NIVO (poziomowanie samochodu) przestał działać
9 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   wary2
wary2
  • 20 postów
Napisany 20 lutego 2012 - 22:39
Cześć chłopaki..
Dziwna sprawa, dzisiaj wsiadam do samochodu (opel omega b mv6) a NIVO nie działa.
Zmostkowałem przekaźnik pompa ruszyła i nabiła amorki..
Samochód ostatnio dość długo stał troszkę na podnośniku jakieś 2 tygodnie potem na ziemi bez aku.
Wypiąłem dzisiaj czujnik nivo i ruszałem nim i nic się nie dzieje. Może ktoś posiada opis pinów takiego czujnika NIVO.
Proszę o pomoc.. Z góry dzięki za info..
#2 OFFLINE   andzg
andzg
  • 1 373 postów
Napisany 21 lutego 2012 - 10:17
Wydaje mi się, że reakcja układu na ruch ramieniem czujnika jest opóźniony. Brałeś to pod uwagę przy jego ruszaniu?
#3 OFFLINE   wary2
wary2
  • 20 postów
Napisany 21 lutego 2012 - 21:52
tak oczywiście brałem...
Wydaje mi się że jest tam 6 przewodów w czujniku 2 zasilanie 2 od podnoszenia i 2 od opuszczania. Tylko nie wiem czy je łączyć czy podawać zasilanie... Są to tylko moje przypuszczenia, więc fajnie by było jak by ktoś też coś napisał może już mieliście z tym do czynienia...
#4 OFFLINE   serek
serek
  • 1 571 postów
Napisany 23 lutego 2012 - 23:03
Cześć chłopaki..
czy aby napewno ruszales czujnikiem od nivo a nie przypadkiem od swiatel??
#5 OFFLINE   wary2
wary2
  • 20 postów
Napisany 25 lutego 2012 - 15:26
Wydaje mi się że nie mam czujników od świateł... z tyły a prawym wahaczy przy moscie jest zamontowany taki czujnik z okrągłym wejściem na przewód.... Z tego co wiem jest to czujnik nivo.... Z dnia na dzień przestał działać... jak zmostkuje przekaźnik to pompa bije więc reszta układu jest ok.
#6 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 25 lutego 2012 - 19:12
ja u siebie robiłem i mogły Ci przewody zasniedziec i się rozkruszyć. niestety sam potrzebowałby tego schematu.
#7 OFFLINE   andzg
andzg
  • 1 373 postów
Napisany 25 lutego 2012 - 22:26
W tym roczniku nie ma czujnika wysokości świateł. Zresztą byłby po drugiej stronie :)
#8 OFFLINE   raszek
raszek
  • 25 postów
Napisany 04 sierpnia 2012 - 22:28
Poradziłeś sobie z tym czujnikiem kolego?? Mam podobny problem wsadziłem już drugi czujnik i żadnej reakcji nie ma, jak zmostkuje przekaźnik to pompa się włącza i pompuje.
Mój problem polega na rozszyfrowaniu przewodów jest ich 5 (Omega 96r, 3.0MV6)
biały, żółty, brązowy, czarny, czerwony rozszyfrowałem cześć wiec:
biały - opuszczanie (po zwarciu go z brązowym przewodem otwiera zawór i opuszcza zawieszenie)
żółty - podnoszenie (po zwarciu go z brązowym załącza pompę i **** naszej omegi idzie w gore)
brązowy - masa (wydaje mi się ze służy tylko do załączania pompy i zaworu spustowego)
czarny - +12V po przekręceniu zapłonu
czerwony - ??? (wielka zagadka dla mnie mierząc miernikiem pojawia się dziwne 3-5V)
Pytanie co to jest czerwony przewód ??
#9 OFFLINE   beast
Napisany 04 sierpnia 2012 - 22:46
czerwone to z reguly zasilanie. w twoim przypadku idzie z bezpiecznika f27 20 A napiecie stale i wchodzi tez na 5 pin w przekazniku nivo
#10 OFFLINE   raszek
raszek
  • 25 postów
Napisany 04 sierpnia 2012 - 23:21
Dzięki wielkie wlasnie znalazlem fajny schemacik może komuś sie przyda
Małe pytanie skoro na czerwonym przewodzie nie mam napięcia a powinno być coś jest nie tak moje pytanie gdzie wchodzi wiązka przewodów idąca od czujnika gdzieś do kabiny chyba prawym nadkolem ??
znacie może tłumaczenie X1, X20, X21
Problem rozwiązany :D kostka pod tylna kanapą zaśniedziała i poupalane piny.
