ucieka płyn- brak wycieku
Napisany 11 kwietnia 2012 - 07:53
ogrzewanie działa, temperature trzyma....
Napisany 11 kwietnia 2012 - 10:07
napisz jeszcze ile tego płynu ucieka
Auto Serwis KrakówOpel Saab
515 018 365
Napisany 11 kwietnia 2012 - 10:24
hmm...na gazie wiadomo jak przegazuje (w takiej temperaturze jak dziś)
troche pary z tyłu jest
na benzynie to minimalnie coś tam widać
powiem tak- na 200km musze nawet do 0,4wlać litra;/ zeby był znów stan
Napisany 11 kwietnia 2012 - 11:48
Bądź co bądź- jeśli będzie
A co do samego zaworu- polecam ASO. Drogie to ustrojstwo (170zł):oonie:, ale z polecenia warsztatu zaufałem oryginałowi. Mechanik twierdził, że te tańsze szybko się psują.
Napisany 11 kwietnia 2012 - 13:55
515 018 365
Napisany 11 kwietnia 2012 - 13:58
przy takim wycieku zawór trójdrożny powinien dawać oznaki (plamy pod samochodem przy dłuższym postoju)
Ale nie musi.
Napisany 11 kwietnia 2012 - 15:47
przy takim wycieku zawór trójdrożny powinien dawać oznaki (plamy pod samochodem przy dłuższym postoju). A można jeszcze zobaczyć czy dywaniki nie są mokre (od strony pasażera z przodu)
A jak mam mokry dywanik od strony kierowcy ?? Moze to byc nagrzewnica ?
Napisany 11 kwietnia 2012 - 17:29
Napisany 11 kwietnia 2012 - 17:44
Napisany 18 kwietnia 2012 - 18:26
i zero oznak wycieku...
Napisany 18 kwietnia 2012 - 19:06
515 018 365
Napisany 18 kwietnia 2012 - 20:50
Napisany 18 kwietnia 2012 - 21:23
Jak zjedziesz do domu, podłóż pod silnik karton. Rano wyciągnij i powinieneś znaleźć okolice przecieku. Chyba, że przeciek jest do komory spalania z UPG, wtedy ucieka ze spalinami, ale powinno mocno dymić parą z wydechu.
Jeśli dywanik na tunelu jest mokry, to nagrzewnica.
Napisany 19 kwietnia 2012 - 03:59
pod warunkiem że mocno cieknie, przy wycieku 0,7l na dzień to tam powinna być kałużaJeśli dywanik na tunelu jest mokry, to nagrzewnica.
Napisany 19 kwietnia 2012 - 05:17
Napisany 19 kwietnia 2012 - 05:50
Może byś szybko-złączka przy grodzi za zaworem trójdrożnym - przerabiałem to w klusce
Tylko nie w klusce
Co do meritum - rzeczywiście, szybkozłączki przy nagrzewnicy są elementem do sprawdzenia.
Napisany 19 kwietnia 2012 - 07:16
tzn chce Ją zobaczyć czy sucha jest.
a ten zawór w którym miejscu jest?
Napisany 19 kwietnia 2012 - 07:25
Zawór trójdrożny jest za silnikiem, najlepszy dostęp masz po wyjęciu podszybia.
Do samej nagrzewnicy łatwo się nie dostaniesz... do zdjęcia cała deska rozdzielcza
Ale jeśli nie leje się na/pod dywaniki, to nagrzewnica IMHO odpada.
Skup się na przewodach zasilających nagrzewnicę, zaworze trójdrożnym i gumowych przewodach wodnych pod maską na razie...
Napisany 02 maja 2012 - 21:47
Nie moge odpalic silnika bo mam wszystko w rozbiorce a jak zloze to znow nie bede mial dojscia zeby cos zobaczyc
Moze ktos podrzuci pomysl co moze tam przeciekac dopiero w momecie rozgrzania silnika. Nie znam dokladnie tego ukladu i zastanawiam sie czy nie ma tam elementu ktory dopiero po rozgrzaniu plynu mogl go puszczac dalej.
Napisany 02 maja 2012 - 22:01
a co do 2,5 v6 nie pomoge co gdzie jak bo nie znam silnika ale no nic innego nie moze byc kanal i latarka ewentualnie wyciag termostat i lej wode/plyn i dołóż cisnienie wyciuagniecie termostatu po to by nie palic silnika i by nie byl goracy by sie nie oparzyc i mozesz lac chlodna ciecz
