Leuchtw. Fahrlicht - jak go usunąć
29 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   tomiaga1
tomiaga1
  • 7 postów
Napisany 31 lipca 2007 - 18:45
Witam!
Od dłuższego czasu w mojej Omedze pojawia się check- Leuchtw. Fahrlicht czyli chyba cos z czujnikiem zawieszenia świateł, czy można to jakoś naprawić ewentualnie ominąć ten czujnik aby skasować ten błąd - drażni przy każdym uruchamianiu pojazdu?????
Z góry dziękuję za pomoc!!!!!!!!!!
TT
#2 OFFLINE   lord_craven
lord_craven
    Ciem kotka!
  • 5 572 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 31 lipca 2007 - 22:06
http://forum.omegakl...read.php?t=2657
#3 OFFLINE   tomiaga1
tomiaga1
  • 7 postów
Napisany 31 lipca 2007 - 23:04
Dzięki, ale mi chodziło o to jak usunąć tą usterkę, a nie jak zmienić komunikat komputera ?!
TT
#4 OFFLINE   GreGoriO
GreGoriO
    carreteras bonitas
  • 346 postów
Napisany 31 lipca 2007 - 23:44
U MNIE TEŻ tak pisze. po pilnym studiowaniu postów i oglądaniu zawieszenia, stwierdziłem że rozleciał sie czujnik na przednim zawieszeniu. pisałem maila do borówki i mają w sprzedaży po 100pln, opel żąda 244pln/58€.
jak tylko ktoś poleci do polski każę sobie przywieźć.
#5 OFFLINE   beast
Napisany 01 sierpnia 2007 - 10:14
No przeciez masz tam napisane
Low beam/Field Vision - występuje przy światłach XENON oraz samopoziomu reflektorów, pojawia się jeśli stwierdzone zostaje uszkodzenie steorwnika poziomowania bądź czujników położenia wahaczy
wystarczylo uzyc szukajki:
http://forum.omegakl...p?p=99969#99969
#6 OFFLINE   sm210
sm210
  • 209 postów
Napisany 01 sierpnia 2007 - 14:23
Podłącze się do tematu . Czy może ktoś wie gdzie dokładnie znajduje się układ kontroli samo poziomowania w samochodzie bo gdzie idą kable od czujników na wahaczach? Chyba nie bezpośrednio do lamp.
#7 OFFLINE   cath
cath
  • 643 postów
Napisany 02 sierpnia 2007 - 19:43
czujniki są na lewych wachaczach z przodu i z tyłu po jednym. Komputer sterujący znajduje się w pod prawym błotnikiem do góry, nie widać go z zewnątrz. Ten komputer steruje silniczkami lamp.
W.w komunikat może dotyczyć usterki jednego z czujników, lub jednego z silniczków regulacji lamp
Pełna diagnostyka tylko w ASO. Dodam, że po wymianie uszkodzonego elementu, system powinien być skalibrowany w ASo, czyli kolejny koszt
Pisałem już o tym, proponuje uzyć wyszukiwarki
#8 OFFLINE   Elvis148
Elvis148
  • 13 postów
Napisany 26 maja 2008 - 13:36
też się podepne.
wyświetla mi Leuchtw. Fahrlicht.
u mnie jest problem z lampa konkretnie z mocowaniem w środku przy silniczku trzyma ale to drugie gdzieś na jakiejś dziuże pękło i odpadło. Ślinki zaczyna ustawiać poziom i tak sie ustawia w nieskończoność bo klosz w środku sie niedokońca trzyma, lampa świeci ok nawet bez poziomowania więc niechce jej wymieniać, żeby się silnik niespalił to go odpiołem i zaświeciło się "Leuchtw. Fahrlicht." drażni mnie ten komunikat przy odpalaniu więc chce go ominąć, zmostkować jakieś kable. Jeśli ktoś wie co zrobić żeby komp dostał sygnał ze jest ok choć nie jest to proszę o pomoc.
#9 OFFLINE   krystiangrabice
krystiangrabice
Napisany 21 kwietnia 2009 - 05:40
Mam ten sam problem. Omcia na podnośnik i okazało się że na przednim lewym wahaczu czujnik się posypał. Ta jakby "kulka" na przegubie wypada z tego otworu. Czy to się jakoś naprawia czy czujnik na bank do wymiany? Jeśli do wymiany to cały czy tylko któraś część?
Krystian
#10 OFFLINE   beast
Napisany 21 kwietnia 2009 - 07:23
mozesz wcisnac i jakos zabezpieczyc zeby nie wypadala albo kupic uzywke.
#11 OFFLINE   krystiangrabice
krystiangrabice
Napisany 21 kwietnia 2009 - 07:53
No właśnie czy ktoś już to robił. Tzn. czy jakoś to zabezpieczał? Jeśli tak to jak? To jest element pracujący, nie sztywny. Przecież tego nie skleję. :)
Krystian
#12 OFFLINE   beast
Napisany 21 kwietnia 2009 - 07:54
robil robil. tu poszukaj
http://forum.omegakl...isplay.php?f=61
#13 OFFLINE   krystiangrabice
krystiangrabice
Napisany 21 kwietnia 2009 - 08:03
Dzięki Beast.
A czy po ingerencji w ten czujnik czeka mnie jakaś diagnostyka (reset błędu czy coś takiego) czy wymieniam lub naprawiam i jade dalej a komunikat zniknie?
Krystian
#14 OFFLINE   beast
Napisany 29 kwietnia 2009 - 11:51
Dzięki Beast.
powinno dzialac - na kompie nic nie musisz robic
#15 OFFLINE   LOPEZ67
LOPEZ67
  • 4 postów
Napisany 18 kwietnia 2010 - 17:51
Czy można skasować check bez naprawiania awarii leuchtw. Fahrlicht
Czy możesz zdradzić jak uporałeś się z awarią leuchtw fahrlicht czy da rade to wykasować bez naprawiania.
#16 OFFLINE   beast
Napisany 18 kwietnia 2010 - 18:53
tylko wyprogramowac xenony z MID;a - inaczej sie nie da.
#17 OFFLINE   LOPEZ67
LOPEZ67
  • 4 postów
Napisany 18 kwietnia 2010 - 19:01
Czy da rade to zrobić samemu jeżeli tak to bardzo proszę krok po kroku jak to zrobić.
#18 OFFLINE   beast
Napisany 18 kwietnia 2010 - 19:03
jak masz TECH2 sprzetowy to da - inaczej tylko ASO - a tu koszta beda zblizone do tego jak bys naprawil,
nie rozumiem - miec xenony i nie moc z nich w 100% korzystac
#19 OFFLINE   LOPEZ67
LOPEZ67
  • 4 postów
Napisany 18 kwietnia 2010 - 19:04
A może da rade zmostkować jakieś styki żeby oszukać kompa
#20 OFFLINE   szymekrudawa1
szymekrudawa1
  • 186 postów
Napisany 20 kwietnia 2010 - 23:15
ze schematu modułu k137-samopoziomowania xenonów,pin 20 (black/violet TIS)wynika,że z tąd jest info o usterce dla wyświetlacza.teoretycznie,jeżeli wystawia na tym pinie informacje np.ok to masa,żle-brak masy to powinno się to udać oszukać.nie sprawdzałem w praktyce-tylko taka moja teoria
