[OB & OBFL] czyszczenie smoka oleju
8 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   eric31
eric31
  • 34 postów
Napisany 06 czerwca 2012 - 07:38
witam
chce wyczyścić smok olejowy w misce powiedzcie mi co mi bedzie potrzebne i jak to zrobić , czy wystaraczy tylko odkręcic miske i od razu smok sie pojawi :) acha i czy miska jest przykręcona torxami jeżeli tak to jakimi ?? , szukałem na forum ale nie znalazłem o tym info (jestem w pracy i musiałem szybko szukać :D:D:D)
dzieki i pozdro
#2 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 06 czerwca 2012 - 10:57
Żeby odkręcić miskę musisz unieść silnik. Miska jeśli dobrze pamiętam jest na TORX30. Odkręcisz miskę, pojawi się smok, jak odkręcisz od pompy olejowej, to się nic nie stanie, a dokładniej wyczyścisz.
#3 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 06 czerwca 2012 - 12:36
A jaki jest powód chęci czyszczenia smoka?
Nie prościej spojrzeć pod samochód jakie śruby?
żeby zdjąć małą miskę i dojść do smoka nie trzeba podnosić silnika.
#4 OFFLINE   eric31
eric31
  • 34 postów
Napisany 06 czerwca 2012 - 16:53
powód miga kontrolka oleju na wolnych jak sie rozgrzeje i dlatego chce go przeczyscić ,a to ze torxy tam są to wiem tylko nie wiedziałem jaki numer
#5 OFFLINE   limen77
limen77
  • 196 postów
Napisany 06 czerwca 2012 - 18:21
a może tak spradzić ciśnienie oleju najpierw ?
#6 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 06 czerwca 2012 - 18:54
Miałem tak samo, migała kontrolka oleju po rozgrzaniu.
Zwaliłem miskę, smok czyściutki, miska w środku też.
Szukałem dalej przyczyny i był to filtr oleju, dokładnie wyglądało to tak, że w puszcze filtra ten filtrujący wkład był luźny, tzn. tekturowa część odczepiła się od puszki(mam filtr przykręcany w całości(nie sam wkład).
Olej nie był filtrowany bo cały szedł bokiem omijając tą filtrującą tekturę, zanieczyścił się i albo stracił swoje właściwości albo np. od zanieczyszczeń zawór przelewowy w pompie się zaciął(albo oba).
Wymieniłem filtr i olej rozgrzałem silnik i lepiej ale nie 100% w porządku. Przejechałem się i "jak ręką odjął"(stąd wnioskuję zawór zacięty, przejechałem się, nowy olej przepłukał układ i do dziś wszystko w porządku). Przyczyną był wadliwy filtr Filtrona.
W Twoim przypadku faktycznie zajrzyj do smoka, sprawdź filtr czy po odkręceniu w środku wszystko nie lata, czy olej nie masz jakiś mocno przepracowany.
No i jak limen77 pisał, sprawdź ciśnienie oleju bo to i czujnik może być, smok, filtr, olej a może być pompa oleju.
#7 OFFLINE   eric31
eric31
  • 34 postów
Napisany 07 czerwca 2012 - 13:05
zaczne od smoka czujnik tez juz mam nowy kupiony jak nic nie pomoze to sprawdze cisnienie musze to zrobić bo za dwa tygodnie na chorwacje jade i juz sie stresuje ;(
#8 OFFLINE   Marcin2013
Marcin2013
    Obecnie A8 4.2
  • 439 postów
Napisany 07 czerwca 2012 - 15:22
10
Nie prawda pierwsza misa schodzi bezkolizyjnie.
Jak masz blisko do mnie to zapraszam.
:masakra:
#9 OFFLINE   eric31
eric31
  • 34 postów
Napisany 12 czerwca 2012 - 16:02
No i problem migającej kontrolki oleju na wolnych obrotach rozwiązany okazał sie wadliwy czujnik ciśnienia oleju a najlepsze jest to ze kupiłem nowy i dalej było to samo dopiero wymiana na orginalny zakupiony w aso dał efekt
Marcin2013 wielkie dzięki za porady i pomoc odwdzięczę się jakimś winkiem z Chorwacji :):):)
