co to tak stuka?
34 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   aleksander21
aleksander21
  • 89 postów
Napisany 08 marca 2012 - 21:32
prosze o diagnoze dzwiku co to tak stuka dzwik nasila sie powyzej 3000rpm na wolnych nie słychac za bardzo go
http://w147.wrzuta.p...unwbMi/nagranie
dodam ze pompa wacum tzn ten trybik co wchodzi na wałek rozrzadu na te dwa bolce to przy jego mocowaniu jest dosc mocno obrobione moze sie slizga i obija??
dokrecajac wtryski rurki chyba wkreciłem troche wtrysk nizej moze i wsczesniej innet tez ale nie zauwazyłem dwu mas ?? co mowicie?
zobaczy ktos?
#2 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 08 marca 2012 - 21:49
nie wiem dokładnie ale po przekładce mogło się coś poluzować. ale nie obstawiałbym dwumasy. a jak już w tym rejonie to raczej sprzęgło. dźwięk pompy ale z tego co pamiętam to dobra jest. może turbo? albo EGR uwalony. jak czujesz spaliny w komorze to EGR. albo łańcuch zobacz i łożyska na pasku wielorowkowym. nie wiem. niech się ktoś wypowie.
#3 OFFLINE   grundig
grundig
  • 18 postów
Napisany 08 marca 2012 - 22:08
na moje ucho to zawor napierniczaja tak miałem w 2.2dti znachor zrzucił głowice i powiedział ze wszystko jest oki,po jakims miesiacu wał korbowy pęk i sam zrzuciłem głowice i na pierwszym tłoku zobaczyłem odbite zawory a grały mi jakies 3miesiace i z tyg na tydz dzwiek sie nasilał
#4 OFFLINE   romanjo79
romanjo79
  • 42 postów
Napisany 09 marca 2012 - 22:08
witam,zwal pasek wielorowkowy i go odpal może to koło pasowe.
#5 OFFLINE   aleksander21
aleksander21
  • 89 postów
Napisany 12 marca 2012 - 10:02
dodam to jszcze dzwiek jest straszny dzis odpaliłem było głosno ale dosłownie w sek ciszej
oto dzwiek
http://w803.wrzuta.p...kIG5/nagranie_1
Szlag mnie trafia bo wymieniłem silnik a to takie cos
paski sciagałem bez zmian na pocztku silnik pracował ok pozniej lekko stukał pozniej jeszcez głosniej a pozniej to juz tragedia
#6 OFFLINE   ChiliPalmer
ChiliPalmer
    MV6 to styl życia... ;-)
  • 260 postów
Napisany 12 marca 2012 - 11:00
oto dzwiek
Jak na moje ucho to vacum pompa. Znajduje się ona z przodu silnika, wchodzi w wałek rozrządu. Odepnij od niej wąż, odkręć korek wlewu oleju i zatkaj palcem wężyk od podciśnienia na pompie. Jak usłyszysz głuche klekotanie/pukanie/dzwonienie to vacum pompa. Do kupienia za ~30zł.
#7 OFFLINE   aleksander21
aleksander21
  • 89 postów
Napisany 12 marca 2012 - 11:39
a wtryski?? moze bo to nie raczej panewka czy zawory
#8 OFFLINE   ChiliPalmer
ChiliPalmer
  • 260 postów
Napisany 12 marca 2012 - 12:45
Sprobuj kolego tak jak Ci mowie z vacum... to 75% dziwnych halasow z tego silnika. Wtryski raczej klepia/cykaja dosyc glosno no i by na pewno mocno kopcil gdyby sie przywieszal jakos...
#9 OFFLINE   aleksander21
aleksander21
  • 89 postów
Napisany 12 marca 2012 - 14:39
sprawdziłem roznicy nie ma ona mi kopci rzuca silnikiem na wolnych a ten hałas jest straszny
#10 OFFLINE   ChiliPalmer
ChiliPalmer
  • 260 postów
Napisany 12 marca 2012 - 16:22
Hmm, podepnij pod kompa i sprawdź czy kąt wtrysku pokrywa się z tym oczekiwanym przez komputer, bo może dostaje spalania stukowego. Sprawdź też dawkę. Jeśli wszystko inne okej... mnie to brzmi na tłok... niestety.
