Odgłos iskry w CB
Napisany 17 stycznia 2012 - 00:16
Napisany 17 stycznia 2012 - 07:00
:hmm: jak doszedłeś do tego, że w CB masz odgłos iskry ?? jeśli słyszysz cykanie wraz ze wzrostem obrotów, to przyjrzyj się alternatorowi, to on powoduje największe zakłócenia, żadne filtry Ci tego nie wyeliminują jeśli instalacja elektryczna wymaga naprawy lub przeglądu... Jeszcze powiedz jakie masz radio CB, jaką antenę i jak mocowaną, którędy przebiega przewód od anteny oraz jak masz podłączone zasilanie CB.Czy zastosowanie filtra do CB wyeliminuje ten problem Po uruchomienu CB słychać odgłos przeskakującej iskry. BTW. Gdzie najlepiej zamontować CB w Caravanie Macie jakieś patenty
Napisany 17 stycznia 2012 - 23:27
Napisany 19 stycznia 2012 - 06:58
Napisany 21 stycznia 2012 - 20:09
Napisany 21 stycznia 2012 - 20:16
Napisany 21 stycznia 2012 - 21:52
jeżeli przez antenę to możesz jeszcze zacząć filtrować wszystko co zakłóca, to by była dobra zabawa.jeśli będziesz słyszał dalej to znaczy że możesz zakupić filtr na zasilanie (choć wiele nie da) jeśli zapadnie kompletna cisza to zakłócenia są zbierane przez antenę, jedyna rada to dobrze ją umasowić...
Ziutek50, dlaczego filtr na zasilaniu nie wiele da? Jeżeli zakłócenia wchodzą po zasilaniu (co raczej rzadziej występuje- np u mnie się zdarzyło) trzeba kupić dobry filtr, odpowiednio go zamontować i da bardzo dużo. Jest to rodzaj zakłóceń najłatwiejszy do wyeliminowania. Jak będziesz chciał to podeślę Ci foty cacka jakie udało mi się kupić, już sam wygląd przegania zakłócenia
Napisany 21 stycznia 2012 - 22:02
jeszcze powiedz że zamontowałeś filtr dolnoprzepustowy... jak sam stwierdziłeś rzadko występują...jeżeli przez antenę to możesz jeszcze zacząć filtrować wszystko co zakłóca, to by była dobra zabawa.
Napisany 21 stycznia 2012 - 22:11
Jeżeli zakłócenia wchodzą po antenie to często poprawny jej montaż jest kłopotliwy szczególnie gdy do wyboru jest tylko magnes. Łatwiej w tym przypadku kupić radio z dobrymi filtrami.
Napisany 22 stycznia 2012 - 00:18
Napisany 22 stycznia 2012 - 23:18
A skąd mam wiedzieć jak wygląda takowy filtr?? Czy jest dolno- czy górno- przepustowy?? Po czym go poznać?? Jutro zrobie tak jak mówiłeś, pobawię się z mocowaniem anteny, i napisałem że na tylnej klapie (to raczej uchwyt) jest zamontowana. Dzięki za pomoc.
