[OB & OBFL] BRC P&D - nie działa
8 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   kris_k.i
kris_k.i
  • 300 postów
Napisany 06 maja 2012 - 09:28
Witam, cześć wszystkim.
Poszukuje rozwiązania problemu i proszę znawców o pomoc.
Od kilku dni po myciu silnika zaczeła mi szwankować instalacja gaz w Omedze na instalacji BRC PLUG & DRIVE. Teraz właściwie przestała działać, nie swiecą się diody na przełączniku PB/LPG - dwa dni wcześniej też tak było ale myślałem że to zaśniedziałę styki przekaźnika. Oczyściłęm je i było ok przez chwile, później diody poziomu gazu zaczeły migać aż dziś wogóle nie działa. Dodam że posprawdzałęm czy dochodzi napięcie na bezpieczniki i i przekaźnik, jest tak : na 15A-rowym jest 12V(to jest chyba ten główny), na 5A po wyjęciu bezpiecznka jest na jednym pinie 12V a na drugim 0.4V z wyłączoną stacyjką i wypiętą centralką . Niewiem czy tak to powinno być.
BYłbym wdzięczny jakby ktoś podpowiedział co to mogło sie narobić.
#2 OFFLINE   Nexus62
Nexus62
    BMW e39 530d M-pakiet
  • 335 postów
Napisany 06 maja 2012 - 09:35
A co sie dzieje,jakie objawy ?? ?? ??
#3 OFFLINE   kris_k.i
kris_k.i
  • 300 postów
Napisany 06 maja 2012 - 09:37
przestały sie świecić kontrolki na centralce, nic nie świeci .. ale jakieś napięcie idzie na instalke bo na bezpiecznikach jest 12V jak zwieram przekaźniek to zawór na butli też działa .... no ale nie przełancza na gaz
#4 OFFLINE   Nexus62
Nexus62
  • 335 postów
Napisany 06 maja 2012 - 09:50
Hmmm,ja mialem cos podobnego,sprawdz najpierw przekaznik,czy nie jest zablokowany(ew,wymiana to ok 18 zl),mogly sie tez zasniedziec styki na pinach w komputerze. Najpierw sprawdz przekaznik
#5 OFFLINE   kris_k.i
kris_k.i
  • 300 postów
Napisany 06 maja 2012 - 09:53
Andrzejku, przekaźnik przeleciałem w zdłóż i w szeż;), sam przekaźnik działa poprawnie ... tylko napięcia mi sie nie podobają ....ale to po trochu opisałęm w temacie LPG
http://forum.omegakl...0408#post850408
#6 OFFLINE   TOMIX
TOMIX
    -=TOMEK=-
  • 661 postów
Napisany 06 maja 2012 - 10:19
map sensor paczał??
#7 OFFLINE   kris_k.i
kris_k.i
  • 300 postów
Napisany 06 maja 2012 - 10:31
map sensor paczał??
i przez to by nie świeciła żadna z lampek na centralce?
#8 OFFLINE   siwysarbinowo
siwysarbinowo
    Marcin
  • 1 152 postów
Napisany 06 maja 2012 - 11:17
A może po prostu centralka Ci się poluzowała troszkę i nie styka??
Wczasy nad morzem? Zapraszam http://kaczor.afr2.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/domkikaczor
#9 OFFLINE   kris_k.i
kris_k.i
  • 300 postów
Napisany 06 maja 2012 - 11:26
raczej nie, odłanczałem ją kilkukrotnie ... hmmm myśle że to gdzieś jakieś zwarcie bo zobacz:
kluczyk ze stacyjki wyciągnięty,
cały sterownik wypięty z listwy...
napięcie na głównym bezpieczniku 12V
ale na tym (z tego co już sie zoriętowałem) drugim bezpieczniku co idzie niby sterowanie z pod stacyjki też jest 12V(na pin1) a na pin2 0.4V..
no i w tym miejscu mnie zastanawia co jest grane ... bo skoro sterowanie z pod stacyjki (a wyciągnięty kluczyk) ..to czemu jest napięcie??
