ktory to jest (rząd cylindrów 2)
19 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   belmond
belmond
  • 120 postów
Napisany 03 kwietnia 2012 - 15:18
witam
wystopily w mojej kluseczce takie bledy 0173 i 0130
analiza spalin wykazala ze jest zly odczyt sondy lambda
0173 Nieprawidłowy skład mieszanki (rząd cylindrów 2) - mieszanka za uboga lub za bogata
mam pytanie: stojac z przodu auta i patrzac na nie to ktory to jest rzad cylidrow 2??
mam 4 sondy ale chce najpierw wymienic ta ktora rzekomo jest padnieta i zobaczyc co bedzie sie dzialo
pozdro
#2 OFFLINE   Jesse
Jesse
  • 699 postów
Napisany 03 kwietnia 2012 - 16:08
Od kierowcy:)
#3 OFFLINE   belmond
belmond
  • 120 postów
Napisany 03 kwietnia 2012 - 20:11
Od kierowcy:)
dzieki ci bardzo za info, myslalem ze od pasarzera:P
#4 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 03 kwietnia 2012 - 21:38
Przełóż sonde z prawej na lewą stronę i sprawdź czy błąd przeniesie się na rząd pierwszy
#5 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 04 kwietnia 2012 - 01:36
Taak... A po całej zabawie kup 2 nowe sondy, bo przy odkręcaniu pójdą... :D
Ten post uniemożliwia stwierdzenie usterki. Odczyt błędów to żadna diagnostyka. Wystarczyłoby spojrzeć w adaptacje i byłoby chociaż wiadomo czy mieszanka za bogata, czy za uboga. Byłaby możliwość szukania przyczyny. O jakiej analizie spalin mówimy?? Z za katalizatorów - z końca układu, po połączeniu obu połówek silnika?? Taka analiza spalin to się nadaje, by stwierdzić poprawność pracy/jej brak lub brak katalizatorów. Do niczego innego.
#6 OFFLINE   belmond
belmond
  • 120 postów
Napisany 04 kwietnia 2012 - 21:50
mam cztery swiece w zapasie to wymienie odrazu, jeszcze jedno czy wszystkei sa takie same??
#7 OFFLINE   belmond
belmond
  • 120 postów
Napisany 15 kwietnia 2012 - 17:25
a co to za drucik dolutowany do czarnego przewodu przy wtyczce od sondy tej drugiej, jak i z parwej strony, tak i z lewej jest dolutowany, na pierwszych sondach liczac od kolektora wydechowego nie ma dolutowanego nic, wydaje mi sie ze jest to kabel do komputera od gazu, stad moje pytanie czy tak faktycznie jest?? widac go na foto.
#8 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 15 kwietnia 2012 - 17:31
a co to za drucik dolutowany do czarnego przewodu przy wtyczce od sondy tej drugiej, jak i z parwej strony, tak i z lewej jest dolutowany, na pierwszych sondach liczac od kolektora wydechowego nie ma dolutowanego nic, wydaje mi sie ze jest to kabel do komputera od gazu, stad moje pytanie czy tak faktycznie jest widac go na foto.
Prawdopodobnie gazownik mógł sie wpiąć pod sondy... ale paskudnie to wygląda, nie chciał bym by tak też wyglądał montaż instalacji LPG... :hmm: a kolega ma LPG ?? bo w opisie Twojego profilu wzmianki o tym nie ma :hmmm:
#9 OFFLINE   belmond
belmond
  • 120 postów
Napisany 15 kwietnia 2012 - 17:39
tak mam lpg, bylo wszystko w koszulce termoskurczliwej i zalane jakas masa, montowal mi facet w kilku samochodach lpg i znajomym tez i nie bylo problemow, zabezpieczone byl dobrze przed wilgocia, jutro do niego zadzwonie zeby miec pewnosc, i biore sie za wymiane sond na drugim rzedzie cylindrow, wymienie dwie zeby nie bylo niedpowiedzen w tym temacie, skasuje byki i mam nadzieje ze wszystko wroci do normy
#10 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 15 kwietnia 2012 - 18:19
ale rzeźba z tą sondą.
Najlepsze podpięcie lpg do sond można zrobić przy wiązce komputera, z dala od wilgoci, brudu i syfu.
#11 OFFLINE   Marcin2013
Marcin2013
    Obecnie A8 4.2
  • 439 postów
Napisany 15 kwietnia 2012 - 18:37
witam
pozdro
Tylko że błąd 0130 dotyczy sądy w pierwszym rzedzie cylindrów (od pasażera) w drugim rzedzie byłby błąd 0150 w obydwóch przypadkach to pierwsza śąda od kolektora.
#12 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 15 kwietnia 2012 - 18:38
Gazownik wpiął się w sondy za katalizatorami?? Gratuluję... Oby nigdy nie dotknął mojego auta, ani auta żadnego z moich znajomych... Bo pojadę i łapy poobcinam :masakra:
Jak ktoś nie wie co robi, to niech lepiej zajmie się czymś innym!! Ciekawe czy chociaż we właściwy przewód, a nie w grzałkę :lol:
#13 OFFLINE   tomekMV6
tomekMV6
  • 412 postów
Napisany 15 kwietnia 2012 - 20:41
a tak BTW...sondy za katami to tylko kontrolnie dla spr katow czy biorą tez jakis udzial przy ustalaniu mieszanki?
#14 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 15 kwietnia 2012 - 21:03
Zasadniczo wszelka dokumentacja naukowo-techniczna twierdzi że sondy za katalizatorem służą jedynie sprawdzeniu poprawności działania katalizatorów.
W przypadku niektórych cudacznych sterowników jednak jest tak, że ECU próbuje dopasować skład mieszanki żeby nawet "podjechany" katalizator jak najlepiej oczyszczał spaliny, więc można powiedzieć że w sposób pośredni mogą mieć wpływ na pracę silnika.
#15 OFFLINE   tomekMV6
tomekMV6
  • 412 postów
Napisany 15 kwietnia 2012 - 21:10
cholera...:D
#16 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 15 kwietnia 2012 - 21:17
A czy ja gdzieś napisałem że ME z Y26/Y32 są na tyle cudaczne?? Zamiast tych sond bym mu podstawił emulatory sondy i powinno być wszystko idealnie :ok:
#17 OFFLINE   belmond
belmond
  • 120 postów
Napisany 30 kwietnia 2012 - 10:42
wymienilem te na drugim rzedzie cylindrow oby dwie i autko sie uspokoilo, bledy same zniknely, dolutowany przewod usuniety i goli jak szalona, ale jak zwykle nie cieszylem sie dlugo, bo pekla mi szyba przednia w kluseczce, normalnie rece opadaja
#18 OFFLINE   Karburator
Karburator
  • 855 postów
Napisany 30 kwietnia 2012 - 10:45
Jak pękła szyba, to może być początek bajki pt "Witaj korozjo podszybia" :(
#19 OFFLINE   belmond
belmond
  • 120 postów
Napisany 02 maja 2012 - 07:20
mam nadziele ze nie, bo widac punkt ubytku z ktorego sie to zaczelo
#20 OFFLINE   Jesse
Jesse
  • 699 postów
Napisany 02 maja 2012 - 10:46
No niestety wszystkie to mają,korozja nie unikniona:( u mnie mimo dokładnego czyszczenia i zabezpieczania przez cztery lata poszły trzy szyby.Teraz dałem grubą warstwę kleju i zobaczymy ile potrzyma.
