Dziwna praca silnika (VIDEO)
Napisany 12 kwietnia 2012 - 18:59
cóż to za dziwny dzwięk?
Prosze kolegów o diagnoze.
to rzężenie to jest rozciągnięty łańcuch rozrządu
Napisany 12 kwietnia 2012 - 19:26
Moze byc to wina napinacza?
Napisany 12 kwietnia 2012 - 19:28
może, ale ja daje 90% na łańcuch
W mojej poprzedniej miałem dokładnie to samo, dokładnie ten sam dźwięk i też zależny od obrotów. Po rozebraniu okazało się że łańcuch miał luz na trzech ogniwach pod rząd. Nie bawiąc się, do wymiany poszedł cały rozrząd
Napisany 12 kwietnia 2012 - 19:32
Jaki to wydatek kolego ?
Napisany 12 kwietnia 2012 - 19:38
zupełnie nie pamiętam, to było ze 3 lata temu
Może się dokopie do rachunku za części gdzieś. Coś mi jedynie świta, że części na oryginałach wszystko to było ok 1200zł, ale mogę się mylić
Napisany 12 kwietnia 2012 - 20:08
Napisany 12 kwietnia 2012 - 22:15
gdzieś 1200 graty ale to są normalne części pisz do Kczech napewno będzie taniej, jeśli cały chcesz robić to masz do wymiany napinacz, oba łańcuchy, 2 ślizgi prowadzące, 2 napinające, koło zębate pompy i wału oraz uszczelka pod pokrywe rozrządu
1200zł tj. napinacz, oba łańcuchy, 2 ślizgi prowadzące, 2 napinające, koło zębate pompy i wału oraz uszczelka pod pokrywe rozrządu ? Moge polatac jeszcze samochodem czy musze juz wymienic ?
Napisany 13 kwietnia 2012 - 06:44
chwilę możesz, ale nie za długo.
Napisany 13 kwietnia 2012 - 08:59
ślizgi możesz zostawić, ja swoje po przebiegu 240.000 wyglądały bardzo dobrze były tylko przebarwienia w miejscu gdzie się łańcuch porusza2 ślizgi prowadzące, 2 napinające
Napisany 03 lipca 2013 - 18:34
Napisany 03 lipca 2013 - 19:08
Napisany 03 lipca 2013 - 19:21
otwierałem i jest delikatny luz.
Napisany 03 lipca 2013 - 20:55
Napisany 03 lipca 2013 - 21:14
Napisany 03 lipca 2013 - 21:33
a generalnie to spadek mało odczuwalny 130:6 minus jakiś dodatek to zostaje koło 100, 30 koni spadku to nie jest tak dużo. Podejrzewam że i w mojej tyle zdechło
Napisany 03 lipca 2013 - 21:37
Na początku stukało lekko. Znajomy mechanik wskazał luz na sworzniu tłoka i kazał się nie przejmować. Zimą 2011/2012 podczas próby rozruchu silnik się zablokował. Auto do garażu i zacząłem kombinować aż go rozluźniło. Tyle że właśnie stukał. Pojechałem wtedy na tym silniku pod poznań do mappera po nowy silnik. Jeździłem jeszcze 2 tygodnie zanim wymieniłem. Nie miałem żadnych strat mocy ani nic takiego.
Jak się okazało podczas rozbiórki starego silnika tłok na 4 cylindrze po wyjęciu sam rozpadł się na 2 części.
Przez dłuższy czas jeździłem z pękniętym tłokiem i zatartym cylindrem.
Nic nie odczuwałem. Żadnych zmian w kulturze pracy silnika oraz mocy. Tylko to klepanie. Kolega mechanik się ze mnie śmiał ze zmieniam silnik bo mam widzi mi się, a jak zobaczył tłok to go zatkało.
Napisany 04 lipca 2013 - 18:23
