Przewód alternator - rozrusznik
8 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   ppeter789
ppeter789
  • 18 postów
Napisany 11 lutego 2012 - 18:24
Kilka dni temu spaliła mi się izolacja kabla idącego od alternatora do rozrusznika. Czeka mnie wymiana tego przewodu. Czy przewód ten jest połączony z przewodem idącym od rozrusznika do akumulatora? (mam na myśli czy mogę wymienić tylko odcinek alternator - rozrusznik). Dziękuję za odpowiedź
#2 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 11 lutego 2012 - 21:32
Możesz oczko-śruba M8
#3 OFFLINE   ppeter789
ppeter789
  • 18 postów
Napisany 11 lutego 2012 - 21:52
Dzięki. Wydaję mi się, że chyba przewód alternator-rozrusznik jest zarobiony końcówka razem z przewodem idącym do aku. Dobrze mówię??
#4 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 12 lutego 2012 - 23:03
Fabrycznie tak jest, kable są zarobione końcówkami z oczkami.
jeden kabel Alternator -> rozrusznik
drugi kabel rozrusznik -> akumulator
możesz dać spawalnicze o przekroju 16 - 20mm2 lub jakiś lepszy markowy w silikonowej izolacji.
Tylko dobrze zabezpiecz końcówki przed wilgocią (koszulka termokurczliwa ale z klejem nie ta zwykła) bo po roku będzie poprawka.
przy okazji warto sprawdzić (wymienić) kabelek D+ (M6 niebiesko biały) idzie on od alternatora i wchodzi do okrągłej wtyczki (X2 o ile dobrze pamietam) jest przy akumulatorze - sama wtyczka ma kolor brązowy (przynajmniej u mnie) - z tej wtyczki idzie na wtyczkę zegarów i do żarówki (kontrolki) ładowania.
#5 OFFLINE   ppeter789
ppeter789
  • 18 postów
Napisany 12 lutego 2012 - 23:42
Dzięki kolego. Planowałem dać przewody spawalnicze 25mm(od alternatora przez rozrusznik do akumulatora) ale chyba trochę za grube :D
#6 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 13 lutego 2012 - 00:02
ciężko będzie upchać taki gruby - nie ma sensu dawać taką nadwyżkę przekroju,
w zupełności wystarczy ten co podałem.
Lepiej dać przekrój w sam raz ale za to solidnie zarobiony i zabezpieczony przed wilgocią, solą, oparami oleju itp.
Nie zapomnij o połączeniach masowych bo to równie ważne.
#7 OFFLINE   ppeter789
ppeter789
  • 18 postów
Napisany 13 lutego 2012 - 19:01
Więc będzie przewód spawalniczy 16mm2(20 nie znalazłem po za kablem do wzmacniacza) mam nadzieję że nie będzie za cienki :) Dzięki za pomoc.
#8 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 13 lutego 2012 - 22:29
Racja 20mm2 są od car audio. Te oryginalne w omegach są cienkie jak... a sie palą dopiero gdy stracą styk na klemie lub po drugiej stronie.
Zerknij na tabelę żeby rozwiać wątpliwości
#9 OFFLINE   ppeter789
ppeter789
  • 18 postów
Napisany 13 lutego 2012 - 23:34
Wychodzi na to że zalecany to 12 mm wiec przy 16 zostaje zapas. Zygzak jeszcze raz wielkie dzięki.
Temat można zamknąć:)
