[OB & OBFL] schemat kostki ISO omega BFL
30 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   zakos
zakos
  • 55 postów
Napisany 23 maja 2012 - 17:43
Witam proszę o napisanie jaki kabel za co odpowiada w kostce iso w omega B FL. Szukałem tego schematu na google lecz jakoś nie mogłem natrafić... Jeśli jest gdzieś na forum, to wyślijcie link... bo albo jestem ślepy albo źle szukam... :pokoj:
jeśli trzeba sprecyzować to siedziało radio CDR2005 delco
#2 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 23 maja 2012 - 19:16
http://studio24.prv.pl/
Może tu coś znajdziesz.
#3 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 23 maja 2012 - 23:21
nic ciekawego tam nie ma ;(
a to nie to http://forum.omegakl...528&postcount=1
#4 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 24 maja 2012 - 02:10
Proszę bardzo - niestety numeracja pinów jest "dziwna" ;)
Zasilanie, podświetlanie itp.
Pin 1 - przewód niebiesko-czerwony 0,35mm - do pinu B zdalnego sterowania
Pin 2 - przewód czerwony 0,5mm - styk W stacyjki (czyli + pozapłonowy)
Pin 3 - przewód szaro-żółty 0,35mm - podświetlanie
Pin 4 - przewód brązowy 2,5mm - masa
Pin 5 - przewód niebiesko-czerwony 0,35mm - sygnał prędkości
Pin 6 - przewód czerwono-biały 0,5mm - do pinu 25 procesora dźwięku
Pin 7 - przewód czerwono-biały - wzmacniacz antenowy
Pin 8 - przewód czerwony 1,5mm - stały +
Pin 27 - przewód brązowo-biały 0,35mm - do pinu 7 złącza diagnostycznego
Wyjście dźwięku
Pin 9 - przewód brązowo-biały 0,75mm - głośnik prawy tył/wzmacniacz
Pin 10 - przewód brązowo-żółty 0,75mm - głośnik prawy przód/wzmacniacz
Pin 11 - przewód brązowo-niebieski 0,75mm - głośnik lewy przód/wzmacniacz
Pin 12 - przewód brązowo-zielony 0,75mm - głośnik lewy tył/wzmacniacz
Pin 13 - przewód biały 0,75mm - głośnik prawy tył/wzmacniacz
Pin 14 - przewód żółty 0,75mm - głośnik prawy przód/wzmacniacz
Pin 15 - przewód niebieski 0,75mm - głośnik lewy przód/wzmacniacz
Pin 16 - przewód zielony 0,75mm - głośnik lewy tył/wzmacniacz
Obsługa wyświetlacza
Pin 18 - przewód brązowo-biały 0,35 lub 0,5mm - MID/TID
Pin 19 - przewód brązowo-biały 0,35mm - MID/TID
Pin 20 - przewód brązowo-biały 0,35 lub 0,5mm - MID/TID
Telefon
Pin 34 - przewód czarny 0,5mm
Pin 35 - przewód niebieski 0,35 lub 0,5mm
Pin 36 - przewód brązowy 0,35 lub 0,5mm
#5 OFFLINE   zakos
zakos
  • 55 postów
Napisany 24 maja 2012 - 05:25
dzięki, a który pin jest od subwoofera? bo nie ma w wyjściach głośnikowych...
omega ma oddzielny głośnik zwany subwoofer'em , czy to głośniki tylne dają bass? jak to jest?
#6 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 25 maja 2012 - 02:56
Pytałeś o radio, a teraz dopisujesz że chodzi Ci o BOSE :D
Nie widzę innej opcji jak taka, że wzmacniacz z BOSE "zbiera" sygnał wzmocniony przez radio i dzieli odpowiednio sam - oddzielnego wyjścia nie ma.
#7 OFFLINE   zakos
zakos
  • 55 postów
Napisany 25 maja 2012 - 07:01
no tak bo miałem boss a teraz mam pioneer'a i pytam czy będzie działał sub. Ale już podłączone radio i już wiem, że wszystko jest ok! ;)
#8 OFFLINE   zakos
zakos
  • 55 postów
Napisany 27 maja 2012 - 20:44
mam taki mały problem, jak zrobić by data ciągle się wyświetlała na komputerze , bo RDS już nie działa a gdy włączam radio pioneer avh-3200dvd to znika data na kompie...
i co oznaczają skróty (z kostki iso) : SCL, MRQ, SDA, DIAG, MUTE, SCV, SWC, TEL MUTE
#9 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 28 maja 2012 - 06:24
skróty SCL, MRQ, SDA, SCV, SWC to są kable do wyświetlcza, DIAG to diagnoza radia np. OP-COMem, MUTE to wyciszenie, TEL MUTE wyciszenie radia jak telefon dzwoni (można tu podpiąć zestaw głośno wrzeszczący)
#10 OFFLINE   zakos
zakos
  • 55 postów
Napisany 28 maja 2012 - 08:44
ja wiem że to skróty do wyświetlacza ale co każdy z nich oznacza?
#11 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 28 maja 2012 - 13:58
strona www.studio24.prv.pl tam może będzie napisane
SDA - serial DATA
SCL - serial CLOCK
SWC - serial WIRE CONTROL
MRQ - master request
#12 OFFLINE   zakos
zakos
  • 55 postów
Napisany 28 maja 2012 - 17:40
czyli jak odetne przewód SDA to RDS powinien się nie załączać tylko sama data będzie wyświetlana nawet po włączeniu radia?
bo na dzień dzisiejszy mam tak, że jak włączę radio to komp wyłapuje , że niby ma radio dać informacje lecz u mnie już nie ma radia boss a pioneer.
#13 OFFLINE   machony79
Napisany 28 maja 2012 - 17:43
wyłacz ta funkcję Opel Scannerem.Po co odcinać jakieś przewody.
#14 OFFLINE   zakos
zakos
  • 55 postów
Napisany 28 maja 2012 - 17:45
jeszcze żebym miał takie cudo ;]
czy WIE KTOŚ CO ZROBIĆ BY ODŁĄCZYĆ OD KOMPA ZAŁĄCZANIE SIĘ RDS JAK WŁĄCZĘ RADIO??????????
#15 OFFLINE   TrUeR
TrUeR
  • 28 postów
Napisany 18 czerwca 2012 - 14:14
dołączam się... czy ktoś wie jak to zrobić????
#16 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 18 czerwca 2012 - 15:52
Przeciąć brązowo/białe przewody idące do pinów 9 10 11 MID TID
#17 OFFLINE   TrUeR
TrUeR
  • 28 postów
Napisany 18 czerwca 2012 - 17:25
i cały czas będzie pokazywać się data?
#18 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 18 czerwca 2012 - 18:11
ja nic nie robiłem i mam datę cały czas
#19 OFFLINE   TrUeR
TrUeR
  • 28 postów
Napisany 18 czerwca 2012 - 18:21
u mnie jest tak że jak włączę radio (nie bose bo mam pioneer'a) to wtedy wyłącza się data i jest pusto bo załącza się RDS
Kurde trochę nie uśmiecha mi się ciąć przewody ;/ ale ta pusta przestrzeń na kompie mnie irytuje... bym właśnie chciał mieć ciągle datę w dolnej części wyświetlacza a nie taka pustka ;/
#20 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 18 czerwca 2012 - 20:15
no właśnie ja też mam pionka i nic nie robiłem jak miałem w VB sony to wyłączając funkcję AF pokazywała się data
