sposób podniesienia silnika
8 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   lapa
lapa
  • 239 postów
Napisany 28 maja 2012 - 05:45
Panowie czy moge podnieść troche silnik opierając lewarek pod skrzynie?
musze zdjąć sanki i zrobić uszczelnienie mis,także nie moge podeprzec silnika o mise olejową,więc pomyślałem ze moze da sie o skrzynie.od góry podwiesić motoru też nie mam jak.jak myślicie,jak podniosę tak to nic sie nie stanie?nie ucierpi połączenie silnika ze skrzynią albo coś jeszcze?
oprócz tego mam jeszce jedno pytanie:czy moge dokręcić śruby misy bez klucza dynamometrycznego?jeżeli tak,w jaki sposób to zrobić?
podpowiedzcie Koledzy.jutro mam zamiar zabrać sie za tą robote i musze znać Wasze zdanie
#2 OFFLINE   cypber
cypber
  • 390 postów
Napisany 28 maja 2012 - 08:52
Najlepiej pożycz albo kup coś takiego:
za skrzynię trochę niebezpiecznie moim zdaniem....
#3 OFFLINE   lapa
lapa
  • 239 postów
Napisany 28 maja 2012 - 09:00
fajna sprawa.a nie wiesz gdzie to mozna kupić?
co do skrzyni,Tobie tez wydaje się,że może się coś uszkodzić?
#4 OFFLINE   Beny
Napisany 28 maja 2012 - 09:07
odkręcasz łapy od podłużnic, elementy mocowania wydechu i inne.. podstawiasz lewarek pieska pod kołnierz skrzyni i do góry... nic się nie uszkodzi...
misę dokręcaj delikatnie każdą śrubkę po kolei bo bardzo łatwo się ukręcają...
#5 OFFLINE   lapa
lapa
  • 239 postów
Napisany 28 maja 2012 - 09:18
dzieki za odpowiedz!
co do dokręcenia misy-nie trzeba jej mocno dokręcać?wystarczy tylko lekko dociągnąć śruby?
jak rozumiem,dokręcać trzeba po koleji,każdą następną w kolejności,a nie tak jak np głowice-po przekątnych?
#6 OFFLINE   Beny
Napisany 28 maja 2012 - 09:46
ja połapałem śrubami po przekątnych żeby uszczelka wszędzie dobrze przylegała i dokręcałem wszystkie pokolei z mniej więcej taka samą siłą... następne dokręcanie do oporu i następne dociąganie o pół obrotu śruby....
książkowo misa jest chyba na 10Nm
#7 OFFLINE   cypber
cypber
  • 390 postów
Napisany 28 maja 2012 - 10:48
nawet na alledrogo mają... ja pożyczam od znajomego mechanika.
#8 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4 076 postów
Napisany 28 maja 2012 - 10:52
Ja też się często bawię przy pomocy tego wspornika, więc mogę polecić. Często używam też podnośnika hydraulicznego (żurawia), aczkolwiek nic nie powinno się stać, jak postawi auto na kobyłkach, poodkręca poduszki i pieskiem podniesie sobie silnik za skrzynię, oczywiście najlepiej przez jakąś deseczkę.
#9 OFFLINE   lapa
lapa
  • 239 postów
Napisany 28 maja 2012 - 12:04
a czy jak dokrece sruby do oporu i jeszcze o pół obrotu to nie zerwe gwintów albo w ogóle śrub?
