komunikat po holendersku - Olietekort
16 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
    VECTRAIrmscher1,9150+chip
  • 1 758 postów
Napisany 27 lipca 2007 - 19:35
Witam wszystkich.Jestem nowy i już mam pytanko.Mam omeszke 2,5v6 sprowadzoną z Holandii,czy mógłby mi ktoś przesłać tłumaczenie komputera :grin: albo chociaż co znaczy Olietekort :?: :?:
#2 OFFLINE   chomiczek
Napisany 27 lipca 2007 - 19:36
Olietekort - Za malo oleju.
za VU: http://forum.vectra-...ead.php?t=13818
#3 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
  • 1 758 postów
Napisany 27 lipca 2007 - 19:49
Dzięki jak byś resztę tłumaczeń co ten komp wyświetla albo gdzie to można znaleść prześli jakiegoś linka :grin:
#4 OFFLINE   chomiczek
Napisany 27 lipca 2007 - 19:59
komunikaty po holendersku
REMVOERINGEN - klocki hamulcowe
DIMLICHT ACHTERL -przepalona żarówka
KOELvLOEI-STOFPEIL -płyn chłodniczy,niski poziom
PEIL RUITE SPROEIER - płyn do spryskiwaczy,niski poziom
OLIETEKORT - niski poziom oleju
MOTOROLIEPEIL -brak oleju
kolego nikt za Ciebie tego nie będzie szukał.. :szukaj_g:
#5 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
  • 1 758 postów
Napisany 27 lipca 2007 - 20:11
Jeszcze raz wielkie dzięki :grin:
#6 OFFLINE   beast
Napisany 27 lipca 2007 - 20:12
ktory masz rok omy ?
#7 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
  • 1 758 postów
Napisany 27 lipca 2007 - 20:16
97
#8 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
  • 1 758 postów
Napisany 27 lipca 2007 - 20:20
wcześniej jedziłem 96,2l automat ale ją rozwaliłem :bad: ale w sumie ta jest lepsza niema to jak 60 kucy więcej
#9 OFFLINE   beast
Napisany 27 lipca 2007 - 21:46
97
czyli na gorze masz radio i date na srodku kompa na na dole godzine ? jesli tak to mozna komp przeprogramowac
#10 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
  • 1 758 postów
Napisany 28 lipca 2007 - 11:27
A czy będzie wyświetlał po polsku :?: i za ile zeta można to zrobić bo mam teraz trochę wydatków bo walneła mi osłona wałka rozrządu :sad:
#11 OFFLINE   beast
Napisany 28 lipca 2007 - 11:58
angielski albo niemiecki z bardziej cywilizowanych jezykow. w ASO wolaja 80 pln, jak bedziesz w kwidzynie to wpadnij zrobie ci to za :piwo:
#12 OFFLINE   dziobek220
dziobek220
  • 14 postów
Napisany 15 kwietnia 2008 - 16:55
wiemoze ktos z was co oznacza ten komunikat w jezyku holenderskim
vensen bak
#13 OFFLINE   slawekbor
slawekbor
  • 297 postów
Napisany 15 kwietnia 2008 - 18:54
dziobek220, mam wrażenie, że komunikat ten dotyczy niskiego poziomu płynu w spryskiwaczach. Ja na twoim miejscu ustawiłbym sobie komunikaty w języku niemieckim. Wchodząc na dział technika znajdziesz tam komunikaty komputera. Dokładnie omówione są tam w j. niemieckim i angielskim. Znajdziesz również w języku niderlandzkim (holenderskim), lecz nie wszystkie. :wink:
Moja krowa nie daje mleka, ale z pod tyłka ucieka
#14 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 15 kwietnia 2008 - 19:10
slawekbor, dokładnie tak
#15 OFFLINE   dziobek220
dziobek220
  • 14 postów
Napisany 15 kwietnia 2008 - 20:27
jesli chodzi o niski stan plynu do spyskiwaczy to wyswietla u mnie sie komunikat PEIL RUITE SPROEIER, czy jest mozliwe ze dwa komunikaty oznaczaja to samo? Chyba PEIL RUITE SPROEIER nie jest to samo co VENSEN BAK (dokladnie nie jestem pewny czy w 100% poprawnie napisalem ten komunikt).
