Prosba o pomoc w interpretacji odczytów wartosci blokow pomiarowych w OpCom
19 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   lapa
lapa
  • 239 postów
Napisany 14 lutego 2012 - 10:06
witam
prosze kogos znającego sie na rzeczy o pomoc w określeniu czy wartosci z blokow pomiarowych w mojej Omie są ok,czy moze ktoras jest nieprawidłowa.wczoraj zrobiłm ten pomiar opcomem i zapisałem.odczyt był robiony podczas postoju,moze trzeba było podczas jazdy?
Dane z bloków pomiarowych:
Napięcie akumulatora,13.2 V
Przekaźnik pompy paliwa,Aktywny
Czujnik 1 APP (Pozycji pedalu gazu),1.04 V
Czujnik 2 APP (Pozycji pedalu gazu),0.51 V
TP (pozycja przepustnicy) czujnik 1,0.51 V
TP (pozycja przepustnicy) czujnik 2,4.57 V
Przeł. sym. pozycji jałowej,Aktywny
Przeł. sym. pełnej pozycji,Nieaktywny
Prędkość silnika,759 obr/min
Przepływomierz powietrza,10 kg/h
Przepływomierz powietrza,0.69 V
Temperatura cieczy chłodzącej,99 °C
Temperatura cieczy chłodzącej,1.23 V
Temperatura powietrza wlotowego,39 °C
Temperatura powietrza wlotowego,1.31 V
Sensor zbiornika paliwa,7.06 V
Przełącznik Info A/C (System Klimatyzacji),Nieaktywny
Przełącznik 1 hamulców,Nieaktywny
Przełącznik sprzęgła,Nieaktywny
Prędkość pojazdu,0 km/h
Przełącznik przechylany (I),Nieaktywne 0V
Przełącznik przechylany ®,Nieaktywne 0V
Przełącznik przechylany (0),Nieaktywne 0V
Tempomat (Cruise Control),Nieaktywny
Solenoid EGR (Recrkulacji Gazu Wydechowego),Nieaktywny
żądana pozycja EGR (Recyrkulacji Gazu Wydechowego),0 %
Wartość rzeczywista pozycji EGR (Recyrkulacji Gazu Wydechowego),0.73 V
Zawór odpowietrzający zbiornika pali,Nieaktywny
Zawór odpowietrzający zbiornika pali,71 %
Uklad zapob. spalaniu stuk.,Aktywny
B1S1 Podgrzewanie sondy lambda (rzad 1 czujnik 1),Aktywny
B1S1 Czujnik O2 (Rząd 1 Czujnik 1),666 mV
B1S1 Stosunek powietrze/paliwo (rzad 1 czujnik 1),Bogata
B1S2 Podgrzewanie sondy lambda (rzad 1 czujnik 2),Aktywny
B1S2 Czujnik O2 (Rząd 1 Czujnik 2),294 mV
B1S2 Stosunek powietrze/paliwo (rzad 1 czujnik 2),Uboga
O2 Pętla sensora,Zamknięte
B1 Krótkoterminowa adaptacja paliwa (Rząd 1),0 %
Przekaźnik A/C (System Klimatyzacji),Nieaktywny
Lampka kontrolna wadliwego dzialania (MI),Wył
Serwisowa lampka kontrolna (SVS),Wył
Pożądana prędkość jałowa,737 obr/min
Przesunięcie prędkości jałowej,Nieaktywny
Przyspieszenie pojazdu,0.0 m/ s2
Kat zwarcia styków,2.2 ms
Czas wtrysku,2.5 ms
Kat wyprzedzenia zaplonu,41.6 CA
B1 Sygnal czujnika spalania stukowego (rzad 1),0.6 V
Zmn. wyprzedz. zaplonu ukl. zap. spal. stukowemu - cyl. 1,47 CA
Zmn. wyprzedz. zaplonu ukl. zap. spal. stukowemu - cyl. 2,47 CA
Zmn. wyprzedz. zaplonu ukl. zap. spal. stukowemu - cyl. 3,47 CA
Zmn. wyprzedz. zaplonu ukl. zap. spal. stukowemu - cyl. 4,47 CA
Wzgledne obciazenie silnika,7 %
Normalna temperatura pracy silnika,Aktywny
Tryb pracy awaryjnej (uklad elektr. ster. przepustnica),Nieaktywny
Licznik nauki ukladu przepustnicy elektronicznej,0
#2 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 14 lutego 2012 - 11:32
Na pracujacym silniku to zdecydowanie za malo (niezaleznie co miales wlaczone).
Wiatraki powinny juz dawno na 2 biegu ciagnac. Jaka byla temp na blacie? Na moje czujnik zawyza odczyt.
#3 OFFLINE   lapa
lapa
  • 239 postów
Napisany 15 lutego 2012 - 09:17
Rzeczywiscie,ladowanie za slabe.
co do temperatury,w sumie nie pamietam ale mozliwe ze wiatrak chodzil.auto bylo dobrze rozgrzane bo sporo czasu siedzialem w srodku i cos tam robilem a silnik pracowal.w pewnym momencie porownalem odczyt temp z opcoma i na zegarach i byly zblizone.
A czy wyprzedzenie zaplonu i zap.spalaniu stukowemu jest ok?nigdzie nie znalazlem jakie maja byc te wartosci
jeszcze temp powietrza wlotowego dziwnie wysoka jak na warunki zimowe w kilkunastostopniowym mrozie.
a sondy ok?
#4 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 15 lutego 2012 - 09:26
Wg mnie w normie jak miales juz dobrze nagrzany silnik - w komorze jest cieplo i sie od tego nagrzewa.
