Wyciek oleju na łączeniu silnik skrzynia 2.5v6
17 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   kamilos
kamilos
  • 49 postów
Napisany 25 lutego 2012 - 15:03
Witam, czytam i czytam forum ale i tak mam parę pytań. Po rozgrzaniu silnika pojawiają się kropelki na łączeniu silnika ze skrzynią - jak dłużej postoi jest ich więcej - na dwóch Torxach. Koreczek gumowy od wziernika konwertera też jest mokrawy. Czasami też pośmierdzi w środku ale nie tak jak przeciekały pokrywy. Pokrywy zaworów z 2 tygodnie temu robiłem - Uszczelki Erlinga + Victror rainz - nie ciekną, oleju w gniazdach świec brak, od tyłu półksiężyce suche. Zagapiłem się i nie sprawdziłem czy nie cieknie z połączeniu chłodniczki oleju. W zbiorniczku są czasami minimalne oczka - nie ma masła, syfu itd, olej też czysty. Pewnie zasyfiony płyn - pojawiły się jak wsypałem proszek do prania więc pewnie wypłukał jakieś resztki syfu.
Czy jest opcja żeby ciekło z rurek do chłodnicy ? albo z tych podkładek i ściekało po tyle silnika czy raczej jednoznacznie pada już uszczelniacz wału pomiędzy skrzynią. Czytałem że parę osób to robiło i nadal mieli wycieki.
Postaram się wydłubać chłodniczkę i sprawdzę ją tylko pytanie jak to zrobić najlepiej ? Ciśnieniowo ? Gdzieś wyczytałem że można nalać mleka tylko nie za bardzo wiem jak ten test ma wyglądać ?
#2 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
    VECTRAIrmscher1,9150+chip
  • 1 758 postów
Napisany 25 lutego 2012 - 19:18
najlepiej ciśnieniowo ale jak nie masz oleju w płynie to nie ruszaj jej tylko podmień same podkładki aluminiowe (jeżeli z nich faktycznie cieknie)
odkręcaj kluczem pneumatycznym !!!! na minimalnym ciśnieniu unikniesz zerwania gwintów no do zakręcenia klucz dynamometryczny się przydaje ;)
może masz wyciek z zimeringu wału albo cieknie ze skrzyni jaki kolor oleju ??
#3 OFFLINE   Czarny
Czarny
  • 832 postów
Napisany 26 lutego 2012 - 11:37
ale jak już zrzuci skrzynie to niech wymieni wszystkie,tak bedzie miał jedna robote,a potem moze sie okazac ,ze puscił kolejny. Ot moja rada.
#4 OFFLINE   kamilos
kamilos
  • 49 postów
Napisany 26 lutego 2012 - 11:39
Ze skrzyni na pewno nie cieknie - nie jest to Dextron, tylko olej silnikowy. Mam DeWalta elektrycznego 700Nm więc powinien ruszyć na najniższym biegu, dokręcę dynamometrycznym.
Obstawiam uszczelniacz wału tylko muszę być na 100% pewny - bo ze zwaleniem skrzyni w warunkach domowych to fajna zabawa, dlatego najpierw muszę posprawdzać inne punkty wycieków i zastanawiam się jakie mogą być.
jak już zwalę to na pewno wymienię też uszczelniacz na wałku skrzyni.
#5 OFFLINE   Lukasboss
Lukasboss
    VW Jetta 1.4 TSI
  • 1 657 postów
Napisany 26 lutego 2012 - 11:59
I na 100% dobrze obstawiasz, mam dokladnie to samo, krople pojawiaja sie na srubie...
#6 OFFLINE   kamilos
kamilos
  • 49 postów
Napisany 26 lutego 2012 - 12:32
tylko że znalazłem posty w których po wymianie dalej ciekło i okazywało się że cieknie np z połączenia z chłodzniczką oleju i ścieka po silniku, u mnie czasami jak mocniej się przyciśnie to na postoju czuć olejem - i jestem ciekawy czy to stary olej się dopala który wyciekł przed naprawą pokryw czy to z jakiegoś miejsca z nad kolektorów scieka. Bo wydaje mi się że z uszczelniacza wału nie mogłoby ściekać tak żeby śmierdziało
#7 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
  • 1 758 postów
Napisany 26 lutego 2012 - 14:06
skoro śmierdzi to cieknie od góry
#8 OFFLINE   kamilos
kamilos
  • 49 postów
Napisany 26 lutego 2012 - 14:31
No chyba że jeszcze nie wypaliły sie osady po tym jak ciekły pokrywy - no nic jak nie zwale dolotu to się nie dowiem ;) czy ciekną znowu pokrywy po 100Km ;) czy chłodniczka a może jednak ten uszczelniacz wału - bo chyba więcej opcji nie ma skąd może ciec.
#9 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 26 lutego 2012 - 14:38
spytam o odmę, czy drożna, piszesz, że pokrywy zrobione, jak duże ciśnienie w skrzyni korbowej to może z tyłu wypychać olej przez uszczelnniacz
#10 OFFLINE   kamilos
kamilos
  • 49 postów
Napisany 26 lutego 2012 - 15:04
czyściłem przewody gumowe i wloty tam gdzie się je zakłada - czy coś jeszcze trzeba czyścić tz czy da się wykręcić te wloty i wyczyścić jakoś głębiej ?
#11 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 26 lutego 2012 - 16:45
a plastik na kolektorze ssącym?? Jak odkręcisz korek wlewu oleju to duży przedmuch masz??
#12 OFFLINE   kamilos
kamilos
  • 49 postów
Napisany 26 lutego 2012 - 17:32
właśnie wyczyściłem ten plastik był mega zawalony - zobaczymy jak teraz - z pod korka nie czuje żeby dmuchało i nic nie pryska
#13 OFFLINE   kamilos
kamilos
  • 49 postów
Napisany 16 marca 2012 - 19:27
pośmigałem i nadal cieknie - odma drożna, pokrywy nie ciekną - więc zostaje uszczelniacz. Chociaż po zdjęciu dolotu - trochę oleju było z zaznaczonym miejscu - pokrywy suche, gniazda świec też. Podkładki pod śrubami od chłodniczki wydają się ok
#14 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
  • 1 758 postów
Napisany 16 marca 2012 - 20:44
może jednaak z pod śrub cieknąć
#15 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 17 marca 2012 - 03:29
Wali z odmy pewnie, a słabe uszczelki kolektora powodują że przecieka i zbiera się w "zaglębieniu" przy termostacie.
#16 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
  • 1 758 postów
Napisany 17 marca 2012 - 13:00
jakiego kolektora ?? bo chyba nie ssącego
#17 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 17 marca 2012 - 14:17
Oczywiście że ssącego - na dowolnym łączeniu. W większości V'ek wystarczy odkręcić górę kolektora i przy łączeniu z baranem widać ślady oleju. Dobre uszczelki powodują zatrzymanie oleju w układzie dolotu - zużyte podciek na zewnątrz. Z resztą w środku górnej części kolektora widać maź - połączenie oleju z odmy i spalin z EGRu.
#18 OFFLINE   darek2382
darek2382
    darek2382
  • 529 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 17 marca 2012 - 17:21
Najlepiej by było wyjąć całą odmę i ją wyczyścić i przeglądnąć czy ma tą klapkę.
Ja się za nią zabrałem, ale nie mogłem się dobrać do 2 z 4 śrub które znajdują się po lewej stronie patrząc od strony przodu. Na dodatek są dość głęboko. Śruby te zasłania osłona kolektora wydechowego. Ale nie miałem już na nia siłę i sobie odpuściłem:(
