uszkodzona antena?
15 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   keisyzrk
keisyzrk
  • 171 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 20 stycznia 2012 - 17:46
witam!
mam problem ze swoim radiem. otóż dzisiaj po włączeniu radia było słychać straszny trzask. pytając się o cokolwiek słyszałem, że ktoś coś mówi ale nie byłem w stanie nic zrozumieć. mój brat ma cb radio i stojąc od niego ok 100m ledwo go słyszałem a mój głos w jego radiu też był bardzo słaby...zamieniliśmy radia i na jego radiu w mojej omci dalej jest to samo...kabel wygląda na nieuszkodzony...czy antena mogła sama się rozstroić?mam taką antenę http://allegro.pl/an...2041488119.html...
cały czas działało mi to bardzo dobrze...co mogło się stać?
#2 OFFLINE   a4
a4
  • 166 postów
Napisany 20 stycznia 2012 - 18:01
Antena raczej nie roztroić to wysypać się mogła. Kup sobie przyzwoitą antenę to co masz jest wątpliwej jakości- cewka w niej bardziej wygląda jak sztuczne obciążenie.
Tak mnie natknęło: przy większej odległości też było źle?
#3 OFFLINE   G.A.D.T.I.
G.A.D.T.I.
  • 936 postów
Napisany 20 stycznia 2012 - 18:06
Antena mogła się zabrudzić.
Mam 2-magnesówke i przy pierwszej miałem tak,że słyszałem wszystkich,ale mnie nie słyszeli.
Fachman poradził,żeby odkręcić antene od magnesu i wyczyścić styki.
Zrobiłem tak i wróciło wszystko do normy.
Często ją ściągasz z dachu.
#4 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 20 stycznia 2012 - 19:12
z Sunkerem to sprawa wygląda tak, że cewka sama potrafi robić zwarcie, kolega miał trochę krótszą bo 66cm (kopia missouri) i przy radiu o mocy 10W stopiła się cewka i położyło antenę na dachu... Moja rada omijaj sunkery, faruny i inne tanio-tanio z daleka poszukaj anteny Sirio, Lemm a będziesz zadowolony na lata ;)
#5 OFFLINE   slafwek
slafwek
  • 57 postów
Napisany 20 stycznia 2012 - 19:14
Mialem dwa takie przypadki. W jednym okazało się że kabel od anteny przy wtyczce "się urwał" i był połączony tylko masą. A drugi przypadek to nowa antena okazała się oszkodzona. W obydwu sytuacjach objawy były podobne
#6 OFFLINE   keisyzrk
keisyzrk
  • 171 postów
Napisany 20 stycznia 2012 - 19:22
przy większej odległości też było źle...praktycznie nic nie rozumiałem...dopiero im bliżej drugiego radia tym lepiej zaczynałem rozumieć...no i w ogóle jakieś 600-700m od drugiego radia coś dało się zrozumieć...
antenę ściągam praktycznie za każdym razem kiedy wjeżdżam do garażu...
#7 OFFLINE   bartel89
bartel89
  • 275 postów
Napisany 21 stycznia 2012 - 02:35
to kolego sprawdź styki bo ja też ściągam antenę aby wjechać do garażu i systematycznie co jakiś czas zabieram ją do domku aby lutować :(
#8 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 21 stycznia 2012 - 06:54
Bartek nie porównuj Sirio ML-145 z sunkerem :masakra: to tak jak byś tu na forum porównał elementy Oryginalne części z tanimi zamiennikami :pokoj:
#9 OFFLINE   a4
a4
  • 166 postów
Napisany 21 stycznia 2012 - 09:40
Rozsypać może się wszystko, czy sirio czy midland, przy sunkerze masz znacznie większą na to szansę. Najważniejsza jest sama konstrukcja, na przyzwoitej antenie poczujesz różnicę w słyszeniu. Radio zacznie więcej słyszeć. Jest duża szansa że kultura pracy radia się poprawi, chociaż może działać to w dwie strony- więcej szumu. Oczywiście sama antena wiele nie załatwi, do tego trzeba mieć przyzwoite radio.