#11 OFFLINE   grundig
grundig
  • 18 postów
Napisany 12 marca 2012 - 21:13
uszszsz to na 99% tłok siespotyka z zaworem,a płyn ci trzyma czy musisz dolewac?
nie chce cie straszyc ale u mnie w 2.2dti identycznie waliło i to było to i za jakis czas umarł wał korbowy jak woda ucieka to zrzucaj głowice zanim będzie za późno :szpital:
#12 OFFLINE   aleksander21
aleksander21
  • 89 postów
Napisany 13 marca 2012 - 12:01
płyn trzyma nie ubywa ten stukowt był pierw lekki dopiero po przejechaniu 30 km zaczeło0 walic jak młotkiem w imadło ja robie tak oddam wtryski do sprawdzenia wymienie wacum pompe i skrece w całosc jak nie przestanie to głowica do roboty czyli wszystko zawory planowanie nowe uszczelniacze wale na to tyle włozyłem kasy to i dodam te 300 czy 400
#13 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 13 marca 2012 - 17:01
nie raz ludki pisali za tłoki pękały i właśnie taki stukot..vacu to nie za bardzo ale warto sprawdzić i nie pchaj sie kolego w naprawy silnika kupuj inny i jazda bo z remontem to popłyniesz
#14 OFFLINE   arczon82
arczon82
  • 1 193 postów
Napisany 13 marca 2012 - 18:19
Tak jak kolega rafi195 pisze najprędzej będzie to pęknięty płaszcz tłoka
#15 OFFLINE   seta81
seta81
  • 414 postów
Napisany 13 marca 2012 - 19:54
koło pasowe, wtryski i pompę vacum bym wykluczył - są inne dźwięki przy uszkodzeniu
odnośnie uszkodzenia tłoka to nie miałem do czynienia ale jak usłyszałem to od razu o tym pomyślałem
#16 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 13 marca 2012 - 20:03
a nie wystarczy mu przemontować tłoka ze starej omy?
#17 OFFLINE   grundig
grundig
  • 18 postów
Napisany 13 marca 2012 - 20:12
ja chłopy obstawiam na dzien dzisiejszy zawory na 100% i panewki tak jak ALEKSANDER21 opisujesz to jak by normalnie chodziło o mojego św.p.2.2dti:)jak sie posunie robota do przodu to napisz co tam ujrzałeś pod głowicą
#18 OFFLINE   aleksander21
aleksander21
  • 89 postów
Napisany 15 marca 2012 - 11:53
dobrze dam znac robie głowice sam to robie wiec za mechanika nie płace a robote głowicy po kolezensku:D:D:D jak nie głowica to zreszta bede widziec tłoki to sobie je odrazu sprawdze
#19 OFFLINE   grundig
grundig
  • 18 postów
Napisany 15 marca 2012 - 22:35
ok to czekam na nowiny bo zaciekawił mnie ten temat:)
#20 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 15 marca 2012 - 22:40
Powiem Wam tylko że nie zawsze pęknięty (i dziurawy na dokładkę :D) tłok słychać. Mój brat był łaskaw tak skatować 2,7CDI Mercedesa że wywaliło dziurę w tłoku po jednej stronie, tłok pękł na całej wysokości praktycznie po przeciwnej (jakieś 160* od dziury), do tego silnik (5 cylindrów) zatarty na 2 cylindrach. Przejechał tak prawie 600km dolewając ponad 15l oleju. Następnego dnia rano zamiast wpychać samochód na warsztat wpadłem na genialny pomysł że po prostu nim wjadę... i wjechałem. Poza dymieniem (przepalanie oleju), szalejącą temperaturą i brakiem mocy żadnych objawów (w tym odgłosów) brak.
