Op-com - diagnoza świec żarowych
15 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   GREKU
GREKU
  • 89 postów
Napisany 23 stycznia 2012 - 18:29
Cześć forumowicze .Czy Op-comem jesteśmy wstanie zdiagnozować która świeca żarowa w Y25DT nie pali lub czy przekaźnik i który przypadkiem nie działa oraz podpowiedzcie proszę w którym bloku diagnostycznym Op-coma to widać. Czy istnieje możliwość sprawdzenie(bez zdejmowania kolektora) czy świeca żarowa działa .
P.S
Podpowiedz jaka jest dokładnie procedura sprawdzania świec na kostce w trójkątnej czarnej skrzynce :) z góry dziękuje
GREKU
#2 OFFLINE   Marcin2013
Marcin2013
    Obecnie A8 4.2
  • 439 postów
Napisany 23 stycznia 2012 - 19:01
Zobacz może tu cos będzie:
http://www.j_d.republika.pl/op-com.pdf
#3 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 830 postów
Napisany 23 stycznia 2012 - 22:55
Nie da rady. Trzeba "na piechotę" sprawdzać każdą. W puszce, dołączanej do trójkątnej, są bezpieczniki świec żarowych.
Trzeci blok pomiarowy.
#4 OFFLINE   lewlub
lewlub
    archeologia automobilizmu
  • 63 postów
Napisany 23 stycznia 2012 - 23:33
słuchaj, a zobacz próbnikiem... jeden koniec do plusa, drugi do świecy... jak zaświeci jest ok, jak ciemna próbówka... to do wyrzucenia... czyli na piechotę, po kolei
#5 OFFLINE   samara82
samara82
    MV6 U25DT
  • 373 postów
Napisany 24 stycznia 2012 - 00:11
Kolego podpowiem Ci , że też nie wiedziałem jak zrobić, więc ( nie jestem mechanikiem i nigdy przy aucie nic nie robiłem prócz tego co uważam, że każdy kierowca powinien sam zrobić) i ściągnąłem kolektor sam ( 3 h mi to zajęło w pracy wraz z odbieraniem telefonów i robieniem co do mnie należy w pracy i naprawieniem jednej końcówki oczkowej przewodu świecy)
Podpowiem Tobie i innym, że można założyć świece trzy razy tańsze z innego auta bo są identycznei z doświadczenia wiem, ze dają radę...
#6 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 24 stycznia 2012 - 06:46
tyle że GREKU ma innyu silnik niż Ty
#7 OFFLINE   GREKU
GREKU
  • 89 postów
Napisany 24 stycznia 2012 - 17:36
[quote name='czeladnik']Nie da rady. Trzeba "na piechotę" sprawdzać każdą. W puszce, dołączanej do trójkątnej, są bezpieczniki świec żarowych.
Pogadałem wczoraj z moim kolegą który to świadczy taka usługę jak diagnostyka i on twierdzi że nie dalej jak wczoraj badał BMW 2,5d z 2001r. tylko nie pamiętam teraz jakim to narzędziem i pięknie mu pokazało że jest walnięta świeca i na którym cylindrze ale ten sam kolega swoim narzędziem nie potrafił zdiagnozować dlaczego szyby z kluczyka się nie domykają a Op-com natomiast powiedział że coś jest z klamka nie tak i że mam za małe napięcie wejściowe na sterowniku komfortu . I jak dot ej pory nikt nie jest mi wstanie konkretnie pomóc w tym temacie bez fizycznego rycia w kablach (w drzwiach czy w podstopnicy gdzie niestety jak to w każdym oplu zbiera się woda od nóg i dale w samym sterowniku)
No to pozostaje tylko mierniczkiem zbadać lub kolejny raz zdejmować wycieraczki i kolektor . Uff i znowu jestem zmęczony na samą myśl :jump:
Co dokładnie oznacz bład 0380 Usterka w uk ładzie świec żarowych ?
GREKU
#8 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 24 stycznia 2012 - 18:26
mierniczkiem ale nic nie ściągaj tylko kosteczkę ze sterownika świec i bedzie git tu jest połączenie równoległe i można każdą świecą sprawdzić
błąd na 3 interpretacje za niskie(1)/wysokie(2) napięcie w urządzeniu nagrzewania wstępnego i trzeci to błąd ogólny urządzenia nagrzewania wstępnego
#9 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 830 postów
Napisany 24 stycznia 2012 - 23:36
Pewnie INPA, pokazuje nawet korekcje wtrysków (w "bawarkach", oczywiscie), czego nawet TECH II nie robi.
#10 OFFLINE   samara82
samara82
    MV6 U25DT
  • 373 postów
Napisany 26 stycznia 2012 - 22:49
DamianSz...rzeczywiście inny silnik..sorki...a tak chciałem się pochwalić pierwszą samodzielną interwencją w silniku...:masakra::jump:
#11 OFFLINE   GREKU
GREKU
  • 89 postów
Napisany 28 stycznia 2012 - 18:35
__________________
Czyli tylko zostaje mierniczek lub kręci śróbka. Czemu w Y25DT nie ma szyny CAN a tym op-com em to można sobie D...... podetrzeć można tylko kasować błedy i dosławnie jeszcze kilka rzeczy . Nawet modułu komfortu nie da sie zaproramować. (Może za krótko jeszcze się nim bawiłem) Już nie mówiąc o tym że bledy są nie opisane dokładnie z szczegółlami. I weś człowieku badz mądry . Ciekaw jestem czy PCM SCANEM rusze go ?
GREKU
#12 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 830 postów
Napisany 28 stycznia 2012 - 21:35
Jak nie ma, jak jest. Nie ma tylko pełnej komunikacji z poszczególnymi elementami systemu.
Zaopatrz się w Techa II sprzętowego i hulaj dusza;)
#13 OFFLINE   aparat
aparat
  • 274 postów
Napisany 28 stycznia 2012 - 21:49
no żeby jeszcze programy pokazywały poluźnione śrubki na danym elemencie ,to byłoby już super ;)
#14 OFFLINE   GREKU
GREKU
  • 89 postów
Napisany 12 lutego 2012 - 15:13
Cześć forumowicze! No wracam do punktu wyjścia P0380 na op-comie nie znika wydaje się że przekażnik w komorze silnika niby działa ale i świece ma ją po 1,3 ohm i dalej nie chce palic jak jest -10 Ludziska podpowiedzcie co to może być ? Dodam jak odpale "Westo" na dosłownie 5-7 min Omcia pali z dotyku. Jestem zły może ktoś tu zna jakiegoś dobrego magika elektronika w Warszawie który pomoże mi i na serio zapłacę mu dobre pieniądze.
Gdzie może leżeć przyczyna ?
Jeszcze jedno pytanie jeżeli auto jest ciepłe czy przy uruchomianiu powinno pojawiać się jakiekolwiek napięcie na tym że przekażniku od świec w komorze silnikowej i na którym pinie?
GREKU
#15 OFFLINE   johnsonpl
johnsonpl
  • 32 postów
Napisany 04 lutego 2013 - 19:13
moze ktos podpowiedziec jaki ma numer sterownik swiec do y25dt?
#16 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 04 lutego 2013 - 20:55
2246919, jak by co to mam taki
