cieżko pali wtrysk sterujący bład 34
Napisany 21 stycznia 2012 - 17:40
Napisany 21 stycznia 2012 - 18:03
Napisany 21 stycznia 2012 - 18:09
no i tak wtrysk ma 97 ohm sprzawdziłem czy dochodzi sygnał z wtrysku do ecu jest na pinie 5 i 12 też 97 ohm a bład dalej jest 34 ehh ręce opadają z ta omą
Napisany 21 stycznia 2012 - 22:25
Napisany 21 stycznia 2012 - 22:55
Napisany 21 stycznia 2012 - 23:02
Napisany 22 stycznia 2012 - 02:09
2-ga sprawa to może weź te świece jednak luknij co?? Spalanie spalaniem ale błąd przekaźnika świec żarowcyh pojawia sie rowniez wtedy gdy któraś z nich jest upalona.Wiem po sobie bo miałem tak rok temu.
Napisany 22 stycznia 2012 - 02:13
Napisany 22 stycznia 2012 - 06:07
Napisany 22 stycznia 2012 - 08:46
Napisany 04 marca 2012 - 04:25
W czasie jazdy ja otworze szybe to słysze takie cyk cyk cyk cyk cyk cyk , jest to też minimalnie słyszalne w kabinie ALE dźwięk ten jest tylko gdy dodaję gazu,gdy puscze pedał gazu w czasie jazdy i silnik sam se jedzie na biegu to tego nie ma - czyli zonk w układzie wtryskowym
No i szybki llok pod maskę i tak:
-wtrysk 1 : ropa w dole gdzie jest osadzony wtrysk
-wtrysk 4(sterujący) :zapaćkany ropą
reszta sucha jak pieprz
Inne objawy??
Ciężko odpala na zimnym czyli ewidentnie się zapowietrza
Uszczelnić i bedzie wsio grało ? Błędów nie ma, mocy też nie brakuje skoro wczoraj goniąc do roboty nakręciła blisko 200kmh przy niespełna 4500rpm
Napisany 04 marca 2012 - 09:47
Mam to samo, takie cykanie charakterystyczne. Pompiarz mi powiedział że to na 90% wtryski, lub delikatnie ocierający łańcuch o ślizg... nie wiem ile w tym prawdy.a ja się podepnę bo mam dość irytujący mały problem
Inne objawy??
Dodam że u mnie ze sterującego sobie cieknie, pierwszy stoi w ropie... tzn w czymś czarnym jak smoła, ale śmierdzącym ropą.
Napisany 04 marca 2012 - 10:43
Napisany 04 marca 2012 - 10:49
Napisany 04 marca 2012 - 11:45
Napisany 04 marca 2012 - 12:24
może się przyłączę. co może być przyczyna mokrych gniazd wtryskiwaczy(tego zgłębienia). bo również mam mokro na jednym, pierwszym wtrysku. a nie odczuwam mniejszej mocy ani nierównej pracy.
Albo nieszczelne przelewy, ewentualnie podkładki miedziane pod wtryskami.
łańcuch to nie bardzo bo ja mam te cykanie tylko jak dam gazu w czasie jazdy czyli pod obciążeniem, na jałowym nie ma cykania a przecież rozrząd chodzi no nie??
Tak jak pisałem wcześniej to zapewne wtryski klepią
Napisany 04 marca 2012 - 12:39
To pewnie jednak te końcówki, chociaż nie leją, bo świeczki jak wymieniałem to gdyby nie to że spalone to wyglądały jak nowe. Straty mocy nie ma. Wymienię podkładki pod wtryskami i zobaczymy czy zrobi się sucho i może cykanie ustanie... ;-) Chociaż będę miał pewność czy to końcówki wtrysków czy może właśnie od nieszczelności na "garnku" takie odgłosy.
