[OB & OBFL] Cykanie na zimnym silniku
12 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   robkom
robkom
  • 292 postów
Napisany 25 kwietnia 2012 - 11:15
Witam!
Cyka z okolic kolektorów wydechowych ale tylko jak jest zimny i to tylko przez ok. 20s. później prawie cisza, bo jednak minimalnie słyszę że gdzieś puszcza, tylko nie wiem gdzie. Wymieniłem uszczelki na łączeniu katów z kolektorami ale to nie pomogło. Obstawiam że to może być na wejściu tych rureczek od powietrza wtónego - próbował to ktoś jakoś uszczelnić? a może jestem w błędzie i to uszczelki?
#2 OFFLINE   Beny
Napisany 25 kwietnia 2012 - 12:11
pęknięty kolektor wydechowy bądź wydmuchana uszczelka kolektora...
#3 OFFLINE   djtween
djtween
  • 357 postów
Napisany 25 kwietnia 2012 - 13:29
Ja mam to samo, po wymianie uszczelki z jednej strony zaczalem slyszec druga ale mam wrazenie ze to gdzies z tylu silnika slychac... nie jestem pewny na 100%. Ale zeby oba kolektory byly pekniete? no prosze was :pokoj:
#4 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 25 kwietnia 2012 - 13:33
A dlaczego nie miałyby pęknąć oba?
#5 OFFLINE   robkom
robkom
  • 292 postów
Napisany 25 kwietnia 2012 - 13:47
a od czego niby one by miały pęknąć? miałem już kilka aut i nigdy nie zdarzyło się żeby był pęknięty kolektor... a w którym miejscu to pęka?
#6 OFFLINE   machony79
Napisany 25 kwietnia 2012 - 18:41
kolektory sporadycznie pękają( w V6).
Najczęściej wykrzywia sie,zrywa szpilki i wydmuchuje uszczelke.
#7 OFFLINE   tomekMV6
tomekMV6
  • 412 postów
Napisany 25 kwietnia 2012 - 21:02
paranoja z manią przesladowczą...zaczynac od peknietego kolektora...rurki od powietrza wtórnego... i co jeszcze? glowica peknieta.
ale moze tez byc uszczelka wydmuchana...
#8 OFFLINE   moskwicz
moskwicz
  • 99 postów
Napisany 25 kwietnia 2012 - 23:22
ja u siebie tez mialem takie tykanie okazala sie urwana szpilka i pekniety kolektor.
#9 OFFLINE   tomekMV6
tomekMV6
  • 412 postów
Napisany 26 kwietnia 2012 - 06:39
w xev to akurat nic dziwnego....
temat sie tyczy vki
#10 OFFLINE   robkom
robkom
  • 292 postów
Napisany 26 kwietnia 2012 - 07:30
a da radę zdjąć same te osłony kolektorów i podejrzeć co jest grane? no bo jak by miała być urwana szpilka to będzie widać ze jej nie ma
#11 OFFLINE   hubertcht
hubertcht
  • 1 388 postów
Napisany 26 kwietnia 2012 - 07:51
Jak uda sie Tobie odkrecic sruby od oslon to chcociaz z gory zobaczysz czy nie popekal
#12 OFFLINE   tomekMV6
tomekMV6
  • 412 postów
Napisany 26 kwietnia 2012 - 15:43
tam ledwo idzie zajrzec, od gory a co dopiero wkladac klucz i wykrecac oslony kolektorow. nic nie odkrecisz
czy szpilka urwana czy uszczelka wydmuchana i tak trzeba demontowac
#13 OFFLINE   robkom
robkom
  • 292 postów
Napisany 26 kwietnia 2012 - 20:44
no ale żeby zdemontować kolektory to co, cały osprzęt po bokach trzeba wyciągnąć?