#10 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 21 stycznia 2012 - 12:31
chyba nie do końca wiesz co mówisz... Każdy szanujący się krótkofalowiec czy CB-ista Ci powie, że antena jest podstawą do jakichkolwiek łączności, stacje QRP (QRP-to ze slangu radioamatorskiego oznacza małą moc) nadające z mocą 100mV (tak dokładnie 40 razy mniejszą jak CB) mówią że podstawa to antena!! a potrafią łączności robić na setki kilometrów.
#11 OFFLINE   a4
a4
  • 166 postów
Napisany 21 stycznia 2012 - 12:56
chyba nie zrozumiałeś tego co napisałem tak jak ja bym chciał żeby było rozumiane :)
Wg mnie nie da się stworzyć dobrego zestawu na bazie tylko dobrej anteny. Zakładam, że kolega od sunkera jest w przeważającej części zjadaczem 19 kanału, więc odpuśćmy sobie robienie łączności. Jak polecimy mu antenę która w porównaniu do jego obecnej "zacznie słyszeć", a dysponuje jakimś "szałowym" radiem to nie będzie raczej zadowolony. Puentując sama antena, pomimo, że bardzo ważna, to nie wszystko!!!
#12 OFFLINE   slafwek
slafwek
  • 57 postów
Napisany 21 stycznia 2012 - 13:07
No czyli wymiana anteny bądź lutowanie powinno załatwić sprawe. Z tego co piszesz to radio zbiera tylko na samym kablu. Lepiej nie włączaj go na tej antenie bo jak nie ma połączenia to możesz przypalić końcówke mocy
#13 OFFLINE   bartel89
bartel89
  • 275 postów
Napisany 21 stycznia 2012 - 16:01
ja też obstawiam urwany kabelek.
P.S. Michał a Ty już nie pamiętasz jak ja miałem rok temu? mimo że Sirio kabelek się urwał i mogłem sobie... takie uroki są jak zdejmujesz antenę cały czas.
#14 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 21 stycznia 2012 - 18:43
Zapraszam do Skierniewic :) zobaczysz jak radio może odżyć dzięki samej antenie :)
dlaczego miał bym nie pamiętać ?? jak się szarpie za kabel czy ściąga antenę pomiędzy szybą a klapą uprawiając przy tym gimnastykę artystyczną :D to zawsze się ten kabel urwie/ukręci :p
#15 OFFLINE   keisyzrk
keisyzrk
  • 171 postów
Napisany 21 stycznia 2012 - 19:45
dzieki za rady...w poniedziałek skoczę to gościa który się tym zajmuje bo tak na oko dla osoby która się na tym jakoś szczególnie nie zna to wszystko wygląda ok...
a co do anteny to działało to dobrze...wiem że nie ma porównania z dobrej klasy zestawem ale normą był zasięg do 10km a często zdarzało się dużo dalej...
#16 OFFLINE   a4
a4
  • 166 postów
Napisany 21 stycznia 2012 - 21:39
Zapraszam do Skierniewic zobaczysz jak radio może odżyć dzięki samej antenie
Mnie nie musisz przekonywać do dobrej anteny, sam wożę santiago 1200 i do tego dach podziurawiłem. Że tak powiem nieskromnie nie z jednego pieca chleb jadłem :D .
keisyzryk, zajrzyj w podstawę bo tam bym bardziej dopatrywał się problemu. Będziesz widział dwa kabelki, obstawiam, że któryś z nich się popsuł :) . NIe wiem czy nie masz pod gumą zabezpieczającą jeszcze sreberka ale jeżeli jest to trzeba je odkleić i potem oczywiście podkleić z powrotem.
Dalej jednak obstawiam, że to znak do zmiany anteny :D
dobrej klasy zestaw to w tej materii bardzo płynne, w Twoim przypadku jak przypuszczam ważniejszy jest komfort odbioru niż słyszenia wszystkiego jak najdalej. podawanie zasięgu przy cb też jest bardzo względne bo są dni kiedy jest problem żeby dogadać się na kilka kilometrów, a spokojnie gada się na kilka tysięcy, ale to już odrębna historia.
