Strzeliło ostro w filtr powietrza
13 odpowiedzi na ten temat
#1 Guest_mariusz13_*
Guest_mariusz13_*
Napisany 24 stycznia 2012 - 19:54
Witam, dzisiaj walneło mi dosć ostro w filtr, pogubiły się zatrzaski dekla filtra a na filtrze znalazłem kawałek plastiku w kratke i okrągłą siatkę drucianę.
Strzelał wcześniej ale dziś to kontrolka check się zapaliła i nie ma zamiaru zgasnąć.
Dodam, że strzelanie pojawiło sie dość niedawno, jeżdżę na LPG a na benzynie nie sprawdzałem czy strzela bo to różnie było - raz kilka razy (2-3) potem długo spokój.
Domyślam się, że walneła przepływka?!
Na podwórku odpaliłem autko kilka razy bez problemów, silnik wchodzi na obroty i normalnie "ciągnie" podczas jazdy.
Zdjąłem też wtyczkę przepływki i te następną w stronę filtra - silnik chodzi i wchodzi na obroty.
Jakie są Wasze propozycje, czy można jeździć z taką awarią i czym to grozi?
#2 OFFLINE   __Robert__
Napisany 24 stycznia 2012 - 19:58
Przepływka pewnie do wymiany, do sprawdzenia błędy.
#3 OFFLINE   Beny
Napisany 24 stycznia 2012 - 20:02
najpierw się zastanowić czemu LPG strzeliło w dolot...
później usunąć usterkę i wymienić przepływkę - najlepiej na oryginał...
poskładac szczelnie dolot i ustawić LPG...
#4 Guest_mariusz13_*
Guest_mariusz13_*
Domyślam się skoro coś wyleciało, to pewnie jakas część przepływki.
Ale narazie bardziej mnie interesuje jakie są objawy i co można się spodziewać przy takiej awarii.
Muszę do końca tygodnia załatwić kilka ważnych spraw i musze jeździć.
Druga rzecz to skąd to strzelanie się wzieło? Check się nie zapalał po "strzałach".
#5 OFFLINE   manro
manro
  • 1 909 postów
Napisany 24 stycznia 2012 - 20:03
Możesz jeżdzić Ecu przeszlo na awaryjne sterowanie po stracie przepływki tylko spalanie :tank: pewnie miałeś anty strzała , ale jak porządnie kropnęło to efekt jest , czemu strzela 1 świece 2. przewody 3. regulacja 4 ten typ tak ma
#6 Guest_mariusz13_*
Guest_mariusz13_*
Napisany 24 stycznia 2012 - 20:05
Rozumiem, że takie jak na tym obrazku na końcu?
Ogólnie spalanie miałem w granicach 14l po mieście, teraz to pewnie z 20?
#7 OFFLINE   manro
manro
  • 1 909 postów
Napisany 24 stycznia 2012 - 20:11
nie prawda ze 20 to wszystko zależy od stanu reszty auta powinno być w granicach + 3litry
#8 Guest_mariusz13_*
Guest_mariusz13_*
Napisany 24 stycznia 2012 - 20:17
Tyle to przeżyję ;)
Narazie znalazłem jeden zatrzask (drucik) od dekla filtra powietrza, i jakoś za pomocą sznurka zamknąłem go.
Zobaczymy z rana jak odpala na zimno, aż się boję ... :pokoj:
#9 OFFLINE   dany5
dany5
  • 1 045 postów
Napisany 24 stycznia 2012 - 20:32
nie zawsze na gazie może palić tyle samo
ale przepływka do wymiany i przyczyna strzału do usuniecia
#10 Guest_mariusz13_*
Guest_mariusz13_*
Napisany 24 stycznia 2012 - 21:05
Tu będzie lekki problem, bo wcześniej nie było żadnego błędu (check nie zapalał się) myślałem, że to strzela w rurę bo takie miałem odczucie.
#11 OFFLINE   robert3012
Napisany 24 stycznia 2012 - 21:18
Wcześniej check się nie świecił bo nawet jak strzeliło to nie rozwaliło przepływki. Teraz kichnęło zdrowo więc jak przepływka się rozsypała to siłą rzeczy świecić się musi.
#12 Guest_mariusz13_*
Guest_mariusz13_*
Napisany 24 stycznia 2012 - 21:22
Tego to się domyśliłem :)
Zastanawiam się gdzie szukać przyczyny strzelania, wcześniej tego nie było !
#13 OFFLINE   robert3012
Napisany 24 stycznia 2012 - 21:25
Jeśli kichało coraz częściej to świece, kable do wymiany (nie janmor, sentech) i regulacja. Przy okazji możesz sobie wymienić filtry gazu jak i tak będzie regulowany to lepiej jak na nowych bo dużo nie kosztują a będziesz miał z głowy.
#14 OFFLINE   __Robert__
Napisany 24 stycznia 2012 - 22:02
Ogólnie układ zapłonowy, prz II generacji trzeba na to bardzo zwracac uwagę. Kup kable zapłonowe NGK i świece NGK i wymień, koniecznie pojedź na regulacje gazu.
