Jak wymontować pompę wtryskową w 2.0 dti
14 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   irtyko
irtyko
  • 95 postów
Napisany 06 lutego 2012 - 11:57
Tak jak w temacie, czy to wygląda tak samo jak w silniku 2,5 ?
i czy pompa z sintry 2,2 o końcówce 009 będzie pasowała do omegi 2.0 dti ?
lub frontery też 2,2 ? o tym samym numerze co moja
np: taka
http://allegro.pl/fr...2067043236.html
mój nr pompy 0470504009
#2 OFFLINE   beast
Napisany 06 lutego 2012 - 13:39
musi byc 009 ale odradzam uzywki - nie wiesz ile polata ani czy nie bylo juz niefachowo naprawiana. wyslij pompe swoja do zrobienia - bedziesz mial spokoj. polecam www.diesel-technika.pl.
stanowczo odradzam żychlin - banda złodzei !!
#3 OFFLINE   irtyko
irtyko
  • 95 postów
Napisany 06 lutego 2012 - 13:58
wole kupić używkę, po znajomych widzę że regenerowane ciągle wracają na gwarancje
zwłaszcza do lublina
a czy jak wymontuje swoją i kupie drugą z identycznym numerem, to wystarczy ja zamontować i odpalać auto ?
czy trzeba jeszcze coś ustawiać ?
pompę po zamontowaniu zalewa się jakoś paliwem ? czy kręci na sucho ?
#4 OFFLINE   beast
Napisany 06 lutego 2012 - 15:05
jak regeneruja w firmasz "krzak" to wracaja. robilem dziesiat pomp w firmie diesel technika i zadnej reklamacji. zeby dobrze pompe zregenerowac trzeba miec stol a wiekszosc firm poleruje zawor i miejsce w krorym pracuje + wlutowywyje nowy tranzystor w sterownik i to nazywa regeneracja. ale twoj cyrk twoje malpy.
#5 OFFLINE   witas1979
witas1979
  • 72 postów
Napisany 06 lutego 2012 - 17:00
Na pompie to akurat nie ma co szczędzić kosztów. Mi padła we VB 2.0 DTI. Na regenerację wydałem 2550, wraz z wyjęciem i włożeniem przez mojego mechanika. W jakiej firmie przeprowadzona została regeneracja nie pamiętam, papiery poszły razem ze samochodem. Była gwarancja bez limitu kilometrów, a używka to loteria tak jak pisał kolega beast. Po regeneracji śmigłem jeszcze przez dwa i pół roku bez jakichkolwiek problemów i nie spotkałem się z przypadkiem ponownego padnięcia pompy. Podobnie zrobili moi znajomi, którzy mają taryfy. Zrobić raz a porządnie.
#6 OFFLINE   irtyko
irtyko
  • 95 postów
Napisany 06 lutego 2012 - 17:08
sam tranzystorek to i ja bym potrafił wymienić ;)
chcę się tylko dowiedzieć czy wkładam drugą pompę i odpalam czy coś jeszcze po drodze muszę ustawiać, smarować wymieniać jakieś uszczelki ?
#7 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 06 lutego 2012 - 17:15
kąt wyprzedzenia wtrysku
#8 OFFLINE   irtyko
irtyko
  • 95 postów
Napisany 07 lutego 2012 - 07:52
rozumiem że to ustawi tylko mechanik
ale pompę moge zamontować i wtedy do mechanika ?
#9 OFFLINE   beast
Napisany 07 lutego 2012 - 10:44
nic nie trzeba ustawiac. wszystkie parametry zapisane sa w sterowniku pompy. ustawiasz rozrzad na blokadu i powinna zapalic.
#10 OFFLINE   irtyko
irtyko
  • 95 postów
Napisany 07 lutego 2012 - 18:26
Co prawda jeszcze nie wyciągałem starej pompy, ale wyczytałem że rozrządu się nie rozbiera, że tylko pasek i jakąś tam zębatkę
#11 OFFLINE   beast
Napisany 08 lutego 2012 - 08:42
tam nie ma paska, jest lancuch. gorna zebatke od walka musisz zdjac i gorny lancuch.
#12 OFFLINE   dado162
dado162
  • 22 postów
Napisany 22 lutego 2012 - 11:39
Napiszcie czy warto kupić używaną pompę gdzie sprzedawca mówi ze jest sprawna i wymontowana ze sprawnego auta w którym nie było z nią problemow.
#13 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 22 lutego 2012 - 13:07
moim zdaniem nie bo nie wiesz czy faktycznie jest sprawna a poza tym jak jest to nie wiesz jak długo
#14 OFFLINE   jacek044
jacek044
    Omegomaniak
  • 447 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 22 lutego 2012 - 16:35
Jeżeli pompa nie była robiona a samochód w którym siedziała ma przelatane około 200kkm to na pewno długo nie pociągnie.
#15 OFFLINE   irtyko
irtyko
  • 95 postów
Napisany 26 lutego 2012 - 23:08
potrzebuję instrukcji do ustawienia rozrządu i pompy w 2.0 dti
stara została wymontowana, ale nic nie było blokowane i nie znaczone, koleś który ją wyjmował był pewien że później po znakach ustawi, ale teraz się głowimy jakie znaki i gdzie
a w internecie nie potrafię znaleźć informacji na ten temat
dzieki
