[OB & OBFL] Servotronic - zacinający się elektrozawór ?
12 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 14 maja 2012 - 20:49
Hej
Mam taką drobną dolegliwość aczkolwiek bardzo denerwującą ...
Czasami wspomaganie działa że małe dziecko by umiało zakrecic fajerą , niezaleznie czy na postoju czy w czasie jazdy , a niekiedy tak cieżko chodzi że sie nie da :(
Płyn orginalny GM,przekładnia szczelna,pompa nie wyje(chyba :D )
Zacina się zawór od servotronika??
#2 OFFLINE   ChiliPalmer
ChiliPalmer
    MV6 to styl życia... ;-)
  • 260 postów
Napisany 15 maja 2012 - 10:11
Hej
Na to wychodzi, jak masz OS-a to sprawdź servotronic i będzie wszystko jasne :-)
#3 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 15 maja 2012 - 16:46
czego tam konkretniej szukać ?? na poprzedniej przekłądni tego nie miałęm :)
#4 OFFLINE   ChiliPalmer
ChiliPalmer
  • 260 postów
Napisany 15 maja 2012 - 17:05
Nie pamiętam dokładnie jak to tam wyglądało ale mój kolega sprawdzał mi OSem i chyba była opcja wyświetlenia błędów servotronica.
Jak już wejdziesz w zakładkę od Servotronic (na odpalonym silniku na postoju) to zobacz jak chodzi kierownica. Jeśli właśnie w taki sposób jaki uznajesz za niepoprawny (bardzo oporny, zupełnie jak bez wspomagania) to pewnie coś z servotronica Ci się przywiesza.
Inna kwestia to przekaźnik, zobacz czy go nie trafiło, znajdziesz go pod kolumną kierownicy, poczyść styki, może zaśniedział albo coś ;-)
#5 OFFLINE   wars1977
Napisany 15 maja 2012 - 21:07
Przy maglownicy jest taki mały elektrozaworek (taki szescianki), ktory ma w srodku baaaardzo maly otwor, jezeli ow zaworek dziala nieprawidlowo to kierownica bedzie raz latwiejsza do krecenia raz trudniejsza. Z Doświadczenia pomaga wyczyszczenie w bezynie. Da sie to wyjac od dalu auta. Mozesz zapytac kolege Logharda z naszego klubu, on to fizycznie wyciagal. Nie jestem do konca przekonany czy w Twoim modelu auta byl serwotronik wogole. Moze ktos z kolegów poprawi ?.
Mozesz tez zajrzeć czy masz czerwony przekaznik jest pod schowkiem przy lewej nodze.
#6 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 15 maja 2012 - 21:27
mam serwotronik i wiem gdzie on jest bo zmieniałem sobie sam maglownicę i wiec co podpinalem :)
#7 OFFLINE   kkorba31
kkorba31
  • 3 postów
Napisany 30 czerwca 2012 - 19:38
witam wszystkich forumowiczów, jeśli piszę coś nie tak to proszę o wyrozumiałość to moja pierwsza wiadomość. Mam problem z maglownicą , mianowicie muszę ją wymienić, swoją już zdemontowałem i okazało się że koleś od którego wziąłem przekładnie się pomylił i dał mi od omegi A ,a ja jestem szczęśliwym posiadaczem om B. Proszę o pomoc w temacie, czy jeśli ja miałem przekładnie bez servotronika ( bez elektrozaworu) a okazało się że za przekładnią (tą moją) jest kabel z wtyczką taką jak do servotronic to mogę wstawić przekładnię z servotronikiem i będzie to hulać?
#8 OFFLINE   beast
Napisany 30 czerwca 2012 - 20:33
nie bedzie. bedzie bardzo ciezko chodzic kierownica
#9 OFFLINE   kkorba31
kkorba31
  • 3 postów
Napisany 30 czerwca 2012 - 21:42
ok. po podpięciu samej wtyczki pewnie nie będzie działać, ale w którymś z postów czytałem że to tylko ta wtyczka i przekaźnik (czerwony) pod kierownicą. jeśli to wszystko zamontuje to jest szansa na to żeby zadziałało?
dziękuje za odpowiedź.
#10 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 30 czerwca 2012 - 22:11
O ile jest reszta instalacji to tak:)
#11 OFFLINE   kkorba31
kkorba31
  • 3 postów
Napisany 30 czerwca 2012 - 22:48
cała reszta (tzn. co takiego wchodzi w cały skład tego oprzyrządowania ?) jak już pisałem w instalacji znajduje się oryginalny kabel z wtyczką. Nie wiem co z przekaźnikiem ale to już inna bajka, (dokupię go jeśli będzie trzeba).Proszę tylko o podpowiedź czy takie rozwiązanie ma jakiś sens, czy szukać przekładni bez servo.????
#12 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 01 lipca 2012 - 17:20
Sprawdź czy gniazdo na przekaźnik jest kompletne [czy ma styki]. Przekaźnik majątku nie kosztuje spróbować warto.
#13 OFFLINE   loghard
loghard
  • 55 postów
Napisany 01 lipca 2012 - 22:21
kiedyś przerabialem temat servotronika i jest tak ,że jezeli na postoju jest napięcie we wtyczce do elektrozaworu to prawdopodobnie instalacja jest sprawna jezeli sie mylę to niech mnie koledzy poprawią.
