wibracje przy ruszaniu
9 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   olekserpina
olekserpina
Napisany 09 kwietnia 2012 - 18:03
witam, kupiłem omcie w automacie i od niedawna mam problem z dziwnymi wibracjami układu napędowego przy ruszaniu ze skręconymi kołami. trzepie z tyłu całą budą. Proszę o pomoc jeśli ktoś miał już takie objawy.
#2 OFFLINE   Adam10
Napisany 09 kwietnia 2012 - 19:56
Sprawdź przegub pomiędzy wałem napędowym a skrzynią biegów.
#3 OFFLINE   driftboy
driftboy
  • 572 postów
Napisany 10 kwietnia 2012 - 00:10
moze masz zespawany most:p
#4 OFFLINE   artikol
artikol
    Bfl 2.6 V6 & 2.2 16v
  • 132 postów
Napisany 29 maja 2013 - 12:45
Witajcie!
Ostatnio nasilił mi się objaw drgań podczas ruszania. Czuć wibracje tyłu auta w okolicach zmiany biegu 1-2 (automat) oraz kiedy ruszam ze średnią prędkością na wprost, lub dodaję gazu w zakręcie przy małych prędkościach. Objawu nie ma kiedy ruszam bardzo wolno lub bardzo szybko.
Wał sztywny, podpora cała.
Most czy skrzynia ??? :oonie:
#5 OFFLINE   jacek gdynia
jacek gdynia
  • 112 postów
Napisany 29 maja 2013 - 17:40
Sprawdź tuleje tylnej belki (prosiaki), mogą być zerwane, stąd drgania. U mnie po wymianie drgania już nie występują.
#6 OFFLINE   artikol
artikol
  • 132 postów
Napisany 03 czerwca 2013 - 09:19
Z tyłu na wahaczach wszystko sztywne... poduszki mostu całe
#7 OFFLINE   artikol
artikol
  • 132 postów
Napisany 28 czerwca 2013 - 13:21
Witajcie!
Sprawdzone zostało wszystko. Nic nie ma luzu. Dzisiaj mechanik stwierdził, że może to być sprzęgło hydrokinetyczne. Czy taki objawy wibracji mogą być spowodowane uszkodzeniem / zużyciem sprzęgła?? :masakra:
#8 OFFLINE   hohlick
hohlick
  • 304 postów
Napisany 28 czerwca 2013 - 16:14
pierwsze słyszę. Kolesiowi chyba pomyliło się z kołem dwumasowym
#9 OFFLINE   artikol
artikol
  • 132 postów
Napisany 28 czerwca 2013 - 20:43
Trochę za dużo pracy i kasy, żeby zmieniać sprzęgło lub całą skrzynię nie mając pewności, że przyczyna leży po stronie ASB.
Ma ktoś jakiś pomysł jak to najlepiej zdiagnozować?
#10 OFFLINE   artikol
artikol
  • 132 postów
Napisany 07 marca 2014 - 23:38
8mc później... wymieniłem po drodze półosie, most, skrzynie... a okazało się, że powodem wibracji była NOWA za miękka podpora wału firmy Febi, po założeniu innego wału z oryginalną podporą - wszystko OK :D
Specjalne podziękowanie dla wars1977
