Czy to pompa czy uszczelka UPG ..
9 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Ozzy1212
Ozzy1212
  • 6 postów
Napisany 01 lutego 2012 - 19:27
Drodzy klubowicze ..Dzisiejszy dzien nie przyniosl mi dobrych wiadomosci..
Do wczoraj walczylem z ogrzewaniem a konkretnie plukaniem ukladu chlodzenia..Jakis efekt pojawil sie i spuscilem ocet i zalalem plynem.Znowu zaczelo wiac zimnem..Wieczorkiem znowu zaczolem plukac wszystko od nowa i jak okazalo sie na noc zostalo sporo wody w ukladzie..:masakra:
Dzisiaj rano po dotknieciu wezy np.do nagrzewniczy czulem w nich lud..Niestety okazalo sie to po fakcie odpalenia autka...Mialem nadzieje ze nic sie nie stanie ale dzisiaj juz nawet nie lecialo letnie powietrze..Pojechalem do mechanika okazalo sie ze zaczelo tworzyc sie duze cisnienie w ukladzie chlodzenia , plyn jest ogolnie czysty nie widac w nim oleju luz mazi na korku ..Ale auto sie gotuje ..Wiec mechanik zdjol waz ktory idzie do nagrzewnicy ..
Okazalo sie ze gdy auto jest zapalone nic z nigeo nie leci czyli niema jakby zadnego obiegu wody w ukladzie ..
I teraz moje pytanie brzmi czy bede mial odrobine szczescia i bedzie to pompa wody ktora sie uszkodzila poniewaz zamarzla ??..Czy bedzie to uszczelka pod glowica :masakra:??
Chlopaki nikt nie podopowie ??:pokoj:
#2 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 830 postów
Napisany 01 lutego 2012 - 20:10
nikt nie podopowie
Postaw auto w ogrzewanym garażu, jak czop lodowy "puści" (bo taki gdzieś w układzie pewnie powstał), to będzie wiadomo co się "porobiło".
#3 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1 750 postów
Napisany 01 lutego 2012 - 20:24
a długo silnik chodził bez chłodzenia ? być może nie będzie konieczności wymiany UPG
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#4 OFFLINE   Ozzy1212
Ozzy1212
  • 6 postów
Napisany 01 lutego 2012 - 20:42
Zrobilem moze 10-15 km ..Nie wiecej ..Aczkolwiek autko wlasnie stoi teraz w garazu ..Ale powiem szczerze ze marne szanse sa na to ze jesli byl to czop to nie puscil by do tej pory..
Tak jak pisalem wczesniej niepoki mnie ta gotujaca sie woda..Weze nie sa twarde ..I niema w zasadzie obiegu ..Bo jak sie sciagnie waz ktory idzie do nagrzewnicy to nachodzacym silniku nic z niego nie leci ..Martwie sie o ta uszczelke poniewaz to bedzie chyba spory koszt takiej uslugi.. Troche zawalilem sprawe tym plukaniem ..Bo na wlasne zyczenie wszystko tam przymarzlo...Moze plusem jest to ze ta woda w tej chwili jest naprawde czysta ..Ale nie chce nic sugerowac .Macie wieksze doswiadczenie w tej kwestii..Jesli jutro bedzie to samo to chyba pozostaje sprawdzenie tej pompy wody ??dobrze mysle ??..
#5 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 830 postów
Napisany 01 lutego 2012 - 21:06
A jak było z chłodzeniem silnika przed "nieszczęsnym" płukaniem??
Silnik nie grzał się nadmiernie?
#6 OFFLINE   Ozzy1212
Ozzy1212
  • 6 postów
Napisany 01 lutego 2012 - 21:35
Przed plukaniem silnika bylo brak jakichkolwiek objawow oprocz tego ze nie bylo ogrzewania ..Plynu ze zbiornika wyrownawczego nie ubywalo , byl czysty i z tego co widzialem nie gotowal sie ..