#16 OFFLINE   sypus
Napisany 15 kwietnia 2008 - 20:46
Zamiast zgadywać co to może być, nie prościej podjechać gdzieś gdzie mają Techa i zmienić na jakiś ludzki język (angielski, niemiecki). Na przyszłość będzie jak znalazł :mrgreen:
#17 OFFLINE   Pedro070
Pedro070
Napisany 01 grudnia 2011 - 18:31
Polski
Angielski
Niemiecki
Francuski
Flamandzki
FUNKCJE INFORMACYJNE
Temperatura na zewnątrz
Outside Temperature
Aussen temp.
Temperatura otoczenia. Na spadek temperatury czujnik reaguje natychmiast, na jej wzrost z pewnym opóźnieniem. Po włączeniu zapłonu wskazanie przełącza się automatycznie na temperaturę zewnętrzną. W celu ostrzeżenia przed oblodzeniem nawierzchni w temperaturze otoczenia poniżej 3şC wskazanie temperatury włącza się automatycznie i zaczyna migać. W temperaturze otoczenia poniżej -5şC wskazanie świeci się w sposób ciągły.
Chwilowe zużycie paliwa
Instant Consumption
Mom. Verbr.
Sposób wyświetlania zmienia się w zależności od prędkości jazdy
Poniżej 13km/h (8mil/h) wynik podawany jest w l/h (gal/h)
Powyżej 13km/h (8mil/h) wynik podawany jest w l/100km (mil/gal)
Wskazania 0.0 l/100km 999.9 mil/gal występuje przy odciętym dopływie paliwa
Średnie zużycie paliwa
Consumption
Verbrauch
Obliczanie średniego zużycie paliwa można w każdej chwili uruchomić od nowa, wciskając przycisk R. Wskazanie w l/100 km. (mil/gal)
Całkowite zużycie paliwa
Trip Consumption
Abs. Verbr.
Pomiar można w każdej chwili rozpocząć od nowa przyciskiem R. Wskazania w l (gal)
Średnia prędkość.
Speed
Geschw.
Funkcję tę można w każdej chwili uruchomić od nowa wciskając przycisk R. Przerwy w podróży przy wyłączonym zapłonie są pomijane. Wskazanie w km/h. (mph)
Przejechany dystans
Trip Distance
Wesstrecke
Funkcję tę można w każdej chwili uruchomić od nowa wciskając przycisk R.. Wskazanie w km (mil)
Zasięg jazdy powyżej/ poniżejj 50 km
Range
Reichweite
Zasięg jazdy jest obliczany na podstawie aktualnej ilości paliwa w zbiorniku i średniego jej zużycia na odcinku ostatnich 20-30 km. Po zatankowaniu paliwa wciskając przycisk R można uzyskać nową wartość zasięgu jazdy bądź też wyświetla się ona automatycznie po przejechaniu niewielkiego odcinka drogi. Wskazanie w km (mil)
Stoper
Stop Watch
Stoppuhr
Kolejne wciskanie przycisku R powoduje zerowanie: start - stop - zerowanie ... . Określenie czasu jazdy: wyłączenie zapłonu powoduje zatrzymanie stopera. Po włączeniu zapłonu stoper znów zaczyna liczyć od punktu, w którym był zatrzymany
FUNKCJE KONTROLNE
Kontrola świateł hamowania
Brake Lamp Check
Bremslicht prufung
Controle Feux Stop
Remlicht control
Poziom oleju w silniku
Engine Oil Level
Check Oil Level
Oelstand Prufen
Ölstand prüfen
Motoröl Stand
Niv. huiler controler
Motorolie Peil
Oliepeil Control
Brak oleju
Oil Lack
Ölmangel
Olietekort
Poziom płynu chłodzącego
Coolant Level
Kühlmittel Stand
Niv. Liguid Refroidis
Koelvloeistofpeil
Automatyczna skrzynia biegów
Automatic Gearbox
Automatic Transmission
Automatik Getriebe
Układ automatycznego poziomowania reflektorów światła mijania
(przy ksenonach)
Headlamp Range Adjustment Headlamp
Low beam fld/vision
LauchtweiteFahrlicht
Leucht. Fahrlicht
Klocki hamulcowe – zużyte okładziny
Brake Pad
Bremsbelag
Rem voerinsen
Brak świateł hamowania
Brake Lamp
Bremslicht
Remlicht
Bezpiecznik świateł hamowania
Brake Lamp Fuse
Bremslicht Sicherung
Światła mijania, tylne światła pozycyjne
Headlight
Tail Light
Fahrlicht, Rücklicht
Abblendlicht
Rücklicht
Dimlicht
Achterlicht
Poziom płynu do spryskiwaczy
Washer Fluid Level
Washer Level
Waschwasser Stand
Niv.liguid lave glace
Peil ruite sproeier