Co do sond to ciezko stwierdzic bo odczyt jest w danym momencie a sondy pracuja ze zmienna wartoscia - jezeli wartosci sie zmieniaja a nie stoja w miejscu to jest OK.
Raczej brak i jedziesz z akumulatora...
#5 OFFLINE   lapa
lapa
  • 239 postów
Napisany 15 lutego 2012 - 10:25
W jakich przedzialach powinny pracowac sondy?
Dziwna sprawa z tym ladowaniem.jezdze cala zime,nie byl ani razu doladowywany prostownikiem,odpala bez problemu,nawet w najwieksze mrozy nad ranem.moze jest jakis element ktory odpowiada za podawanie odcZytow dla interfejsu diagnostycznego i wlasnie on oszukuje?albo moj opcom nie mowi prawdy..
#6 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 15 lutego 2012 - 10:29
Pierwsza powinna plywac sinusoidalnie pomiedzy 0 a 1V a druga powinna ja "gonic".
#7 OFFLINE   lapa
lapa
  • 239 postów
Napisany 15 lutego 2012 - 12:50
Pozniej sobie zobacze jak chodza.na co jeszcze warto zwrocic uwage?
#8 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 830 postów
Napisany 15 lutego 2012 - 13:05
Dziwna sprawa z tym ładowaniem.
Sprawdź jakie napięcie ładowania jest na klemach akumulatora. Jeśli będzie poprawne, to połączenia przewodów do czyszczenia.
#9 OFFLINE   lapa
lapa
  • 239 postów
Napisany 15 lutego 2012 - 20:41
sprawdziłem napięcie na klemach i wyszło 13,5-13,6.za niskie.gdzie szukac przyczyny?jak doprowadze dodatkowy przewód masy od minusa aku do silnika to poprawi się?czy trzeba zrobić coś innego?
#10 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 830 postów
Napisany 15 lutego 2012 - 21:03
Dziwne, że "odpalał" w poprzednie mroźne dni :hmm:
Można sprawdzić ładowanie na wyjściu z alternatora (żeby wykluczyć jego awarię).
Połączenia przewodów sprawdzić/wyczyścić, ale chyba altek powinien pójść na stół.
#11 OFFLINE   lapa
lapa
  • 239 postów
Napisany 15 lutego 2012 - 22:39
dołożyłem dodatkowy przewód masę,przykręcony do klemy i do bloku silnika i ładowanie wzrosło do 14-14,1.przynajmniej jeden problem z głowy:D
#12 OFFLINE   Alley
Napisany 31 sierpnia 2013 - 07:14
Witam serdecznie, bardzo proszę o diagnozę logów z OP-COMu dla mojej omegi. Niestety ja za dużo z tego nie wnioskuje.
http://alley.vv.si/omega/praca.csv - przy 3 tyś obrotów
http://alley.vv.si/omega/jalowy.csv - jałowe obroty
Z góry dzięki.
#13 OFFLINE   manro
manro
  • 1 909 postów
Napisany 31 sierpnia 2013 - 07:47
Z góry dzięki.
Chyba komputer był po resecie bo bloki stoją na 128 ale jest coś dziwnego to brak odczytów z czujnika halla i czujnika prędkości obrotowej wału , czas wtrysku na jałowym jest duży , to samo jest z powietrzem ale logi należy zrobić na rozgrzanym silniku bo tak to tylko błędne odczyty.Pętla była zamknięta ale sondy na ubogo , myślę że powinieneś to zrobić na dobrze wygrzanym silniku i dać oscyloskop z pracy sond oraz czujnika wałka i wału.Dowiedz się czemu nie widać pracy tych czujników może ten skaner tech parametrów nie czyta.:)
#14 OFFLINE   Alley
Napisany 31 sierpnia 2013 - 08:02
Samochod byl porzadnie rozgrzany. Wartosci sa z podrobki op-coma, na pewno nie oryginalnego. Mapy byly po restarcie, auto przy logach pracowalo na el pe gie.
Wysyłane z mojego HTC Dream za pomocą Tapatalk 2
#15 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 31 sierpnia 2013 - 11:41
Jak to był programowy tech2 to nie ma na to co patrzec nawet bo w polowie przypadkow kompletne bzdury pokazuje.
#16 OFFLINE   Andy 8411
Andy 8411
  • 3 postów
Napisany 01 września 2013 - 13:49
Witam , jestem mlodym forumowiczem posiadam interface op- com dzisiaj podlaczylem go i przegladalem te bloki pomiarowe , ale powiem szczerze ze nic mi to nie mowi. Czy posiada ktos moze jakas rozpiske jakie powinny byc wartosci poszczegolnych blokow chodzi mi glownie o silnik.
#17 OFFLINE   Alley
Napisany 01 września 2013 - 17:28
Zajrzyj w sprawdzone porady a dalej w diagnostyke. Tam beast podal w pdfie jakie powinny byc wartosci.
#18 OFFLINE   Andy 8411
Andy 8411
  • 3 postów
Napisany 01 września 2013 - 17:46
Super dziekuje bardzo wydawalo mi sie ze szukalem wszedzie a tu masz . jeszcze raz dziekuje . Pozdrawiam
#19 OFFLINE   Alley
Napisany 16 września 2013 - 20:55
To jeszcze raz ja ;)
Tym razem podłączyłem się innym opcomem, rzekomo lepszym aniżeli poprzednik z chin. Akurat, to że padła sonda 1 to się domyślam.
Z góry dziękuje.
#20 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 28 lutego 2016 - 18:58
zna ktos wartości dla przepływki na biegu jałowym oraz max zakres pomiaru dla 2.5dti?
