Pomoc przy instalacji zenit
Napisany 06 marca 2012 - 17:57
Napisany 06 marca 2012 - 18:15
...problemy zaczęły się po skasowaniu map paliwowych i gazowych ...
interfejs masz rozumiem? skasowanie map niczego nie zmienia, mapa zrobi sie na nowo. Jeśli przestawiałeś "model" to co innego, jakiego rodzaju masz problemy: szarpie, gaśnie czy co tam jeszcze innego?
Napisany 06 marca 2012 - 18:22
Napisany 06 marca 2012 - 19:10
mnożnik i nie tylko, się ustawia, zaloguj sie na http://www.agcentrum.pl/?d=121, login/hasło: agc i pobierz instrukcje do Zenit i studiuj tak długo aż zrozumiesz, wszystko jest tam opisane a przynajmniej podstawy, gdzie odczytać ciśnienie też. Jak dalej coś będzie nie jasne to pisz, coś się wymyśli.
Napisany 06 marca 2012 - 19:23
Napisany 06 marca 2012 - 20:17
Napisany 06 marca 2012 - 20:41
A koledze kowall wielkie dzięki właśnie pobrałem instrukcję jutro będę działał dalej.
Napisany 06 marca 2012 - 23:22
Napisany 06 marca 2012 - 23:34
Napisany 08 marca 2012 - 15:27
dokładniej chodzi o lakierowanko błotnika i paru innych części
do 15 km od Gliwic.
jak coś to atakować mnie na PW .
POMÓŻ ZOZKOWI I JEGO OMEDZE
Napisany 09 marca 2012 - 23:11
Napisany 11 marca 2012 - 19:00
Napisany 11 marca 2012 - 20:57
Napisany 11 marca 2012 - 22:11
Napisany 12 marca 2012 - 02:51
Napisany 12 marca 2012 - 14:50
Napisany 12 marca 2012 - 19:12
Nie mam doświadczenia z planijetami ale "kobieca intuicja"
Tak z ciekawości wszedłem na stronę Planijet. Tam jest zakładeczka dobór dyszy wtryskiwacza. Symulacja dla X20XEV: poj 1998cm³, 4 cylindry, klasa wtryskiwacza B, moc 100kW, prędkość obrotowa mocy maksymalnej 5400obr/min = zalecana dysza 2,4mm;
pozwoliłem sobie zasymulować dla X30XE: poj 2962cm³, 6 cylindrów, moc 154kW przy 6200obr/min i dla każdej odmiany/klasy wtryskiwacza A, B czy C zalecana średnica wtryskiwaczy to 2,3mm. Tyle teorii, czekamy na zrzuty ekranowe.
Program liczący dysze prosto od producenta.
Napisany 12 marca 2012 - 19:59
A jak sądzisz czy wcześniejsze ustawienia były ok, czyli dysze właśnie 2.3 i ciśnienie 1.45 tylko były strasznie długie wężyki , teraz są o ponad połowę krótsze.
