[OB & OBFL] X20SE a C20NE
Napisany 02 maja 2012 - 12:04
Po 1 niektórzy twierdzą że X20SE ma 122 konie a inni że 115. W dowodzie pisze mi 85kW co daje 115 koni. Jak jest naprawdę?
Po 2, czy głowice między C20NE a X20SE pasują wzajemnie do drugich silników? Bo są inne to widać na 1 rzut oka.
Po 3, jaka jest różnica w instalacji elektrycznej? Wtyczki? Czujniki?
Po 4, C20NE był bezkolizyjny czyli rozumiem że zerwanie paska niczym nie groziło. Jak to jest w X20SE? Też jest bezpieczny czy raczej może się uszkodzić? W tej sprawie też opinie są podzielone.
Napisany 02 maja 2012 - 15:04
głowice , blok i wał w C20NE i X20SE są praktycznie identyczne , różni się trochę obudowa i pokrywa obudowy wałka rozrządu dlatego że trochę inaczej jest rozwiązana odma ale na upartego też można by podmienić z jednego do drugiego po małych przeróbkach , inne są korbowody i tłoki , w X20SE jest wyższy stopień sprężania z tego względu tłoki mają mniejsze wyżłobienia w denkach i stąd kolizyjność , w C20NE te wyżłobienia są na tyle duże że tłok nie spotyka się z max otwartymi zaworami , C20NE ma zwykły aparat z rozdzielaczem a X20SE ma cewkę , różnią się też kolektorami ssącymi , w X20SE na kolektorze zabudowany jest zawór EGR
X20SE zawsze miał 115 koników
Urbino 18
Napisany 06 maja 2012 - 12:46
Napisany 06 maja 2012 - 14:07
20SE to jednostka montowana w Omedze w latach 1986-87
a nieprawda , 20SE - R4 8V 122KM, Omega A od '86 do '94 z Motronic ML4.1 od roku 90 Bosch Motronic M 1.5 oraz początek produkcji Omega B , silnik bliźniaczy z C20NE różnica polegała tylko na tym że miał podniesiony stopień sprężania i nie posiadał katalizatora , zmiany w celu spełnienia normy dotyczącej zawartości szkodliwych związków w spalinach skutkowały drobnymi zmianami i dołożeniem katalizatora , zmieniono oznaczenie silnika na X20SE gdzie X oznaczał właśnie spełnienie ww. norm
Urbino 18
Napisany 16 maja 2012 - 07:13
Napisany 16 maja 2012 - 08:02
Urbino 18
Napisany 16 maja 2012 - 08:34
Napisany 16 maja 2012 - 12:12
Urbino 18
Napisany 15 maja 2013 - 19:21
silnik x20se padł i pod ręką jest c20ne. Planowane jest włożenie c20ne tylko że on się różni dolotem(przepływka) i ma kopułkę a X ma cewkę.
Jak to ogarnąć i czy zwrócić na coś uwagę?
