Długosc weży od reduktora do listew wtryskiwaczy...
7 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   michal987654321
michal987654321
  • 1 677 postów
Napisany 26 lutego 2012 - 10:26
Hej :)
Mam takie pytanko do znawców od gazu :)
Mianowicie, ostatnio auto nie chciało jezdzic na LPG wogole, cos mnie podkusiło, i wymianiłem wąż podający z reduktora gaz na listwy, jak sie okazało filtr był tak zapachany ze nie dało sie dmuchnac powietrzem przez niego :jump:
Do czego zmierzam, załozyłem nowy przewod, od reduktora do nowego filtra do trojnika i oczywiscie rozejscie na dwie listwy ( V6 ). Sprawa ma sie tak ze od trojnika do lewej głowicy przwod ma ~20cm a do prawej jakies ~70cm, jest to uwarunkowane połozeniem reduktora, chodz nie ukrywam ze da sie zrobic tak zeby yło po rowno, jednak chciałbym sie dowiedziec czy mozliwoscia jest zeby przez do auto w czasie przełączenia na gaz przez 5- sekund strasznie sie dławiło, po czym jedzie normalnie idzi edo samej odcinki na LPG bez problemu? Stare przewody miała od trojnika około 20 na lewą i jakies 45-50 na prawa głowice... Pozdr
#2 OFFLINE   bula86
bula86
  • 487 postów
Napisany 26 lutego 2012 - 10:31
Jeśli masz na myśli pierwsze przełączanie po dłuższym postoju to raczej sprawdziłbym wtryskiwacze. Na ciepło normalnie się przełącza?
Bez przesady 20 czy 50cm w te czy wewte nie robi różnicy.
#3 OFFLINE   michal987654321
michal987654321
  • 1 677 postów
Napisany 26 lutego 2012 - 10:46
Własnie temat jest tego typu, ze jeszcze tydzien temu zanim ten filtr sie zapchał, problem był tylko przy pierwszym przełączeniu, teraz jest za kazdym razem nawet jak ciepły.... a najlepsze ejst to ze to bigas... nikt ni ema złacza w RDM...
#4 OFFLINE   minciu
minciu
Napisany 03 maja 2012 - 21:29
Listwy wtryskowe połącz również przewodem LPG w celu wyrównywania ciśnień. Czujnik ciśnienia gazu powinieneś mieć podpięty gdzieś za filtrem fazy lotnej, nie przed.
Równe przewody od wtryskiwaczy do dysz w kolektorze to jeszcze podstawa poprawnej pracy.
#5 OFFLINE   Exodos
Exodos
    LPG Powering
  • 88 postów
Napisany 04 maja 2012 - 17:17
Czytać ze zrozumieniem, chodzi o przewód zasilający listwy wtryskowe, a nie przewód wtrysk- dysza, przewody mogą mieć różne długości pod warunkiem zrobionej kompensacji między listwami, nawet jak równe długości to kompensacja musi być.
#6 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 04 maja 2012 - 17:45
A najlepiej jak przewody (wszystkie) są jak najkrótsze. IMHO lepiej jak te zasilające listwy mają równą długość, w wielu autach różnice ich długości są znaczne (jeden 2-3 razy dłuższy od drugiego).
#7 OFFLINE   Exodos
Exodos
    LPG Powering
  • 88 postów
Napisany 06 maja 2012 - 09:17
Jak jest kompensacja to w niczym to nie przeszkadza zbytnio.
#8 OFFLINE   greg200
greg200
  • 210 postów
Napisany 06 maja 2012 - 18:26
Ja bym jeszcze sprawdził jaki czas przełączenia wtrysków jest ustawiony
