Konfiguracja podsieci z Freenas
Napisany 28 marca 2012 - 09:32
HELP :jump:
Napisany 28 marca 2012 - 09:35
Napisany 28 marca 2012 - 10:20
Router WiFi 192.168.0.1/24 i do niego ustrojstwa od 192.168.0.100 w górę.
Napisany 28 marca 2012 - 10:43
router kablowy i do niego wpięty net od strony Wan, tak?
router z wifi i on rozsyła sygnał tylko po wifi czy kablowo też??
czy masz podział na klasy IP?? że część kompów a mieć z klasy x.x.1.1 a część z klasy x.x.0.1 ??
aha i czy adresacja IP jest przez DHCP czy static ??
Napisany 28 marca 2012 - 10:51
2. Jeden komp. jest podpięty kablem i WiFi (kabel w stacji dokującej)
3. Urządzenia podpięte pod router kablowy mają adresy x.x.1.1xx , a te pod WiFi x.x.0.1xx
Napisany 28 marca 2012 - 10:56
Rozwiązanie jest banalne, trzeba zrobić taki myk:
router do którego wpięty jest WAN (brama) ma mieć podsieć 192.168.0.0/25, router WiFi 192.168.0.128/25 a FreeNAS musi być oszukany że broadcast jest 192.168.0.255. Tak wiem, że to trochę lipa, ale przy takich rozwiązaniach tak to się kończy...
Wykorzystałbym to FreeBSD zamiast router'a WAN z obsługą DHCP, masqueradingiem i firewallem, do tego w jednej podsieci zapiął router WiFi (wyłączony serwer DHCP) i wszystko by po prostu działało. Zbędne komplikacje z reguły wychodzą bokiem.
Napisany 28 marca 2012 - 10:59
a nie możesz spiąć wszystkiego w jedną klasę IP?? musisz mieć podział na 2 podsieci?? mając jedną klasę IP nie będzie problemu z spięciem tego wszystkiego razem
Napisany 28 marca 2012 - 11:01
Napisany 28 marca 2012 - 11:31
Myślałem, że będzie jakieś prostsze rozwiązanie, którego ja nie widzę
Napisany 28 marca 2012 - 11:35
Napisany 28 marca 2012 - 12:06
W każdym razie, wielkie dzięki za pomoc :piwo2:
Napisany 17 kwietnia 2012 - 09:48
Podłączyłem NAS do routera w podsieci ze wszystkimi kompami i...nic. Nie widać go w sieci. Zalogować się można, ale w otoczeniu sieciowym już go nie ma. Grupa robocza ta sama, zmieniłem tylko dozwoloną podsieć. Przełączyłem go z powrotem do routera, który łączy podsieć z Internetem i bez problemu wszystko działa... :pokoj:
Napisany 17 kwietnia 2012 - 11:47
Napisany 17 kwietnia 2012 - 12:01
Napisany 17 kwietnia 2012 - 12:37
Napisany 17 kwietnia 2012 - 13:50
Napisany 17 kwietnia 2012 - 13:54
Wcześniej już pisałem, skomplikowanie sieci niestety nie ułatwia diagnostyki problemu. Być może na miejscu w 15 minut znalazłbym Ci winowajcę i rozwiązał problem, na odległość jest zgadywanka... Windows 7 nie jest najszczęśliwszy do rozwiązań alternatywnych, powinieneś stawiać normalny 2008 R2 Server niestety. XP zdecydowanie lepiej działa z darmowymi implementacjami protokołu SMB...
Napisany 17 kwietnia 2012 - 13:59
Sieć wcale nie jest skomplikowana. Router z podłączonymi do niego kompami na Win7 przez Wi-Fi i serwerem plików na Freenas podpięty kablem.
Napisany 17 kwietnia 2012 - 14:05
Napisany 17 kwietnia 2012 - 14:19
Dzięki za pomoc :piwo2: Niedługo będę konfigurował DynDNS