Co dziwne ..Ze dzisiaj podczas wrzenia plynu temepratura na zegarach przekraczala 90 stopni..Wiatrak sie wlaczal ale nie studzil ..Lamie jeszcze sobie glowe ze byc moze jesli to pompa to moze juz byla w jakis sposob uszkodzona wczesniej a ja ja zalatwilem do konca ..
Bo jesli jest uszkodzona uszczelka pod głowica to ogrzewanie mimo wszystko powinno dzialac czy nie ?
#7 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1 750 postów
Napisany 01 lutego 2012 - 22:02
jednym z objawów uszkodzonej UPG jest słabe ogrzewanie - zależy w którym miejscu przepuszcza. Ale jeśli zrobiłeś 15km to nie przegrzałeś silnika - za krótko chodził. Możesz robić UPG - tylko koszt jest spory i moim zdaniem w tej chwili nie warto.
Jak kolega pisał dobrym rozwiązaniem będzie wstawienie do garażu i spróbowanie rozmrożenia czopa.
Pompę wody możesz wymienić, bo i tak to Cie czeka. Przy wymianie UPG wymienia się rozrząd, a przy rozrządzie pompę wody. Więc to w koszty dodatkowe Cie raczej nie wpędzi.
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#8 OFFLINE   Ozzy1212
Ozzy1212
  • 6 postów
Napisany 01 lutego 2012 - 22:27
Zatem jutro wieczorkiem napisze co tak naprawde sie stalo i co nalezy zrobic..
Z pewnoscia zrobie jak mowicie ze wymienie rozrzad bo napewno starego paska nie bede zakladal itp..Dlatego tutaj dam mojej milosci nowe gadzety ;)...
Zatem poki co czemy na rozwoj sytuacji do jutra..Stara pompa bedzie wyciagnieta i zobaczymy co tam narobilem za balagan !!..Jedyny wniosek jest taki ze chcialem dobrze a spierdzielilem wszystko do kwadratu :dziura:
#9 OFFLINE   swatus
swatus
  • 31 postów
Napisany 29 lutego 2012 - 00:15
wlasciwie co rozumiecie przez slabe ogrzewanie??? bo tak naprawde to u mnie grzeje tylko z jednej strony (od kierowcy) a z drugiej(od pasazera) leci zimnoi to chyba nie jest wina zadnej UPG tylko raczej nieszczelnej klimy czy jakiegos tam silniczka klimatyzacji juz nie pamietam,pozatym tez plukalem uklad chlodzenia tym nieszczesnym octem ktory wyplukal mi caly kamien i ...nie wiem czy jest to przyczyna ze pompa wody cieknie jak z kranu czy tez poprostu sie zuzyla a wszystko zaczelo sie od gasniecia silnika na skrzyzowaniu ,potem strachy na lachy ze UPG itd.,potem zaczela sie grzac jak szalona i kolo 100 stopni gasla na 15 min i nie mozna jej bylo odpalic za cholere dopoki nie ostygla,pozniej ze uklad chlodzenia jest zapchany syfem(ocet jak juz wspomnialem wyzej),potem ze niby przeplywka(wymienilem),krokowy(wymienilem),nadal bez zmian,pozniej ze czujnik polozenia walu(nie wymienilem)-kupilem inny samochod :D,ale skladajac wszystko do kupy to pompa wody jest do wymiany,czujnik polozenia walu i nie jestem pewien co do termostatu ale bycmoze ze i on ,w kazdym razie koszt niewielki w stosunku do UPG
#10 OFFLINE   Damnian
Damnian
  • 119 postów
Napisany 29 lutego 2012 - 10:35
Jeżeli miałeś taki objaw to chłodnica jest zamarznięta. Wyciągnij ją i włóż gdzieś w ciepłe miejsce, póżniej benzyną ekstrakcyjną zalej i przepłukaj
