem 250.
W tym miałem sprawdzone wtryski.
Przy okazji mi jeszcze chłopaki założyli nowe uszczelki pod ssący za które dałem coś koło 5zł sztuka u nich w sklepie i 2 zł sztuka za podkładki pod wtryski.
#18 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
Napisany 26 października 2012 - 07:13
:) jak chcesz dam numer na PW i zadzwonisz i spytasz, co prawda to jest serwis BOSCH ale kasują dosyć sporo, sam zaczynam usługi, robiłem ostatnio 1.9tdi (dostęp do pompy idealny)to wymiana uszczelek + ustawienie dawki to 100zł
#19 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 26 października 2012 - 09:01
Ja płaciłem tyle u Damiana Wolki na Dyrdach, jest to bardzo popularny na śląsku pompiarz który specjalizuje się głównie w ciężarówkach. Taką samą cenę powiedział mi Mazanek z Woźnik tylko, że czasu nie miał i musiałbym czekać długo.
