brak światła mijania lewego
22 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   MlodyBarney
MlodyBarney
  • 22 postów
Napisany 11 lutego 2012 - 21:57
Witam, mam taki problem przestało mi dochodzić zasilanie do lewej lampy z przodu. Nie mam światła mijania, byłem w górach patrze światła nie ma wymieniłem żarówkę i dalej nie ma zmierzyłem miernikiem i faktycznie nie dochodzi zasilanie do lampy tylko na mijania, gdy przełączę na długie to świeci, chwilowo na dojazd do domu pociągnąłem kabel plusowy z prawej do lewej i działa na obu ale wolałbym mieć to "po bożemu";)
#2 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 11 lutego 2012 - 22:02
A bezpieczniki cale? :D
#3 OFFLINE   MlodyBarney
MlodyBarney
  • 22 postów
Napisany 11 lutego 2012 - 23:29
no chyba całe jak prawe świeci a lewe nie...?
#4 OFFLINE   sypus
Napisany 11 lutego 2012 - 23:33
bezpieczniki sa osobne na każdą stronę
#5 OFFLINE   MlodyBarney
MlodyBarney
  • 22 postów
Napisany 11 lutego 2012 - 23:49
ale to osobno na światło długie i osobno na mijania?
#6 OFFLINE   sypus
Napisany 12 lutego 2012 - 00:58
kur.....de otwórz tą skrzynkę i zobacz sam jak to jest
#7 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 12 lutego 2012 - 05:16
sprawdź bezpiecznik nr 22, to jest do lampy lewej, a do prawej odpowiada bezpiecznik 31 to są światła mijania.
#8 OFFLINE   martin819
martin819
  • 111 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 12 lutego 2012 - 09:29
praktycznie każda żarówka jest na osobnym bezpieczniku, tylko pozycyjne są parami -dwie lewe i dwie prawe
#9 OFFLINE   MlodyBarney
MlodyBarney
  • 22 postów
Napisany 12 lutego 2012 - 11:45
dziękuje, i proszę o zrozumienie, nie każdy jest elektrykiem, jutro to sprawdzę !!:)
#10 OFFLINE   Romek26
Romek26
    Romek26
Napisany 29 czerwca 2013 - 21:29
Podczas jazdy nagle na komputerze pokładowym pojawił się komunikat,że przepaliła się żarówka w którymś reflektorze. Okazało się,że nie pali się z lewej strony z przodu. Wymieniłem żarówkę na nową. Nadal nie działało. Sprawdziłem bezpieczniki. Wszystko w porządku. Ruszałem kablami, nic nie dało. Nadal nie świeci. Proszę o pomoc :confused:
#11 OFFLINE   machony79
Napisany 30 czerwca 2013 - 07:09
sprawdź dobrze bezpieczniki pod kierownicą jeszcze raz.Zwróć uwagę,że każda lampa ma swój bezpiecznik.
#12 OFFLINE   Romek26
Romek26
    Romek26
Napisany 30 czerwca 2013 - 09:11
Sprawdzałem dokładnie wszystkie wiem ze są w porządku
#13 OFFLINE   Maro
Napisany 30 czerwca 2013 - 09:33
To probówką sprawdź czy prąd dochodzi do żarówki.
#14 OFFLINE   Piotrek
Napisany 30 czerwca 2013 - 10:10
U mnie tak było i odpowiedzialna była kostka, jest jakieś 20-30 cm od lampy, poszukaj. Po prostu kabelek był za słabo osadzony w tej kości. Nie pamiętam ale chyba lampę wyjmowałem, żeby mieć lepszy dostęp.
#15 OFFLINE   Romek26
Romek26
    Romek26
Napisany 30 czerwca 2013 - 10:51
sprawdzałem, nie dochodzi
spróbuję. Może akurat to to.:confused:
#16 OFFLINE   RysiuGT
RysiuGT
    Project never completed...
  • 965 postów
Napisany 30 czerwca 2013 - 11:07
Zobacz czy prąd dochodzi do bezpiecznika. Jeśli tak to szukasz w przewodzie pomiędzy bezpiecznikiem a lampą.
#17 OFFLINE   cypissek
cypissek
  • 31 postów
Napisany 30 czerwca 2013 - 11:38
mam pytanie czy na tym przewodzie od bezpiecznika jest jeszcze jakaś złączka czy tylko ta przy lampie?
#18 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 30 czerwca 2013 - 11:45
Tak gniazdo X1, a wcześniej moduł CC o ile go masz.
#19 OFFLINE   cypissek
cypissek
  • 31 postów
Napisany 30 czerwca 2013 - 14:10
gdzie znajduje się to gniazdo oraz jak sprawdzić czy mam ten moduł CC(złącze diagnostyczne)
#20 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 30 czerwca 2013 - 16:05
Pod Twoją lewą nogą, trzeba zdjąć osłonę plastikową.
moduł CC
To nie to samo.
